lecteur de CD n'éjecte pas
Charmey
MessagePosté le: Jeu 23 Mar 17 à 17:51    Sujet du message: lecteur de CD n'éjecte pas Répondre en citant
Bonjour à tous, voilà mon problème, comme parfois la réception des stations de radio n'est pas excellente ou carrément absente j'aimerais bien quand même utiliser le lecteur de CD. J'ai acheté ma voiture d'occasion mais sous garantie du concessionnaire Peugeot mais je me suis aperçu bien longtemps après de ce défaut, aussi est-ce quelqu'un connaît une bidouille à remédier à ce ça : le disque ne s'éjecte pas, rien à faire. Sauf d'une façon inopinée, cela est arrivé une fois ou deux, que tout à coup le disque sort, mais l'appareil l'avale aussitôt. Sad je vous remercie d'avance de me dire si il y a quelque chose à faire à part changer complètement d'auto-radio.
Pascalou28400
MessagePosté le: Ven 24 Mar 17 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Mécanisme désangagé ou un petit ressort cassé qq part ou sinon platine de commande bouton eject HS.
Il faut tout demonter et faire tourner le moteur qui s'occupe du eject cd a la main pour voir a quel moment le mecanisme se met en rade ou n'accomplie pas la tache REJETER OU AVALER.
Il faut tester le bouton eject au multimetre.
Passe au bluetooth avec un jvc sans cd tu sera à la page!
Merci.
Charmey
MessagePosté le: Ven 24 Mar 17 à 18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Pascalou, c'est peut-être la meilleure solution, quand tu dis bleutoot c'est avec une clef USB ? il faut compter combien pour enlever et installer un poste de ce type ? et le poste ?
Pascalou28400
MessagePosté le: Sam 25 Mar 17 à 13:24    Sujet du message: Répondre en citant
Re !
La solution usb te permet d'avoir des mp3 sur une clef usb ou de recharger ton téléphone.
Le bluetooth te permet de repondre au telephone sans etre verbalisé avec le son dans les haut parleur.
Le bluetooth te permet d'écouter les mp3 de ton telephone, qui est dans le sac de madame.
Compter 1 heure maximum, le temps de comprendre l'apairage bluetooth, la manip en mode telepphone, et la depose de lancien autoradio, et la repose du micro deporté et un reglage de niveau.
Merci.
Charmey
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 00:26    Sujet du message: Répondre en citant
Merci ! je ne connaissais pas du tout ce système de blubooth.
skymike0307
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 01:38    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour info tu as quel age pour le pas connaitre le bluetooth ? Hiiiiii :) (pas blubooth lol)
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Charmey
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai 72 ans, et je n'ai encore jamais eu d'accidents de voiture, je travaille dans l'audiovisuel, je connais le bleutooth quand on monte sur Final Cut X de Mac mais pas du tout pour ce qui concerne les autoradios de voitures.
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Yeah ! Cool !! On comprend mieux. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour apprendre. La plupart ici sont nés avec l'informatique et le téléphone dans le berceau... Monsieur VERT ...
skymike0307
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 13:46    Sujet du message: Répondre en citant
Effectivement c'est ce que je pensais . on vit avec son temps ^^
http://club307.fr
HK
MessagePosté le: Dim 26 Mar 17 à 14:34    Sujet du message: Répondre en citant
probleme assez recurant sur les rd4 (surtout ceux fabriqué par blaupunkt , je crois) si tu as bien une ph2 donc un rd4
tu peux aussi passer sur un rd45, qui fait Bluetooth (donc kit main libre et streaming) et usb tout en conservant les commandes au volant
- mentions légales
