kev75 307 de Bronze
kev75 307 de Bronze
zzerg 307 Addicted
Posté le: Mar 12 Mar 13 à 23:09 Sujet du message: |
slt ;'jai aussi un cc et les hyperfrequences sont désactivées une fois décapoté,c'est comme çà d'origine.
kev75 307 de Bronze
zzerg 307 Addicted
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:34 Sujet du message: |
Une alarme hyperfréquence capte les mouvements à l'intérieur du véhicule ,donc si tu le secoue de l'extérieur c'est normal que çà fasse rien .. pour savoir si çà fonctionne faut mettre l'alarme quand tu es ds la voiture , si çà gueule alors que tu as pas touché aux portes c'est que les hyperfrequences fonctionnent.
zzerg 307 Addicted
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 11:37 Sujet du message: |
si tu voulais que l'alarme fonctionne quand tu secoues ta titine fallait prendre le module anti-soulevement , il y a moyen de le régler tellement sensible que si un camion passe à coté de la voiture ,elle gueule :-)
Fox Mulder 307 d'Or
Inscrit le: 16 Mai 2008 Messages : 644 Localisation : Chateauroux (36 indre)
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 12:29 Sujet du message: |
le precablage du micro est prevu pour rt4 ou rt5 pas sur qu'il soit compatible rt6, pour la lecture d'mp3 sur usb il faut activé l'entrée usb du poste ce qui apparemment n'est pas fait.
Pour les radars, ils ne s'active que qu'en il y a une base radar d'installer , étant donner que c maintenant interdit en France a toi de voir sur des site étranger.
Pour l'alarme comme dit precedamment une fois décapoter c une alarme anti intrusion donc essaye de passer le bras a l’intérieur ça devrais sonner.
_________________ Fox Le martien
kev75 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 13:59 Sujet du message: |
salut les amis
tout d'abord merci pour votre aide,
au sujet de l'alarme j'ai testé de rester dans la voiture et fermer les portes puis je secoue la voiture de l'interieur mais ca sonne pas (décapoté ou non) ;
pour le micro en fonction des schemas trouvé sur le net il m'a l'air d'etre bien branché , le faisceau d'adaptation rd4-rt6 est bien branché au B3 et B9 donc je vois pas trop d'où le probleme peux t'il venir, sachant que meme en inversant les poles le micro devrait comme meme fonctionner normalement je crois... non?
et pour la prise usb c'est ma faute , elle n'etait tout simplement pas alimenté lol j'avais pas vu qu'il y avait 2 alim pour la prise; une pour le coté jack et une pour la parti usb
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 14:07 Sujet du message: |
pour le micro
oui c bien le connecteur blanc a l'arriere du rtx , E1 du micro va au B3 et E2 du micro va au B9, si ça fonctionne toujours pas alors y'a un autre souci.
kev75 307 de Bronze
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 15:59 Sujet du message: |
ahhh merci beaucoup Fox Mulder!!!
j'ai trouvé, les polarités etaient inversé au niveau de l'alim micro maintenant ca marche ^^
89 euros le faisceau d'adaptation monté a l'envers lol
heureusement le micro n'a pas cramé...
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 16:36 Sujet du message: |
De rien si j'ai pu te dépanner temps mieux, bon courage pour la suite de l'installe.
Si ta d'autre souci n'hésite pas.
kev75 307 de Bronze
Fox Mulder 307 d'Or
Posté le: Ven 15 Mar 13 à 17:18 Sujet du message: |
tu a acces a la page des température moteur?
j'ai une valise mais peu de chance que tu soit dans le coin, lol.
kev75 307 de Bronze
Posté le: Mer 20 Mar 13 à 19:54 Sujet du message: |
desole pour le retard j'ai eu un probleme d'ordinateur...
c'est super sympa Fox Mulder merci
j'ai trouvé quelqu'un qui me la telecodé pas tres loin de chez moi , maintenant j'ai la consomation,.... mais j'ai pas de temperature moteur a l'ecran? pourtant il a passé un ptit moment a tout activer.
la temperature a la rigueur je l'ai sur le tableau de bord mais se qui m'intrigue c'est que quand je veux décapoter sans placé le tandelet a sa place j'ai un bip... normal mais il ne m'affiche pas sur l'ecran "tandelet non deployé" ; je sais pas si je pourrai regler ça vu que le rt6 n'est pas sensé exister sur 307.
puis je sais pas si j'ai une anomalie moteur si ça va s'afficher aussi sur l'ecran?
je sais pas si il y a possibilité de regler ça... qu'en pensez vous?
merci a vous
cchristr 307 d'Argent
Inscrit le: 13 Sep 2008 Messages : 308 Localisation : Val d'Oise
Posté le: Sam 27 Juil 13 à 11:53 Sujet du message: |
Bonjour Kev75,
je viens de voir ton message.
du coup comme j'ai installé un RT6 sur ma 307cc, je suis allé vérifier et j'ai bien le message" tendelet non déployé" qui apparait.
Je du zapper quelque chose en télécodant ta voiture, si tu veux repasser un jour, je t'arrangerai ça.
_________________ 307 cc HDI pack sport
Installation de régulateurs de vitesse et GPS
Mastertaz 307 Addicted
Inscrit le: 12 Oct 2011 Messages : 96 Localisation : Pessac (33600)
Posté le: Ven 13 Sep 13 à 19:29 Sujet du message: |
Bonjour, pour les infos ODB
"allumage automatique des feux activé"
tu trouveras cela dans setup/Paramètres véhicule/Configuration éclairage
pour le menu caché il faut utiliser mirascript pour RT6
attention c'est risqué pour le RT6, risque de brick(HS)
Posté le: Ven 13 Sep 13 à 20:26 Sujet du message: |
C'est donc ça :-), merci à toi.
Ok pour mira, pas de souci, je fais pas mal mumuse avec ;-)
charlybgood 307 Addicted
Inscrit le: 22 Jan 2013 Messages : 43 Localisation : Narbonne
superludox 307 Addicted
Inscrit le: 20 Mai 2013 Messages : 36 Localisation : Gironde
Posté le: Dim 27 Oct 13 à 20:38 Sujet du message: |
Bonjour à vous,
Je souhaiterais changer mon RT3 monté sur mon 307SW phase2 2006 pour un RT6. Pouvez-vous me récapituler simplement et exhaustivement la liste des équipements à modifier. En effet, les tutos sont assez vieux (et valables pour RT3 vers 4) et ne tiennent pas compte des faisceaux d'adaptation qu'on peut trouver aujourd'hui !
Mon interrogation, c'est: est-il toujours obligatoire de démonter l'habitacle pour faire passer du câblage etc...? C'est la partie que je redoute!
Merci pour votre aide.
Posté le: Mar 29 Oct 13 à 11:52 Sujet du message: |
Merci encore à toi cchristr pour ces informations précises.
Comme précisé, la partie téléphone/microphone RT6 pour 307 n'est pas 100% opérationnelle (écho ) et cela est donc pour moi rédhibitoire ! Je conserve alors pour l'instant mon RT3 et USBbox Bluetooth. Je m'orienterais peut-être sur RT5 si 100% OK sur 307 et RT6 si un jour la téléphonie est corrigée.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mar 29 Oct 13 à 21:32 Sujet du message: |
une question, on a l'odb sur le rt6, je crois que le ng4 ne l'a pas, d'ou ma question...
Posté le: Mar 29 Oct 13 à 22:06 Sujet du message: |
@superludox: je ne sais pas où tu as eu ce problème d'echo mais la téléphonie BT fonctionne parfaitement sur le mien. peut-être une erreur de câblage ou un câblage micro pas très soigné (j'ai passé mon micro avec du câble blindé et le son (in/out) est parfait).
@Le pec: oui on a bien l'OBD (parcours 1 et 2, infos instantanées et possibilité de débloquer l'affichage des t° eau et huile)
