Peugeot 307 - Voir le sujet - probleme de fermeture - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
tapanars
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 20:52    Sujet du message: probleme de fermeture Répondre en citant
bonsoir a tous petit soucis de transpondeur je n arrive pas a verrouiller la voiture de ma grenouille avec la telecomande mai j arrive a l ouvrire donc pour la fermer faut mettre la clef dans la serrure quelqu un a t il eu ce probleme ???? merci a vous
Charles
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 21:13    Sujet du message: Répondre en citant
le transpondeur ne sert que pour le démarrage !
tapanars
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
salut j ai du mal m expliquer je n arrive pas a verrouiller a distance mai j arrive a ouvrire a distance
Charles
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
un dès bouton est naze ou dessouder ?
tapanars
MessagePosté le: Ven 13 Fév 15 à 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
Ok je regarderai ça demain merci bonne soirée
Charles
lestacade
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Je me raccroche au sujet pour un pb similaire :
le vérouillage centralisé fonctionne, mais uniquement coté passager !
les clignotants s'allume, les rétros se rabattent, le coffre est vérouillé.
mais coté chauffeur rien a faire. Et même en faisant un tour de clé, la porte ne se ferme pas.
C'est une CC, et le detecteur qui contrôle la présence de la main et descend légèrement la vitre est inopérant quand la voiture est vérouillée. mais la porte s'ouvre quand même.
Donc la voiture reste ouverte.
merci de votre aide
bilna
MessagePosté le: Dim 01 Mar 15 à 23:44    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Faut juste souder un switch .
navysurf
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 00:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci de votre aide
Pour ton cas j'opterais plus pour un problème de serrure que de switch dans la télécommande.
bilna
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 11:12    Sujet du message: Répondre en citant
bilna a écrit :
Bonsoir
C était pour Tapanars Super content :D
tapanars
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 11:18    Sujet du message: Répondre en citant
salut bilna Super content :D
Charles
tapanars
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 11:23    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ton aide bilna c est sur la chignole de ma grenouille mai je me sens pas trop d attaque pour cette mission c est delicat faut savoir quoi fair je connait rien en electronique mai c est sympa de ta part
Charles
tapanars
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 11:24    Sujet du message: Répondre en citant
si je bouzie encore plus ça va etre ma fete mdr
Charles
navysurf
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 12:29    Sujet du message: Répondre en citant
tapanars, pour le switch c'est seulement 2 soudures. Il faut seulement être minutieux et avoir le bon fer à souder Wink
tapanars
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 12:38    Sujet du message: Répondre en citant
salut oui mai faut savoir ou ??? y a quand meme quelque ptit composant la dedant...tu as dejas eu ce probleme ??? merci en tout cas de ton aide
Charles
bilna
MessagePosté le: Lun 02 Mar 15 à 23:26    Sujet du message: Répondre en citant
Je te l aurais bien ressouder mais t es un peu loin .
C est vraiment pas compliqué. Tu as ouvert ton plip pour voir si il te manque un switch?
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 11:09    Sujet du message: Répondre en citant
Salut oui j ai ouvert la cocotte minute mais il manque rien vive l électronique ... merci quand même l ami
Charles
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais allez a baboo m acheter une loupe je verrai mieux si il y a une soudure qui a lâché
Charles
bilna
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 12:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu vois comment c est fait un switch?
Ce qui arrive souvent c est que le ressort à l intérieur du switch s use .
Regarde su ce lien :
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=783520
j'arrive pas à poster de photos .
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup super sympa je vais préparer la table d opérations lol
Charles
bilna
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Tas même pas besoin d anesthésie. Super content :D
Benoit31
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
lol ... vous avez le même avatar ... je pensai que Tapanar se tapait la causette tout seul, un truc de psycho Laughing
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr...
Charles
lestacade
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ta réponse navysurf;
Je pensais à cela moi aussi. Je vais voir ça et je te tiens au courant
bilna
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
Lol...
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 19:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j ai ouvert la clé et le petit contacteur a l air correct j ai remarqué une soudure défaillante faut que j achete un fer a souder refaire la soudure ail ail ail
Charles
bilna
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Achete un fer fin .
Il est 20h26 et ton post est à 20h41 ...bizarre non!!??
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
Décalage horaire l ami !!!!! Lol pour le fer oui faut que j aille leroy merlin pour le decalage horaire bizard oui je vais regarder ça
Charles
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Je suis en gmt ???? Pas connaître. ...
Charles
tapanars
MessagePosté le: Mar 03 Mar 15 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
A y est
Charles
bilna
MessagePosté le: Mer 11 Mar 15 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Alors cette clé?
