Branchement autoradio RD4 d'origine
Violette doree
MessagePosté le: Lun 21 Aoû 17 à 19:58    Sujet du message: Branchement autoradio RD4 d'origine Répondre en citant
J'ai acquis récemment une 307 de 2005 avec un autoradio S*ny.
Souhaitant rétablir les commandes au volant et afin de pouvoir régler l'écran multifonctions j'ai donc acheté un RD4 d'occasion et l'ai fait telecoder.
Problème : il a grillé lorsque je l'ai "clipsé" dans l'emplacement prévu. Vérifié au voltmètre il ne réagi plus.
Second achat et même problème.
Je suis allée chez Peugeot qui après diagnostic m'a simplement conseillé de changer le faisceau d'alimentation ! Hors il est directement relié à la voiture... (je soupçonne qques fils de se toucher dans la gaine noire).
Pouvez-vous m'aider ? Je ne sais plus quoi faire.
Merci par avance et bonne soirée à tous.
HK
MessagePosté le: Mar 22 Aoû 17 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
c'est peut etre le fusible du poste qui est hs
sinon faudrait un multimetre pour voir si tout est ok
http://www.forum308.com/download/file.php?id=25276&mode=view
Violette doree
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 17 à 16:28    Sujet du message: Répondre en citant
Merci HK.
Les fusibles des autoradios sont bons et zéro activité au multimètre
Le garage m'a suggéré de changer l'intégralité du circuit pour plus de 800 euros... Shocked
skymike0307
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 17 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
t'a essayé de remettre le poste sony tout bonnement ?
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
HK
MessagePosté le: Mer 23 Aoû 17 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
c'est presque impossible car sinon comment tu peux faire griller tes rd4 ??
http://www.forum308.com/viewtopic.php?p=236791#p236791
regarde si tu as bien un cable qui arrive au 12 et 16 du bloc ca (alim et masse) et si y'a du 12v entre les 2
si y'a rien verifie le fusible et si y'a rien, essaye de suive les fils
fait aussi des photos de ta prise fakra, des cables derriere pour voir si y'a eu une modif
et comment etait branché l'ancien poste ? fait une photo
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 24 Aoû 17 à 12:26    Sujet du message: Répondre en citant
je suis quasi sur que l'ancien proprio a inversé le + permanent avec l'après contact.
mais ce que j'ai pas compris c'est qu'a priori ca marche, et quand tu enfonce le poste pour le clipser c'est la que ca saute apparement? si c'est le cas c'est forcement un fil qui bouge dans la prise ou un + denudé mal isolé qui touche la carosserie.
http://club307.fr
HK
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
mais sur un rd4 pas de + apres contact (ça passe par le reseau can)
mais il a peut etre changé le + permanent.
mais oui, a voir comment la panne survient, si c'est quand on bouge le poste ou non
Violette doree
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponse, je fais des photos pendant le week-end pour que vous puissiez vous rendre compte.
Violette doree
Quand je rebranche les RD4, rien ne se passe, comme si ils n'étaient pas raccordés.
skymike0307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
oui justement donc peut etre que son poste ne s'allumant pas il a branché le +APC a l'allume cigare comme souvent, du coup le RD4 lui apprecie pas trop vu qu'il est pas censé recevoir du 12v continu sur cette broche...
http://club307.fr
skymike0307
MessagePosté le: Ven 25 Aoû 17 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu n'entends pas le lecteur CD tourner un peu au branchement meme s'il se passe rien? tu as essayé de l'allumer en appuyant sur le gros bouton? tu as demarré le moteur car en mode economie le RD4 ne fonctionne pas..
tu as essayé de rebrancher le poste sony pour voir si lui fonctionne ?
http://club307.fr
Violette doree
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="skymike0307"][quote="Violette dorée"]Quand je rebranche les RD4, rien ne se passe, comme si ils n'étaient pas raccordés.[/quote]
tu as essayé de rebrancher le poste sony pour voir si lui fonctionne ?[/quote]
Aucun bruit du lecteur CD, le gros bouton ne réagit pas, rien ne se passe non plus au niveau de l'écran multifonctions même en démarrant.
Par contre, le poste Sony fonctionne très bien avec son faisceau adaptateur.
Qu'est-ce que "le +APC" ? je suis débutante...
Violette doree
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 12:31    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="HK"][quote="Violette dorée"] zéro activité au multimètre[/quote]
et comment etait branché l'ancien poste ? fait une photo[/quote]
Voici la photo
Violette doree
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 12:39    Sujet du message: Répondre en citant
[url=http://www.forum307.com/upload/image.php?img=sy388b9.jpg][img]http://www.forum307.com/upload/vignettes/Violette%20dorée/sy388b9.jpg[/img][/url]
HK
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
marche pas ton lien
Violette doree
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 15:51    Sujet du message: Répondre en citant
cham 51
MessagePosté le: Sam 26 Aoû 17 à 19:00    Sujet du message: branchement rd4 Répondre en citant
Hello,cela fait longtemps que je n'ai pas posté sur le forum 307.
1)vérifiés sur la prise fakra que le jus passe soit en + permanent et en+APC
si le courant passe cella vient du poste,s'il ne passe pas cela peu venir aussi
du fusible alimentation audio dans la boite à fusible.
En général le fusible est la pour les fausses manœuvres.
Sur la la prise fakra alimentions coté droit sur la photo le rouge et marron
alimentation,coté gauche les fils hps normalement 8
Pour faire sauter un fusible il y a contact avec un + soit sur le châssis du poste
qui fait masse.
Normalement les faisceaux sont faits pour rien couper d'origine.
d’ailleurs j'ai encore mon rd4 qui traine dans mon garage!
Tiens nous au courant
ke focal krxs)RT5
HK
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
par rapport a la photo, je vois rien d'alarmant
verifie avec un multimetre la tension entre le gros fils vert/jaune et l'autre gros cable blanc a cote, tu devrait avoir 12v
le fils rouge et orange c'est le reseau can
y'a que le fils vert au dessus de la masse qui sert a rien.
quand tu regardes les fusibles, tu regardes ou ? sur le poste et sur le bsi ?
Edité par HK le Lun 28 Aoû 17 à 20:15
momo67
MessagePosté le: Dim 27 Aoû 17 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
salut a verifier le fusible du bsi qui gere l'autoradio.
- mentions légales
