Peugeot 307 - Voir le sujet - Prob trop plein et verouillage auto - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 01:11    Sujet du message: Prob trop plein et verouillage auto Répondre en citant
Bonjour ,Normalement dès que le voyant carburant s'allume je fait le plein mais â chaque fois quand j'arrive au 56 ou 57 L trop plein commence et jète environ 1/2 à 1L mais dans tableau de board reste loin un peu de la fin de la 8eme unité
Et je veux savoir si je dispose de la verouillage auto des portes après vitesse de 10Km car je dispose de bouton super-verouillage
Hdi 2.0 l 110 cv modèle 01/01/04
peugeot 307 HDI 2L 110 Cv
Edité par Fuhrer89 le Lun 24 Mar 14 à 12:24
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 03:40    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour non ?
gremlins13
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 08:03    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour Rolling Eyes
Bah tu roules au delà de 10km/h et tu verras bien Monsieur VERT ...
Vw Golf 5 Gt TSi 140 😎 🇩🇪
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 09:30    Sujet du message: Répondre en citant
PhoeniX_IDF a écrit :
Bonjour non ?
ah j'ai oubliè je suis desolè
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 09:32    Sujet du message: Répondre en citant
a propos de verouillage rien ne se passe après 10km
A props de plein l'aiguille monte environ 97% mais pas 100%
gremlins13
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 10:12    Sujet du message: Répondre en citant
Met le contact (1er cran) donc uniquement voyant batterie allumer, portières fermées, tu reste appuyer sur le bouton de verrouillage centraliser pendant je sais plus si c'est 20 ou 30s et tu attends voir si ta un message emf ou un bip
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
ok ami je vais tester
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
Rien se passe après test de procédure donc je dois verouiller manuellement a chaque démarrage
gremlins13
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu n'as pas les super serrure apparemment.. a moins qu'une activation via la valise soit nécessaire
mah34
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
tu parle de super verouillage ludo et lui il parle de fermeture auto c'est différent Wink
mah34
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 16:58    Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto Répondre en citant
Bonjour tu ne pas avoir les fermetures automatique en roulant parce que ta voiture est de
Fuhrer89 a écrit :
modèle 01/01/04
il faut monte jusqu'à mois d'août ou le . mois de maie je ne sais plus
nabil2106
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
Non Mah il parle pas de superverouillage, mais bien du verouillage des porte à une vitesse >10km/h
mah34
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 17:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais
Les serrures sa rien avoir avec la fermeture a 10km contrairement au super verouillage Rolling Eyes
Fuhrer89
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ok d'après ce que j'ai compris mon modèle ne dispose pas de la fonction auto fermeture quand je démarre
Dadrysskhan
MessagePosté le: Lun 24 Mar 14 à 21:12    Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto Répondre en citant
Il n'y a pas de bouton de super verrouillage...
Quand tu as l'alarme, tu presses 2 fois sur la télécommande. Et là, ça "super verrouille" ta voiture. C'est à dire que ça désolidarise la tringlerie de la poignée intérieure.
Voilà ;-)
Fuhrer89
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 00:50    Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto Répondre en citant
[quote="Dadrysskhan"]
Voilà ;-)
a quoi sert bouton avec signe de clef à côté buton signal
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 01:02    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour non ?
pas de soucis Wink
super verrouillage =
rend inactif l'ouverture des portes quand le moteur es éteins par appuie sur le plip ( serrure différente) avec ou sans alarme.
verrouillage en roulant ( carjacking) =
verrouille automatiquement la voiture en roulant a 10km/h a partir de 2004 je crois pas sur de la date !
pour ton problème de plein de carburant:
ton réservoir doit être déformé, si tu n'arrive pas a mettre les 60 l
Edité par PhoeniX_IDF le Mar 25 Mar 14 à 01:06
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 01:07    Sujet du message: Re: Prob trop plein et verouillage auto Répondre en citant
[quote="Fuhrer89"]
Voilà ;-)
a verrouillé les porte quand tu es au volant, c'est le carjacking mais manuel Wink sur les T5
sur les T6 sert a activé ou désactivé cette option qui es automatique en roulant
mah34
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 06:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tututut, mais ca va pas ! c'est sur que c'est à partir de 2004 le verouillage auto en roulant ça dépend a partir de qu'il mois ça commence c'est tout meme les t5 sa existe
PhoeniX_IDF
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Certes mais t5 1.2 très peut répendu, c'est pour sa que je n'en es pas pas parlé Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
T5 phase 1.2 =T6 donc même architecture multiplexée can to can!
Fuhrer89
MessagePosté le: Mar 25 Mar 14 à 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
l
ok frère merci pour les infos
mais quand le voyant est allumé il rest environ 4L càd 56 L pour pleine
