Peugeot 307 - Voir le sujet - A l'AIDE... Pb câble sous siège à recâbler... - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
flofly1378
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 18:55    Sujet du message: A l'AIDE... Pb câble sous siège à recâbler... Répondre en citant
Je possède une 307 de juillet 2004.
J'ai comme par erreur coupé les câbles sous les sièges conducteur et passager.
Maintenant je voudrai les souder, pouvez vous me dire les couleurs avec qui va avec qui, sachant que j'ai le voyant défaut airbag qui reste allumée à l'allumage et 3 bips sonores.
Je joins les photos du câblage que j'ai fait, mais aucune certitude.
Merci de vos commentaires.
Côté passager :
Coté conducteur :
Merci de vos réponses.
[/img]
flofly1378
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 19:37    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai besoin de savoir en fait si vous avec la correspondance des câbles entre eux, car je suis pas sur de ce que j'ai fait.
Sur les câbles côté passager, un fil blanc reste seul et la gros flip.
La sécurité ceinture ne fonctionne plus et le voyant airbag toujours allumé.
Je vais passer la valide pour savoir s'il y a un défaut, mais j'ai pas encore eu le temps.
Merci de votre aide.
flofly1378
MessagePosté le: Jeu 23 Avr 15 à 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Personne de sympa pour m'aider ?
flofly1378
MessagePosté le: Ven 24 Avr 15 à 13:07    Sujet du message: Répondre en citant
C'est une phase 1 si j'ai bien compris la différence entre T5 et T6.
HK
MessagePosté le: Sam 25 Avr 15 à 17:04    Sujet du message: Répondre en citant
tu as de la chance que l'airbag ne soit pas declanche avec ton bricolage ....
ben si tu as coupe les fils, faut simplement relier les fils de meme couleurs.
sinon va en casse et regarde comment c'est
flofly1378
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de ta réponse, mais encore faut il que je tombe sur une phase 1, avec les memes branchement, car en parcourant le forum, 4 branchements sont fait, entre phase 1 et 2. Et aussi en fonction du model, CC ou 3 portes, et aussi en fonction de l'année.
En bref, peugeot a tellement changé le câblage que je pensai qu'il serait plus facile de passer par vous tous possesseur de 307 que d'aller dans une casse auto me prendre la tête.
HK
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 15:28    Sujet du message: Répondre en citant
en fait tu fais une modif ? ou tu as coupe dans le faisceau ?
flofly1378
MessagePosté le: Jeu 30 Avr 15 à 21:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai voulu souder les cables entre eux, mais entre le temps d'enlever les cables ou les sectionner, j'ai du faire autre chose.
En revenant je ne trouvais plus la feuille pour la correspondance.
D'ou ma demande d'aide.
