Comment connaitre la longeur des ressort ?
frelon71
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 09:41    Sujet du message: Comment connaitre la longeur des ressort ? Répondre en citant
Bonjour, je voulais changer mes ressort avant et arriere, j'ai la reference d'origine,
- ressort de suspension arriere (bleu, jaune, bleu): 5102 w2
- ressort avant (repere 2 bleu 2 rouge): 5002 fv
Mais le souci c'es que sur tout les site il me donnes differente taille qui va de 447 mm a 410mm (pour l'avant), donc comment savoir les quelle prendre car si je prend les 447mm et que c'es trops grand que se passe t-il?
merci a tous.
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
Sur oscaro tu n'as pas les ref OEM associées ??
frelon71
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Si met justement avec mes reference:
Il me trouve plusieurs longueurs, mais sa depend des marque et pourtant avec la même reference
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-peugeot-307-2-0-hdi-107cv-188-10186-611-gt#611
ressort 1: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-febi-bilstein-38581-5735971-188-p
ressort 2: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-sachs-997-961-1619626-188-p
ressort 3: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-mapco-70424-3250528-188-p
ressort 4: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-metzger-2240662-3232729-188-p
ressort 5: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-trw-jcs442-3901009-188-p
ressort 6: https://www.oscaro.com/jeu-de-2-ressorts-de-suspension-lesjofors-4066744-595775-188-p
merci quand meme.
frelon71
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
Je peux commander n'importe lequel?
Personne pour m'aidez?
frelon71
MessagePosté le: Ven 21 Avr 17 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour voila du coup j'ai fais un devis a norauto mais le souci c'es qu'il me propose des ressort pas avec le meme oem, est ce que sa va quand meme?
Taki_38
MessagePosté le: Dim 21 Mai 17 à 08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai acheté des ressorts (et monté ce we) suivant la réf Peugeot sans me prendre la tête avec les longueurs.
- mentions légales
