sylvere 307 Addicted
Inscrit le: 30 Nov 2016 Messages : 22 Localisation : BAS-RHIN
Posté le: Dim 27 Oct 19 à 20:46 Sujet du message: Remplacer traverse centrale tablier. Phase 2. OEM 7150 GT |
Bonsoir Messieurs & Mesdames bien sure,
Je n'avais pas serrer mon frein à mains juste pour chercher une baguette et 2 croissant, le parking étant apparemment plat et bien mal m'en à pris !!!! Car en sortant de la boulangerie ma 307 était 4 mètres plus loin ? Bloquer par l'angle d'une grosse pierre heureusement car sinon c'était la nationale.
Bref je recul et regarde les dégâts apparemment juste la plaque d'immatriculation et le pare-choc abîmer.
Je rentre la voiture dans mon garage et m' attelle de suite à la réparation, tout est simple et rapidement fait. Mais en me couchant sous la voiture pour refixer le cache sous moteur je m'aperçois que la traverse centrale du tablier à un petit choc, juste un petit plis.
Je regarde avec mon VIN et trouve la pièce = 7150 GT
Comment la remplace t'on s'il vous plait ? Cette pièce est telle chère ?
Dans l'attende de vos conseils et aides je vous remercie chaleureusement.
Cordialement, Sylvère
SelfEsteem 307 de Diamant
Posté le: Lun 28 Oct 19 à 11:03 Sujet du message: |
Tu parle bien de la traverse qui se situe sous le support des radiateurs? Une plaque assez fine?
Posté le: Lun 28 Oct 19 à 14:54 Sujet du message: Remplacer facade avant. Phase 2. OEM 7209 A0 |
Merci du retour, je me suis trompé lamentablement, en fait il s'agit de la traverse supportant le radiateur si je ne m'abuse elle à comme référence 7209 A0.
En revisitant le tout je constate que j'ai employer et explorer une mauvaise fiche technique, mes plus sincères excuses.
Pour remplacer donc cette pièce faut t'il démonter la face avant ?
Pas de possibilité de le faire par en dessous depuis un pont je pense ?
Fichu cailloux !!! (Honnêtement c'est moi le responsable j'avais certainemment mal enclencher la vitesse)
Le frein à mains à l'approche de l'hiver je ne le mets plus car sinon si ça gèle eh bien c'est foutu il reste bloquer.
Mille merci pour votre et vos retours d'informations.
Posté le: Mer 30 Oct 19 à 19:47 Sujet du message: |
Ok, c'est bien celle que je pensais.
Personnellement, je l'avais démonté pour la repeindre (trace de corrosion), je n'avais pas retiré tout le bloc support radiateur, par contre il faut le dévisser pour pouvoir le soulever unpeu pour sortir la traverse, et pour ca, il faut retirer le par choc.
Petite photo pour illustrer.
Posté le: Mer 30 Oct 19 à 20:10 Sujet du message: Remplacer facade avant. Phase 2. OEM 7209 A0 |
Merci beaucoup pour ta réponse, oui bonne photo car il s'agit bien de cette pièce qui supporte avant tout le radiateur je pense.
Mais avant de déposer le pare-choc il faut que je le consolide sinon il va me rester dans les mains.
Au fait il est compliquer à déposer ce pare-choc ? C'est juste que je n'ai pas de garage et que je dois faire ça sur ma place de parking (priver tout de même)
Il ne faut pas que ça dure longtemps car le gardien est un vrai c.n !!!
Mais sincèrement mille merci de ton aide, j'y vois vraiment plus clair.
Cordialement, Sylvère.
Titanium 307 d'Or
Posté le: Jeu 31 Oct 19 à 18:08 Sujet du message: |
Ca se fait bien, quelques vis et quelque clips, compte quand meme 30 a 45min minimum. (je ne connais pas ton niveau)
Il y a une vis de chaque coté a la jonction aile/par choc cachées derrière les par boue.
