Peugeot 307 - Voir le sujet - remontee d huile dans mon turbo sur 307 1600 hdi - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
phil71
MessagePosté le: Lun 30 Nov 15 à 12:16    Sujet du message: remontee d huile dans mon turbo sur 307 1600 hdi Répondre en citant
j ai encore un petit soucis avec ma 307 sw 1600 hdi 110 ch fap.
j ai un joint qui se trouve a la sortie du turbo vers le filtre à air (ce joint est rouge)qui se felé ? cela fait le deuxième en un mois que je change .
je l ai montrer a mon garagiste qui as répondu que c était déjà pas normal qui soit noir d huile et que j avais un remontée d huile dans le turbo
est ce que quelqu un pourrait me dire qu est ce qu on appelle remontée d huile dans le turbo et par où passerait elle ?
le turbo est neuf, change il a un mois .
j ai aussi toujours une perte de puissance comme si je tracter par moment un semi remorque et puis après quelques bonnes accélération pouf elle reprends normalement.
j ai déjà changé, la vanne egr , le turbo,la soupape du turbo, le fap, le débimètre
on m as dit que je devais faire aussi une mise a niveau du calculateur que ca pouvait provenir de çà. est ce vrai?
quelqu' un pourrait il m aider?merci d' avance
problemes de puissance sur 307 1600 hdi 110 ch fap année 2004
Marco26
MessagePosté le: Mar 01 Déc 15 à 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite photo serait le bienvenue mais si c'est sur l'admission d'air, entre le filtre à air et l'entrée du turbo, juste après le debimetre, c'est normal qu'il y ait un filet d'huile, cette huile vient du reniflard qui est pris sur le couvre culasse.(la ou il y a un embout blanc) sur la droite quand on est devant le moteur.
Ce n'est pas une remontée d'huile, mais une décente d'huile.
j'ai la même chose et mon turbo va très bien, sous réserve qu'on parle de la même chose...
