Peugeot 307 - Voir le sujet - Passage Valise - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Passage Valise
SyncedQN
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 19:28    Sujet du message: Passage Valise Répondre en citant
Bonsoir, je viens vers vous car j'aimerais avoir 2 informations:
Tout d'abord j'aimerais savoir si en passant la valise on peut voir tout les défaut de la voiture depuis sa mise en circulation ? et si oui, y'a t'il les dates qui s'affichent ?
Deuxièmement, je trouve que je consomme énormément avec ma 307 malgré le fait que j'ai des pneus classé E en consommation (Pas les moyen de mettre 160€ par pneus 205/50/17) je fait a peine 600km avec le plein alors que je fait quasiment que de la Nationale et Départementale, ma conso moyenne sur 5500Km est de 7,8L/100. Qu'es ce que je devrait faire changer pour soulager mon porte feuilles ? Sad
Cordialement
ventouse
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Non tu ne peux pas avoir l'historique des defaults de la voiture, en tout cas a ma connaissance c'est impossible.
Pour ta consommation, deja les pneu cela joue enormement, a 90e le pneu tu en trouve en consommation B voir A sur des sites tel que allopneu.com ; 123pneu.com ; 1001pneu.com et bien d'autres....
Perso j'ai la même voiture que toi et je suis a 5.5L de consommation moyenne... Apres tu peux voir aussi pour faire une reprogrammation du moteur mais cela coute cher.... tu peux virer le FAP mais obligation de reprogrammation et bloquer ta vanne egr....
SyncedQN
MessagePosté le: Mar 02 Déc 14 à 21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah tempis Sad
Les seuls que j'ai trouver sont à 100€ donc ça reviens vite à chère :/
Et sans faire de reprogrammation moteur, et sans virer le FAP et bloquer la vanne EGR y'a rien d'autre à faire du style changer les bougies et des "bricoles" ?
D.Price
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 08:45    Sujet du message: Répondre en citant
Déja les bougies tu peux oublier t'es pas en essence donc...
Vérifies tes filtres dans un premier temps, la pression de tes pneus aussi.
Maintenant si tu consommes autant faut savoir comment tu roules, et si tes injecteurs sont fatigués ca aidera pas.
Perso j'ai des pneus en 17" et jusqu'il y a peu j'avais pas de quoi changer pour ceux que je préfère, 100 € et qlq pour la paire, sur kakaroulé
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 08:53    Sujet du message: Répondre en citant
la lettre des pneus te fera pas gagner des litres aux 100 !
au pire tu verras pas de différence.
Change tous les filtres, gonfle tes pneus à 2.6 bars, coupe la clim et ca devrait aller mieux.
Et roule pépère maxi 2500 t/min.
Tu fais tout ca sur un plein voir si tu as une baisse de conso.
Wylf
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 11:32    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ta moyenne de consomation réelle ou calculer au plein ? sinon les points a vérifiée comme dit au dessus injecteur, filtre encrasée, pneuxmatique. tu peux aller faire quelque plein d'exélium chez total en acces c'est le même carbu. roulée a sa 2mois et anticiper les freinage mon fait baisser ma conso
SyncedQN
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu prends quoi du coup ? moi j'ai du Riken mais 62,90 le pneu
tyler92 a écrit :
Change tous les filtres, gonfle tes pneus à 2.6 bars, coupe la clim et ca devrait aller mieux. Et roule pépère maxi 2500 t/min.
Je sais pas si les filtres on déjà était changer mais sinon mes pneus sont déjà à 2,6bars (vérifier toutes les semaines), je roule également sans clim (Elle ne fonctionne plus) et je passe toutes mes vitesses à 2000 t/min donc je comprend vraiment rien.
Après comme dis plus haut c'est peut-être juste mes injecteurs
EDIT : Je roule tout le temps au Diesel excellium
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 14:19    Sujet du message: Répondre en citant
Tes trajets durent longtemps ?
ta voiture a le temps de monter en température ?
conso calculée ou à l'ODB ?
juste les injecteurs ?? je voudrais que ce soit juste les filtres plutot !
démonte ton filtre à air, s'il est pourri, ca te donnera une idée de l'entretien qu'a subit ta voiture
SyncedQN
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
mes trajets Quotidien durent 15 minutes en moyenne dont 12minutes à 90 sur le périph' donc à peine à 80° que je suis déjà arrivé.
En supplément tous les week end aller 120Km et retour 120km environ soit 20L de gasoil
j'aimerais que ce soit le filtre aussi.
Sinon y'a pas moyen d'ajouter un genre d'additifs pour nettoyer les injecteurs ?
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 15:58    Sujet du message: Répondre en citant
voilà une (des) raison(s) de ta conso.
Ta voiture ne monte pas assez en température.
un nettoyant injecteur, tu peux oui.
D.Price
MessagePosté le: Mer 03 Déc 14 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Je sais plus la marque, va sur yaka
mais déjà tu roules tout le temps à l'excellium c'est pas bon, ton moteur va pas apprécier et sinon passe un peu au dessus de 2000tr/min, le sous-régime c'est pas bon non plus
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 11:04    Sujet du message: Répondre en citant
J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ?
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
ce que je peux dire, c'est que les moteurs chez psa sont conçus avec du gasoil normal.
Apres, dire que ca lui fera du mal...
D.Price
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 11:19    Sujet du message: Répondre en citant
Trop agressif pour ton moulin
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
contient du dispersant et détergent !le gazole lubrifie la pompe hp et les injecteur si tu enlève cette propriété les parties mécaniques et les joints ne sont plus protégés!à la limite tu peux en mettre 1 plein sur 3 ou 4!
Geoffrey95
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bien la première fois que j'entends ça
D.Price
MessagePosté le: Ven 05 Déc 14 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens juste de mettre un plein complet, d hab c du normal et parfois 50/50
Geoffrey95
MessagePosté le: Sam 06 Déc 14 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi entendu que ce n'était pas bon de mélanger les 2
Rolling Eyes
Je ne comprends plus rien lol
D.Price
MessagePosté le: Dim 07 Déc 14 à 00:56    Sujet du message: Répondre en citant
Je vois pas en pas en quoi ce serait dangereux ?
Ca voudrait dire que /
-si tu tombes quasi en panne/réserve et que tu n'as pas le choix, tu ne peux pas mettre du normal ou inversement ?
-Que si tu mets de l'excellium, tu ne peux pas mettre du ESSO ou autre ? et inversement
jeanmy
MessagePosté le: Lun 08 Déc 14 à 09:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour;
Est ce que ta voiture fume quand tu accélère légèrement ?
Si oui tu à un surement un ou plusieurs injecteur hs.
tu a déjà fait un diag avec PP2000 ?
