Peugeot 307 - Voir le sujet - Pression huile moteur insuffisante - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anthony27
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 09:19    Sujet du message: Pression huile moteur insuffisante Répondre en citant
Bonjour tous,
Sur ma 307 1.4L 16S essence, le message "pression huile moteur insuffisante" apparaît moteur chaud et au ralenti et ceci au bout d'1/4h 20min de fonctionnement.
Le capteur d'huile au niveau de la jauge à huile a été changé, le niveau d'huile ajusté.
Le garage pense à un problème de masse sachant qu'ils ont démontés entièrement le moteur pour le refaire.
Avez-vous des pistes sérieuses? J'ai lu sur le ternet que sa pouvait être le capteur, pompe à huile, le filtre à huile, le circuit d'huile obstrué, une fuite d'huile, etc...
Merci d'avance
Anthony
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
nettoyant huile dans l'huile et vidange pour nettoyer.
sinon pompe à huile
Anthony27
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ton aide.
Sais-tu ou se trouve la pompe à huile?
Est-ce dangereux pour le moteur de rouler comme ça?
tyler92
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
risque de mauvaise lubrification.
Oui c'est mauvais pour le moteur.
Je ne connais pas particulièrement ce moteur mais la pompe à huile doit etre sur la distribution ou accessoire je pense.
Anthony27
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ok dac.
Je suis rentré chez moi, avec le défaut actif.
J'ai tiré une tresse de masse du bloc moteur au moins de la batterie. Pas de changement.
J'ai ensuite retiré le connecteur du capteur d'huile et là, plus de défaut. Je le rebranche, le défaut apparaît.
Le capteur est neuf.
Anthony27
1.4e 90ch
MessagePosté le: Ven 03 Juin 16 à 17:20    Sujet du message: Répondre en citant
Alors, je suis allez voir Peugeot.
Voici leurs dires:
Il faut tout d'abord vérifier le type de filtre à huile car normalement, il y a un petit ergot qui dépasse. Cette ergot doit se loger dans le trou de retour d'huile.
Je suis donc rentré, j'ai démonté et le filtre n'a pas de petit ergot.
Je retourne voir Peugeot pour acheter le bon filtre.
Le mec du magasin me sort tout les filtres pour ce type de moteur que j'ai (1.4L 16s 90ch). Aucun avec un ergot...
J'ai quand même changé le filtre. J'attends pour refaire l’appoint d'huile et pour voir si le problème est toujours présent...
