grilltout 307 Addicted
Posté le: Mar 13 Jan 15 à 09:53 Sujet du message: Conversion unité seem en dan et flèche |
voila, j'ai fait ma distrib il y peu de temps, galet tendeur automatique, facile et nickel.
La courroie d'accessoire, changée en même temps couinait beaucoup, j'ai retendu un poil, ça améliore la situation pas de pb.
Ne voulant pas rester dans de la tension au pifomètre, j'ai investi dans un petit tensiomètre de courroie.
La revue technique donne la tension en seem, hors mon tensiomètre nécessite une valeur en déca-newton et une flèche.
J'ai réussi à trouver sur le web un tableau de conversion seem<=>daN.
donc 120seem => 75daN mais pour pouvoir utiliser le tensiomètre, il me faut avoir une valeur de flèche. où voire comment trouver celle-ci ?
mon moteur est un TU5JP4 avec clim + alternateur sur la courroie.
Merci par avance pour vos suggestions
Posté le: Lun 02 Fév 15 à 12:59 Sujet du message: |
Personne il aurait les bonnes valeurs à l'ancienne pour ma courroie ?
J'ai tendu avec la règle du 1/4 de tour mais c'est pas super précis :/
Planet-P-Project Modérateur
Posté le: Lun 25 Mai 15 à 21:00 Sujet du message: |
Salut, gardes ton tendeur manuel. Jamais entendu de transformation de la sorte. Plus de galère à adapter que de satisfaction derrière.
La tension de ma courroie ?? A l’œil
