Peugeot 307 - Voir le sujet - Changement moteur et calculateur? 307 2.0hdi 110 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 10:09    Sujet du message: Changement moteur et calculateur? 307 2.0hdi 110 Répondre en citant
Bonjour, voila mon frere veux changer son moteur on avais le projet d'acheter une voiture avec des chose a refaire et moi je prenais la caisse et lui le moteur et je mettais moteur sur la caisse, (on on a deja une 307 2.0hdi chacun sa nous ferais 3 voiture a deux), est ce que vous suivez jusque la? donc je voulais savoir point de vue calculateur est ce qu'il faut laisser les calculateur sur les voiture ou les changer aussi avec le moteur? merci
307 2.0hdi 110, 302000km
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
salut,le moteur n'est pas lié au calculateur
frelon71
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
ok j'avais cru avec certain forum, donc pas de souci d'anti demarrage ect..?
momo67
MessagePosté le: Dim 07 Oct 18 à 21:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut l'anti demarrage est lié bsi calculateur moteur et le plip.
faut que tout viens de la meme voiture pour etre certain que sa demarre.
frelon71
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 08:27    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc si on change juste le moteur rien a faire d'autre
HK
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 11:29    Sujet du message: Répondre en citant
faut quand meme telecoder les injecteurs au calculateur ou remettre les vieux
frelon71
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
on m'a dis que les injecteur n'etait pas codés
HK
MessagePosté le: Lun 08 Oct 18 à 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
ben c mieux alors
