ma 307 sw 2.0 hdi 110
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Suivante
ben42
MessagePosté le: Dim 30 Oct 16 à 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
T'as une photo de tes coupelles supérieures ? Pour l'arrière
307 Xs premium 2.0 16v 138CV
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 11:25    Sujet du message: Répondre en citant
voila
ben42
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me paraît être identique aux berline, il y a peut-être que la hauteur qui change et c'est pas sur.
Compare aux références d'une berline tu seras fixé
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 14:01    Sujet du message: Répondre en citant
Mais si sa supporte mal le poids d'une sw et que s'abîme les amortisseurs pas la peine
ben42
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour ça si tu peut regarder les références d'une berline...
Si c'est les même tu peux les prendre, sinon laisse faire
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
Sur oscaro il dise que Ca va sur berline et break
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ni sur sb ou service Citroën ne trouve pas cette référence .
ben42
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
OK après c'est possible que ce soit une ancienne référence qu'ils ont changé...
Si sur oscaro il disent que c'est des références communes au berlines ou SW c'est que c'est les même.
Ça doit surtout être les ressorts qui changent mais là tu t'en fou du coup
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 16:08    Sujet du message: Répondre en citant
sur y'a pas question de dureté d'amortisseur comparer au sw et berline.
car les amortisseur psa ont été remplacer par des autres.
mais ceux de l'avant n'ont pas été changé!
momo67
MessagePosté le: Lun 31 Oct 16 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1026151931.htm?ca=1_s
date de fabrication 2011.
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
bon je les ai pris pour 90€ ref 5206ZJ
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
manque plus qu'a attendre et les monter
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
ben42 a écrit :
Sauf si le protecteur n°7 est abîmé tu ne change pas et pareil pour la buté 8 et son couvercle 6.
Le reste tu peut changer par contre les écrous pas obligé mais l'ecrou freiné n° 5 j'aime bien le changer et pareil pour la coupelle 2, ça s'abîme au niveau du caoutchouc autour.
sa corespond a se que tu me dit de changer??
https://www.oscaro.com/kit-de-reparation-coupelle-de-suspension-skf-vkda-35315-t-1360613-1632-p
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui ça correspond au 4 et 9 de ton schéma. C'est le minimum à changer.
Quand j'ai changé les miennes c'était la marque moog je crois ou mog un truc comme ça et il y avait tout
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
45€ c pour un coter ou les deux ??
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a les deux comme en quantité c'est doublé
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:03    Sujet du message: Répondre en citant
Donc un suffit? Ou je prends 2x45€? désoler je met du temps à comprendre
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Pour moi, un seul c'est bon.
Les références sont en double, et il y a pas de côté gauche ou droit donc ça fait les deux côtés
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Nombre de balancier y'a qu'un .
Je vais quand même changer les butée
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
Quand tu clique sur la référence ça bascule sur un kit de 2 balancier
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Y'a marquer sa dans le kit du skf
L'article est composé de :
2 X Butée d'amortisseur SKF04598
2 X Butée d'amortisseur SKF04675
1 X Appareil d'appui à balancier, coupelle de suspension VKD 35002
Pourquoi y'en à qu'un si c'est pour le droit et le gauche
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
En cliquant sur la référence vkd35002 de l'annonce c'est un kit de 2.
Pour être sûr il y a un numéro pour appeler et il te confirmeront, là tu sera sûr.
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je me disais bien
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:04    Sujet du message: Répondre en citant
Après comme je te dis il ont un service téléphonique, il te confirmeront ou par mail peut être
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:06    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai regarder sur d'autre site y'a pas d'appui de balancier pour la meme marque et référence
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Honnêtement pour le même prix prend ça et là il en faut 2.
Moi j'ai pris un kit similaire
https://www.oscaro.com/kit-de-reparation-coupelle-de-suspension-febi-bilstein-37841-5086916-1632-p
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:21    Sujet du message: Répondre en citant
Nikel je v prendre ceux là
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Là tu en met 2 dans le panier et t'es sûr de ton coup et bilstein c'est bien.
T'as les écrous et la petite coupelle supérieure
momo67
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci le Mecano me prends 90€ pour changer les 4 amortisseur
ben42
MessagePosté le: Mar 01 Nov 16 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
C'est correct pour 2h-2h30 de main d'œuvre
Page 10 sur 12
- mentions légales
