ferdek83460 Curieux
Inscrit le: 26 Juil 2014 Messages : 10 Localisation : Les Arcs sur Argens
Posté le: Sam 26 Juil 14 à 17:19 Sujet du message: Bruit claquement en virage |
Bonjour a tous, je me suis inscrit car je me suis déjà servi de se forum pour plein de choses. Mais le je requière toutes vos connaissances. Je vous explique mon problème.
J'ai une 307 de février 2004 en 2.0 136 hdi, et quand je tourne dans une courbe sur la route ( juste tourné le volant de même pas un quart vers la droite ) j'ai un bruit a gauche qui claque et qui se ressent dans le planché. J'ai suivi vos conseil avec le tutos des durite de la barre stab, j'ai changer aujourd'hui une biellette de direction qui avait du jeu mais toujours du bruit j'ai changer les coupelles inférieur et supérieur d'amortisseur et toujours du bruit, j'ai même remplacer ma crémaillère car j'en avait une chez moi. Et toujours du bruit. Je précise que la voiture est rester 2 ans et demi arrêter sans bouger. Et que le bruit est apparu après se temps d'immobilisation. Le seul truc que j'ai changer qui n'est plus d'origine c'est les jantes. C'est des OZ suppertourismo en 17 pouces. Voila j'espère avoir de l'aide de votre part et merci de votre écoute.
_________________ Peugeot d'un jour Peugeot de toujours =)
Choupi 307 de Bronze
Inscrit le: 14 Déc 2012 Messages : 254 Localisation : Loiret
Posté le: Sam 26 Juil 14 à 18:00 Sujet du message: |
Peut être un cardan HS ?
ferdek83460 Curieux
Posté le: Sam 26 Juil 14 à 18:17 Sujet du message: |
J'y ai penser, mais il n'a pas de jeu, il ne fait pas de bruit en braquant a fond juste sur une legere courbes ou en sortant des rond point doucement. Et le bruit va des fois apparaitre, en ayant freinnant les roues legerement tournées a droite prensque a l'arret le toc toc toc apparait
Posté le: Sam 26 Juil 14 à 21:26 Sujet du message: |
J'ai eu sur la mienne des toc toc toc qui raisonné dans le volant mais moi,c'était sur sol instable ou quand je tournais et qu'il y avait des bosses ou petit trou.
J'ai changé une des rotules inférieur de direction(celle qui rentre dans la crémaillère) et plus de bruit.
A voir pour ton cas.
ferdek83460 Curieux
Posté le: Sam 26 Juil 14 à 21:42 Sujet du message: |
Moi les biellettes de directions et rotules de directions sont nikel, triangles et rotule de pivot aussi coupelles inf et supp neuves, et crémaillère aussi j'avoue que je bloque
TitouX 307 de Bronze
Posté le: Dim 27 Juil 14 à 09:39 Sujet du message: |
tourne légèrement tes roues, leve un coté et tourne la roue a la main, il se peux que le ressort dans le cardant soit casser. braquer a fond tu ne sentira peux être rien du fait des contrainte dessus.
ferdek83460 Curieux
Posté le: Dim 27 Juil 14 à 14:27 Sujet du message: |
Je l'ai deja fait mais aucun bruit, et le claquement ne suis pas la vitesse ni le regime moteur, il est toujours au meme rythme a 10 km/h comme a 130
Posté le: Dim 27 Juil 14 à 14:51 Sujet du message: |
As tu regardé si ce n'est pas ta ligne d'échappement qui touche le châssis ?
Peut être qu'elle est décrochée à un endroit ?
ferdek83460 Curieux
Posté le: Dim 27 Juil 14 à 15:03 Sujet du message: |
Oui j'ai déjà vérifier la ligne, et j'ai remis les tôle de protection en place. Mais rien y fait ( j'ai même retirer les gravier qui se sont coincé dans la grille du fap et du cata ^^ )
ferdek83460 Curieux
Posté le: Dim 27 Juil 14 à 19:36 Sujet du message: |
Aujourd'hui a titre informatif, j'ai parcourus 16 kms et pas un seul bruit rien, et dé fois elle va me le faire au bout de 1 km
ferdek83460 Curieux
Posté le: Lun 28 Juil 14 à 12:04 Sujet du message: |
J'ai remarquer hier que le bruit aparait sur le le premier quart de tour vers et droite, et apres plus rien, et il revient de nouveau au dernier quart avant le point zéro
ferdek83460 Curieux
Posté le: Jeu 31 Juil 14 à 00:09 Sujet du message: |
Messieurs j'ai trouvé le bruit. C’était les bride des paliers de la barre stab qui était déformé, je les ai remplacé j'en ai profité pour faire les silent block et plus de puis pour le moment nickel. mais j'ai quand même du laissé les morceaux de durite car si non le bruit était toujours la. Voila je vous tiendrai informé au cas ou le bruit reviendrai mais je ne l’espère pas. Merci quand même a tous d'avoir cherché et de m'avoir répondu. CDT
