Peugeot 307 - Voir le sujet - fermeture centralisée HS apres encodage transpondeur:( - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bob carwell
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 14:03    Sujet du message: fermeture centralisée HS apres encodage transpondeur:( Répondre en citant
Bonjour à Tous , apres avoir recherché une réponse dans ce forum avec divers mots-clés sans succes, je pose ma question ici :
j'ai acheté un nouveau transpondeur avoir avoir jeté l'ancien avec la vieille coque (banal jusque là); mon garagiste l'a encodé et la voiture démarre ...sauf que la fermeture centralisée ne marche plus : il secoue la clé en disant qu'il y a un bruit (court circuit ???!!!) change la pile mais rien n'y fait; malgré plusieurs apprentissages, toujoiurs pas de fermeture centralisée !Nous pensons à une panne du circuit imprimé, donc je rachète une clé complète et là ...rien Mad malgré les réapprentissages avec piles neuves !
Le récepteur du plip dans la 307 doit etre en cause car la fermeture centralisée se fait normalement avec la clé dans la serrure !
Que me conseillez vous car la facture s'alourdit !
Merci Super content :D
Wylf
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 14:18    Sujet du message: Répondre en citant
si sa marchait avant que tu aille au garage tu na rien a payée, c'est tout pour le garagiste. obligation de résultat.
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 15:00    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu mets un transpondeur vierge(que tu fais coder) avec une carte déjà programmée avec l'ancien transpondeur cela ne fonctionne pas!la carte électronique est appairée au transpondeur d'origine!
Edité par zamaz le Sam 24 Jan 15 à 10:40 (2 fois)
Wylf
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que le problème est au niveau de la fermeture centralisée avec la clef désormais la zamaz ^^.
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
@Wylf
bob carwell a dit:
"j'ai acheté un nouveau transpondeur avoir avoir jeté l'ancien avec la vieille coque"
Hulst
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 16:02    Sujet du message: Répondre en citant
Et en utilisant la bonne vieille méthode de resynchronisation de la clé? (mettre le contact et appuyer immédiatement sur le bouton pour fermer pendant une dizaine de secondes?
La centralisation fonctionne-t-elle avec la serrure côté conducteur?
(quant à la détection d'un court jus en secouant la clé, faudra qu'il m'explique comment il fait...)
C5 HDi 173 Exclusive
Hulst
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 16:03    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es sûr? Les deux parties centralisation et transpondeur semblent bien indépendantes...
Benoit31
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
A mon avis ca n'a rien a voir avec le transpondeur, je penche aussi sur un probleme de synchro. Comme le dit Hulst, met le contact en position 2 et appuit de suite sur le cadenas pendant quelques secondes. Puis coupe le contact.
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 16:11    Sujet du message: Répondre en citant
oui sûr Wink
Wylf
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
T5: transpondeur et circuit séparée
T6: transpondeur et circuit incorporée
bob carwell
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 20:39    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos réponses ;
Trop tard pour ne pas payer ,c'était il y a quelques mois : je pensais retrouver facilement et pour pas cher la petite plaque électronique mais tintin !!!
La plaque que je viens d'acheter à le transpondeur intégré sur la carte alors que le mien était un petit rectangle noir amovible ;
Vu vos reponses, on semble pencher plutot pour un probleme de recepteur de la fermeture centralisée...!Il est marqué partout que transpondeur et l' ouverture des portes sont independants !
bob carwell
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai fait mille fois cette manip avec les deux télécommandes (l'ancienne et la nouvelle ) a tel point que j'en ai des crampes dans les pouces !
Hulst
MessagePosté le: Ven 23 Jan 15 à 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça marchait avant, y a pas de raison que ce soit le récepteur qui ait lâché d'un coup en changeant le transpondeur... L'idée serait de s'assurer que la télécommande émet (d'après ce que j'ai lu on peut faire ça avec un poste radio en AM PO)
MessagePosté le: Sam 24 Jan 15 à 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
je le redis pour ceux qu'ils ne veulent pas entendre Wink
