Peugeot 307 - Voir le sujet - 307 n'avance plus .. - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
foqman
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 12:48    Sujet du message: 307 n'avance plus .. Répondre en citant
Bonjours à tous !
Voila la semaine dernière je suis partit avec ma voiture, et alors que le feu passe au vert j'ai voulu avancé mais plus rien dans la pédale d'accélérateur..
La voiture et rester allumé, pas de défaut qui est apparu, mais quand jai appuyer sur l'accelerateur le moteur est rester au ralenti un peut comme si elle allait caler.
La voiture arrivé au garage Peugeot, branchement au diag, mais rien qui n'apparait.....ils l'ont essayer pendant 3 jours mais toujours rien...
Ils m'ont dit que c'était peut être une panne fantôme ..?!Mais avant quand je suis aller faire le plein une semaine plus tard, j'ai redemarré ma voiture rebelote...je l'ai éteint puis rallumer et ca a fonctionner....donc j'ai serrer les fesses jusqu'à rentrer chez moi sans problème!
Quelqu'un aurais une idée sur cette panne mystere ??Qui est très embêtante pour moi....
Pour info 307 2lhdi 136cvx de 2004
Merci de vos réponse Super content :D Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :) Hiiiiii :)
307GRIFFENOIR
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut regarder peut être vers ma pédale d accélération qui doit déconner car elle est électrique à bien regarder la cosse pour voir si il y a pas d oxydation ou autre
Peugeot 307 GRIFFE
http://www.forum307.com/viewtopic.php?p=1138725#1138725
marsu
MessagePosté le: Lun 14 Juil 14 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre cela, c'est sa voiture qui pose problème, mais c'est sur ta titine qui faut vérifier la pédale ? Laughing
foqman
MessagePosté le: Mar 15 Juil 14 à 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
Mdr !!
Merci je vais voir ca quand je peut ! Mais je pense pas trop que ca vient de ca , j'ai plus l'impression que le problème apparait quand la voiture est chaude.
foqman
MessagePosté le: Mer 16 Juil 14 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
Re-bonjour à tous !!Bon ben voila j'ai regarder la cosse de la pédale mais rien à signaler pas d'oxidation ni de brulure ...
Si vous avez d'autre idée n'hésitez pas !!..
anto307
MessagePosté le: Sam 26 Juil 14 à 08:12    Sujet du message: Répondre en citant
C'est simple, la vanne EGR qui est encrassée... Dès que la voiture atteint les 80 degrée, il y a une perte de puissance et là on se sent faible, plus de patate comme si on n'a plus de turbo, vitesse maxi 30 et encore faut y arriver
307 2L 90ch HDI XS Premium couleur gris sidobre finition alu, pack cuir, jantes alu Ariane 16"
rajout : H7 xénon 8000K, ampoules de position a Led couleur 8000K, volant 307cc cuir/alu, jeu de pédales en alu avec le repose pied, ceintre appuie tête, feux arrières de la T6, Tapis 3D et stickers "forum307.com"
MessagePosté le: Lun 28 Juil 14 à 19:07    Sujet du message: Répondre en citant
130 plutot parce que 30 km:h c'est vraiment un veau Laughing
ferdek83460
MessagePosté le: Jeu 31 Juil 14 à 00:23    Sujet du message: Répondre en citant
La vanne EGR sur le 136 es electique, donc defaut de vanne obligatoirement voyant moteur, et bridé a 2500 trs/min et non le probleme du aucune accélération ...
Peugeot d'un jour Peugeot de toujours =)
foqman
MessagePosté le: Jeu 14 Aoû 14 à 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
Voila après un 2nd passage au garage ont a enfin trouvé la panne!!
1er défaut, pédale d'acceleration ... changer mais le lendemain rebelote fonctionne pas!!
Et ont repassent au garage et la bonne nouvelle ...ou pas !!!
Pompe HP gasoil qui merde !!!
Donc changement de la pompe --- 800 euro ...ayeee.
Depuis environ 1 semaine la voiture fonctionne donc je pense que c'était bien ca!
Merci de votre aide en tout cas !!
LAOZ
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 08:34    Sujet du message: Répondre en citant
Non, c'était pas ça, comme beaucoup de novice en méca, tu t'es fait rouler dans la farine. Une pompe HP HS ne fourni pas assez de pression, donc, tu ne peux pas démarrer. Et cela vient très progressivement. Par contre, il y a un régulateur de pression dessus cette pompe qui déconne souvent. En changeant ce capteur, ça aurait largement suffit. Maintenant, va prouver ça ! C'est comme les Turbo GV avec le capteur de recopie qui déconne. PSA n'a jamais changé que le capteur ! Capteur 65€ turbo 1200€...
MessagePosté le: Ven 15 Aoû 14 à 20:40    Sujet du message: Répondre en citant
Aïe ils se sont bien fait plaisir les salaud
