tremblements et sensation de flottement sur autoroute
christophe80
MessagePosté le: Mar 04 Juil 17 à 14:58    Sujet du message: tremblements et sensation de flottement sur autoroute Répondre en citant
Hello,
je vous sollicite à nouveau car la dernière fois vous aviez sauvé la vie de mon porte monnaie Wink
Mon véhicule sort de révision des 120mkm (vidange, filtres & co + recharge clim), et en dehors d'un souci de disques avant à remplacer RAS.
J'ai fait un aller retour dans le sud et au dela d'une certaine vitesse (je dirais +-120 km/h) la voiture tremble et j'ai l'impression qu'elle flotte. Sachant qu'elle a tjs un peu tremblé quels que soient mes roues (jantes avec pneus été / autres jantes avec pneus hiver), là c'est vraiment accentué et le flottement est nouveau.
Avec le remplacement des disques je n'ai eu aucun changement.
Bien évidemment la presson des pneus a été vérifiée.
Qu'est-ce que je peux vérifier pour essayer d'identifier d'où vient le problème ?
Merci pour votre aide
edit: ah j'oubliais, j'ai fait un parallélisme il y environ 1 an, je pense qu'on peut exclure cette cause ?
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 04 Juil 17 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, sauf jeu dans les rotules de direction, je penche pour un pneu déformé ou mal équilibré. Dans un premier temps, lève la voiture et chahute les roues pour éliminer l'hypothèse d'un jeu dans la direction. Ensuite, n'hésite pas à aller faire un tour chez le pneumaticien du coin pour équilibrer les roues. C'est pile la plage de vitesse (110-130) dans laquelle une roue mal équilibrée donne ce résultat. Enfin si ce n'est pas cela, massacre tes pneus - faut pas gâcher Monsieur VERT ... - et remplace-les.
christophe80
MessagePosté le: Mar 04 Juil 17 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais justement fait l'équilibrage, et le tremblement a jamais disparu, je crois que c'est le cas de bcp ici.
Le fait que les 2 trains de pneus différents aient le meme souci me fait penser que ça vient pas forcément de ça, même si ils commencent à mériter un remplacement (je crois qu'ils ont ~70mkm).
Du coup je pensais à : rotule, biellette, barre stabilisatrice, cardans, jante voilée... ça peut être plein de truc Sad
Je vais tester le levage et on verra pour la suite.
merci !
Seb-@.
MessagePosté le: Mar 04 Juil 17 à 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu as la possibilité de te faire prêter un jeu de roues, ça serait intéressant de faire un essai.
MessagePosté le: Mar 04 Juil 17 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
va chez un garagiste faire vérifier tout ton train avant.
manu722
MessagePosté le: Mer 05 Juil 17 à 13:21    Sujet du message: Répondre en citant
pour avoir changer les disque et plaquette a l'avant il y a 1 semaine , avant j'avait des tremblement a partir de 110km/h et après le changement plus rien. les disques étai pas voilé .
307 sw 2l hdi 110
christophe80
MessagePosté le: Mer 05 Juil 17 à 16:59    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Disques changés entre les 2 trajets, aucune différence
Citation:
Oui c'est ce que je vais finir par faire
Citation:
avec mon jeu de roues hiver j'ai aussi des tremblements, mais je n'avais pas cette sensation de flottement
HK
MessagePosté le: Mer 05 Juil 17 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
le flottement est surement du a un jeu quelque part, biellete de direction, rotule , silenbloc hs....
une fois tout verifier ou changé fait un parallélisme quand meme, il suffit d'un trottoir et ça peu changer....
meme avec des disques neuf, si le garagiste serre comme un boeuf la roue, ça peut se voiler quand meme (surtout s'il a posé les disques sans enlever la merde sur le moyeu)
manu722
MessagePosté le: Mer 05 Juil 17 à 19:32    Sujet du message: Répondre en citant
voire aussi coté biellette de barre stab si elle sont pas trop fatigué
307 sw 2l hdi 110
christophe80
MessagePosté le: Lun 10 Juil 17 à 14:30    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regardé ce week-end en soulevant les 2 cotés, j'ai l'impression que toutes les biellettes et barres sont en bon état, en tout cas rien ne bouge particulièrement.
Je pense que je vais montrer ça à un spécialiste...
Merci pour vos conseils.
- mentions légales
