Peugeot 307 - Voir le sujet - infiltration d'eau-RESOLU- - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
franck61
MessagePosté le: Dim 07 Jan 18 à 09:59    Sujet du message: infiltration d'eau-RESOLU- Répondre en citant
Bonjour, j'ai un souci sur ma 307 hdi de 2002, j'ai de l'eau sous la moquette du passager derrière le conducteur, je n'arrive pas a voir d'ou l'eau peu bien rentrer, j'ai vraiment beaucoup d'eau qui s'est infiltré, j'ai déja nettoyer une fois mais s'est revenue, une idée du souci.
Edité par franck61 le Jeu 11 Jan 18 à 20:03
MessagePosté le: Dim 07 Jan 18 à 10:08    Sujet du message: Re: infiltration d'eau Répondre en citant
si possible faire le test ,une personne dans la voiture et une autre avec le tuyau d'eau pour voir par où elle s'infiltre ?
franck61
MessagePosté le: Dim 07 Jan 18 à 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci, je ferais ce test dés que je peux, j'habite en collectif et pas moyen de faire le test pour l'instant avec un tuyau, je verrai au prochain lavage, si je vois de l'eau rentrer, je mettrai quelqu'un derrière.
franck61
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 18 à 20:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, tantot j'ai laver la voiture, moquette arrière à moitier lever pour mieux voir et apparament l'eau rentre par le bas de la portière arriere et va se loger directement sous la moquette, conclusion joint de porte HS, pourtant à l'oeil il n' est pas abimé et parait en parfait état. j'ai pu qu'a le remplacer. Merci Zazam du conseil.
MessagePosté le: Jeu 11 Jan 18 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci du retour franck
