Feux de croisement qui ne fonctionnent plus...
pilote12
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 09:55    Sujet du message: Feux de croisement qui ne fonctionnent plus... Répondre en citant
Vous pourrez voir sur ma présentation, mon aventure en 307...
Aujourd'hui, j'ai un problème avec les feux de croisement qui ne fonctionnent plus...
J' avais un feu de grillé puis l'autre jour, j'ai les feux de positions et les feus de croisement qui ne fonctionnent plus...
Je change toutes les ampoules, celles des feux de position étaient toute noire mais celles de feux de croisement avaient l'air en bon état.
Donc les feux de position fonctionnent mais rien à faire pour les feux de croisement...
Je file chez mon mécano préféré, on vérifie tous les feux, tous fonctionnent sauf les croisements...
On teste chaque fusibles, tous OK.
Le comodo affiche bien les croisements sur le tableau de bord mais ne les allument pas.
Mon Com2000 est fatigué, on en monte un autre, toujours pas de feux de croisement...
On teste la cosse des croisements, il n'y a aucune tension...
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Merci d'avance !
Dam54110
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Salut faudrait peut être voir si tu n'aurais pas de fils coupés entre ton commodo et la cosse
pilote12
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 14:43    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse.
Comment faire ? Il faut tout démonter ? Shocked
Je suis une brêle totale en mécanique...
Dam54110
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Aucune idée, jamais eu se problème je pense qu'il faudrait essayé de sonner tes circuits avec un multimetre pour vérifier la continuité. Un schéma électrique serait le bienvenu .
Dam54110
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de suivre les fils qui arrivent voir si tu vois quelque chose de coupé.
Est ce que l'électricité arrive dans la prise générale du phare?
pilote12
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Qu'est-ce que la prise générale du phare ?
Seul le feu de croisement n'est pas alimenté, veilleuse, clignotant et feu de route fonctionnent.
Dam54110
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 21:59    Sujet du message: Répondre en citant
https://youtu.be/4VyL1V15kug
Regarde ce lien,sur le démontage du phare,par un moment il débranché une grosse prise avec un clips rouge,peut etre sa fait pas bien contact.
pilote12
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vérifié que la prise de chaque phare est bien alimentée.
J'ai relevé les tensions pour chaque borne, pour chaque phare, en feux de route et en feux de croisement.
Chaque borne est numérotée de 1 à 5 d'un côté et de 6 à 9 de l'autre, pour le phare gauche, j'obtiens:
1,6=0 en croisement/12,2 en feux de route
1,7=4,9
1,8=0
1,9=0
2,6=12,2/ 0
2,7=7,5
2,8=0
2,9=12,2
3,6=0/12,2
3,7=4,9
3,8=0
3,9=0
4,6=0
4,7=4,9
4,8=0
4,9=0
5,6=0/12,2
5,7=4,9
5,8=0
5,9=0
Pour le phare droit, j'ai les mêmes valeurs sauf:
2,6=0/12,2
2,7=0
2,8=7,5
2,9=12,2
Voili, voilou...
Dam54110
MessagePosté le: Mer 29 Nov 17 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
T'es valeurs ont l'air cohérente les une par rapport aux autres,par contre,sont elles bonnes? Je ne peux pas te répondre.
En admettant que oui,ton problème se situerait au niveau de tes phares en l'occurrence la connection entre la prise principale et ta cosse d'ampoule.
As tu la possibilité de tester un autre phare pour voir di ton phénomène se reproduit?
pilote12
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 09:42    Sujet du message: Répondre en citant
Faudrait que je trouve un phare démonté pour tester, c'est ça ?
Je ne connais personne qui roule en 307...
Je vais essayer de trouver.
Merci !
Dam54110
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ba si tu arrive a en trouver un tu saura si c bien dans ton phare que ça merdouIlle ou ta connectique
Dam54110
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Comme je t'ai dis le problème c'est qu'on ne sais pas ce que valent les mesures que tu as relevé au niveau de la prise.
pilote12
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les connectiques des 2 phares auraient rendu l'âme en même temps ?
Dam54110
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ba tout est possible,faut tester pour savoir. Es-tu sur que ton commodo renvoi bien une tension au phare quand tu le tourne pour mettre tes croisements?
pilote12
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le comodo allume le voyant du tableau de bord.
Dam54110
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
De toute façon ton com2000 est neuf de ce que tu dis,donc ça ne peut être qu'entre ton com 2000 et tes phares que ca se passe.
Comme je t'ai dis un schéma serait le bienvenu
pilote12
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Je me suis mal exprimé, mon COM2000 n'est pas neuf.
On a dégarni l'arrière du volant et branché un autre COM2000 en bon état sur les prises.
Les feux de croisement ne fonctionnaient pas non plus.
On en a conclu que ça ne venait pas de là.
Et on a laissé l'ancien COM2000.
Je ne sais pas où trouver un schéma.
Dam54110
MessagePosté le: Jeu 30 Nov 17 à 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
T'es prises sont en bonnes état ? Une patte de tordu,ou prises mal enfichée,fil dessertis de la prise? Prise sale?Faut chercher de ce côté, le point commun entre tes deux feux se trouve ici.
J'ai lu que certains nettoyé les prises à la bombe d'air sec,peut être une solution.
Dam54110
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
Salut cela dit quoi tes feux de croisement ?
J'ai vu un autre sujet qui parle feux de croisement, il y aurait un relais qui s'active dans la boîte à côté de la batterie,tu entends quelque chose quand tu mes tes feux de croisement ?
mike86
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 09:09    Sujet du message: Répondre en citant
je vote pour un com 2000 hs ^^ regarde sur le net: symptôme d'un com 2000 hs ^^
problèmes bien connu : les feux s'allume sans raison ou s’éteigne / problème de clignotant ...
si tu le change comme cela a été dit ici : si tu as l'ESP tu le trouveras que chez Peugeot ^^
307 xsi 5 portes , gris sidobre pour Mme Clin d'oeil ;)
206 s16 non mux gris sidobre pour moi Hiiiiii :)
Dam54110
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 09:19    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est qu'il en a testé un autre et ses feux ne fonctionnait toujours pas.
HK
MessagePosté le: Sam 02 Déc 17 à 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
a verifier bsi et bsm
pilote12
MessagePosté le: Dim 03 Déc 17 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses.
J'ai contrôlé mes ampoules, toutes fonctionnent...
Il faut que je trouve un phare pour faire le test proposé par Dam54110...
Je vais passer chez Peugeot voir s'ils ont une idée...
Dam54110
MessagePosté le: Dim 03 Déc 17 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde le relais aussi car ,comme tu as dis une mauvaise connectique dans tes 2 phares au niveau des croisémeutes tu n'aurais vraiment pas de chance.
pilote12
MessagePosté le: Lun 04 Déc 17 à 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
Quel relais ?
J'ai vu un électricien auto qui m'a dit qu'il n'y avait plus de relais que des composants dans la carte électronique (BSI, BSM, etc...)
Dam54110
MessagePosté le: Lun 04 Déc 17 à 18:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais lu qu'on entendais un relais dans la boîte à fusible près de la batterie.
Sinon si ton mécano te dis qu'il n'y a plus de relais vérifie au niveau de ton boi tuer bsi,bsm.
Peut être un défaut sur ta carte électronique ou une mauvaise soudure dessus.
Dam54110
MessagePosté le: Jeu 07 Déc 17 à 11:27    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pilote12 tu as réussi à avancer sur ton souci ?
pilote12
MessagePosté le: Mar 12 Déc 17 à 16:49    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour la réponse tardive.
Je suis allé chez Peugeot pour diagnostiquer la panne, 3h après il m'ont fait un devis de 360€ pour changement du BSM...
Je pense pouvoir en trouver un d'occase, non ?
Dam54110
MessagePosté le: Mar 12 Déc 17 à 16:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a des chances ,mais demande avis aus pros du forum 😉
Dam54110
Il y a des chances ,mais demande avis aus pros du forum 😉 et tiens nous au courant pour la suite 😊
- mentions légales
