Rom42 307cc tuning hdi (échange pare choc contre origine p8)
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivante
Benoit31
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
rom 42 a écrit :
le mec du tuto, elle merdé que à froid et pas de puissance en continue alors que moi elle merde autant a chaud que à froid, et des foies elle marche nickel, j'y comprend plus rien, j'en est ras le bol de cette voiture !!! Sad
Passe à l'essence, c'est plus simple comme mécanique ^^
rom 42
MessagePosté le: Mar 17 Mar 15 à 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
C'est sûr que pour moi c'est terminer les diesel ...
Demain je regarderai un peu mes durites de turbo, c'est pas bête!
Merci les gars!
cc T6 sport pack 82000kms HDI 136cv TOUTES options / jantes 18" exona noir mat / bilstein -35mm / rajout AR rieger + lame rieger / bas de caisse rieger / rajouts AV rc line / lissage coffre / aileron WRC / paupières Esquiss'auto / glastint ...
Jeff 307 XS Pack cuir
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 17:30    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai eu une perte de puissance à cause d'un manchon de raccord d'air de turbo flingué...
Bonne chance pour ta recherche
rom 42
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 17:33    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai peut-être une bonne nouvelle Hiiiiii :)
cette après-midi j'ai regarder un peut mes durites, et j'ai trouver une durite d'air (celle juste devant le moteur) qui était abimée à 5 cm de l'embranchement (abimée mais pas percée, mais c'était limite)
elle était abimé par un petit bout de plastique pointu qui dépasser de mon cache moteur.
je me suis dit que j'allai quand même la raccourcir au cas où que se soit la cause de mon problème, sans trop y croire, et je suis allé faire un petit essai (env 25kms) sur la national à coté de chez moi en lui tapent à mort dans le cul (vitesse de croisière 160 km/H et une petite pointe à 200 km/H), et aucune perte de puissance Shocked juste l'embrayage qui cirer un peut car il me le fait de temps en temps (le week dernier j'ai fait 500 kms et il n’a pas cirer une seule foies alors qu'un début d'année il cirer de temps en temps en montée), mais ça c'est un autre problème Hiiiiii :)
vous pensez que cette durite abimé mais pas percée était peut-être mon problème?
ce soir je prend le cc pour allez au boulot (50kms allez/retour), je verrai si j'ai des pertes de puissance ou pas, mais à mon avis mon problème est résolut Super content :D Super content :D Super content :D
je vous met une photo du morceau de durite abimé
Edité par rom 42 le Mer 18 Mar 15 à 19:16 (2 fois)
J'espère pour toi que c'était simplement ça
alexandre411
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
a oui sa peut venir de ça tient nous au courant si c'est bien sa Wink
Benoit31
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 17:54    Sujet du message: Répondre en citant
Super bonne nouvelle, on croise les doigts Clin d'oeil ;)
rom 42
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
oui on va croiser les doigts et bien sur je vous tien au jus Wink
le mois prochain, direction la carrosserie pour enlever l'aileron (que j'arrive pas à décoller) et refaire l'accro sur le rajout avant Hiiiiii :)
pour l'aileron, je le fait enlever sans reboucher les 2 trous que j'ai fait sinon faudrait les reboucher à la soudure et repeindre encore une foie le coffre Confused je pense y mettre deux petit cache plastique en espèrent que ce ne soit pas choquant, comme ça je pourrait le remettre ou l'enlever en 5 min.
Benoit31
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'avais vu un truc similaire dans Wheelers Dealers, quand Ed a changé l'aileron de la Skyline, il a juste rebouché les trous avec des caches caoutchouc.
rom 42
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
mdr je connais pas Wheelers Dealers mais j'ai trouver la vidéo de l'aileron de la skyline sur youtube et c'est exactement ce que je compte faire Benoit Wink
rom 42
MessagePosté le: Mer 18 Mar 15 à 21:17    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben elle a marché nikel pendan 20 borne, pied au plancher alors que d'habitude elle se serait mise en sécurité mais a 5 kms du boulot elle c'est remise en mode dégrader, je pense que la durite c'est refragilisé a quelque part, demain je la démonterai pour mieux voir!
rom 42
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 18:52    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui, encore des perte de puissance Sad
quand je roule fort, je sent qu'au bout d'un moment elle bataille à prendre ces tours quand je passe les rapports, et surtout en monter!
et si je persiste, c'est perte de puissance assuré! (mode dégrader)
aujourd'hui j'ai démonter et vérifier mes durites mais RAS, c'était peut-être une coïncidence quand hier elle marcher bien après avoir arranger ma durite abimé Confused
je me trompe peut-être mais je pense vraiment que j'ai un problème de FAP ou un problème de vanne EGR ou un problème de turbo
je ne sais pas ci c'est possible d'avoir un problème de FAP ou de vanne EGR sans avoir le message "système pollution défaillant ..." ??
Benoit31
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 18:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le Fap ou l'Egr tu aurais un message d'erreur en effet. T'as toujours ton KAD de monté ?
rom 42
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour le message d'erreur donc j'élimine le problème FAP ou EGR
j'ai pas de KAD moi, tout d'origine
rom 42
MessagePosté le: Jeu 19 Mar 15 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
ou mon problème c'est peut-être bien le truc appeler boitier d'air chaud dans le tuto que tu ma envoyer Benoit ... c'est ça qu'on appel "papillon de turbo" ou pas du tout? merci!
rom 42
MessagePosté le: Dim 22 Mar 15 à 20:26    Sujet du message: Répondre en citant
aujourd'hui, démontage de ma vanne EGR
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=63652
rom 42
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 09:08    Sujet du message: Répondre en citant
Coucou (c'est nous ?)
des nouvelles du cc, il est chez le carrossier:
- réparation pare-choc AV endommager lors du parallélisme
- remplacement pare-brise HS (faudra que je refasse ma bande Sad)
- suppression de l'aileron Hiiiiii :) (le carrossier la démonter mais la peinture du coffre est restée coller à l'aileron Sad du-coups il me repeint le coffre entier et rebouche les 2 trous que j'avais fait pour l'aileron)
résultat en photo dans quelques jours quand je l'aurait récupérer Super content :D
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 09:18    Sujet du message: Répondre en citant
tu l'as vendu ton aileron d'Airbus?? Laughing
je l'ai vu sur lbc...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
rom 42
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 09:22    Sujet du message: Répondre en citant
Super content :D
il y est toujours, j'ai eu des touches mais pas au prix que j'en veut
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 09:23    Sujet du message: Répondre en citant
tu en veux combien??
rom 42
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 09:27    Sujet du message: Répondre en citant
500€ Laughing je c'est je suis un fou Hiiiiii :)
je ne suis pas presser de le vendre
gremlins13
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 09:55    Sujet du message: Répondre en citant
heureusement que tu es pas pressé!!!
car à ce prix la .... tu peux attendre coco
rom 42
MessagePosté le: Dim 26 Avr 15 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
lol ouè mais pour le moment j'ai eu que des offres à 100€ ou 150€
je veut au moins qu'il me rembourse les 200€ de carrosserie pour refaire le coffre ... je verrais si j'ai une offres qui me correspond
rom 42
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 08:55    Sujet du message: Répondre en citant
307 sortie du carrossier ce matin Super content :D
aileron supprimer (trous boucher/coffre repeint), rajout AV réparer et pare-brise remplacer
j’attends que le soleil revienne pour vous faire un meilleur shooting Wink
darkflo
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 09:13    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique ton CC , j'adore Cool le coffre lisse, sauf le bouton du coffre qui reste c'est ce qui me bloque pour faire la même chose. Le rajout arrière et les bas de caisse lui vont à ravir.
Je trouve que tu as trouvé le juste milieu entre la série et le bling-bling, juste ce qu'il faut. Super content :D
Juste un mot me vient : MAGNIFIQUE Cool
307 CC 2L HDI Griffe Gris Manitoba / 190 000 km / Autoradio RT6 / Pommeau RCZ / Glaces rétro bleutées de 407 / Intérieur full led / Dashcam A118 Novatech / Plafonnier 308.
307 SW 2L 16S Gris Aluminium / 155 000 km / Autoradio SPH-DA120 / Pommeau 208 cuir-alu / Plafonnier 308 / Intérieur full led / Bras d'essuies-glaces T6.
gremlins13
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 09:16    Sujet du message: Répondre en citant
ça fait un peu moins Jacky Clin d'oeil ;) Laughing
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 10:20    Sujet du message: Répondre en citant
I like mais tu n'as que 3 boulons de roues ou je rève?
rom 42
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 11:03    Sujet du message: Répondre en citant
merci les amis Wink
alors oui c'est tout de suite plus sobre Hiiiiii :)
oui il me manquai les écrous anti-vol que je vais remplacer cette après-midi par des anti-vol feu vert (fuck ceux de peugeot)
pour le bouton du coffre, j'aurais put le supprimer cette foie encore mais je préfère le laisser en cas de problème d'ouverture car il me chagrine pas ...
rom 42
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
il me reste plus qu'a refaire une maxi bande sur le pare-brise car en le remplaçant j'ai perdu la bande et l'autoc du forum Sad
Benoit31
MessagePosté le: Ven 15 Mai 15 à 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
100% d'accord, je suis en mode LOVE Romain, elle est beaucoup mieux comme ca Razz
Page 6 sur 8
- mentions légales
