Peugeot 307 - Voir le sujet - debimetre - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
debimetre
frenchboy94
MessagePosté le: Dim 14 Jan 07 à 18:06    Sujet du message: debimetre Répondre en citant
Salut a tous,
J'aimerai connaitre et voir la difference entre un debimetre avec raccord plastique et un debimetre vissé à la boite a air, car j'ai le projet d'acheter une admission dynamique de chez green, mais pour la 307 il y a 2 modeles selon le raccord du debimetre sur la boite a air
ca c'est mon moteur:
frenchboy94
MessagePosté le: Mer 17 Jan 07 à 13:39    Sujet du message: Répondre en citant
up!
non tjs personne?
izi
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 01:10    Sujet du message: Re: debimetre Répondre en citant
frenchboy94 a écrit :
Salut a tous,
Mets une photo de plus près de ton débitmètre, il est a moitié coupé en haut sur ta photo. Wink
307 2.0 HDI 110 XS Premium - couleur pourpre - JA 17 - ESP/ASR
Br3tz
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 18:15    Sujet du message: Re: debimetre Répondre en citant
Salut a tous,
Une info au passage, tu as les fixations du logement pour le filtre a air cassées Confused .Tu ne pourra serrer que d un coté du coup avec tes vis et il risque d y avoir de la poussiere ou autre qui va rentrer...
frenchboy94
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais, je les ai cassé en voulant remettre la boite a air apres avoir mis mon filtre KN, mais je ne pense pas que de la poussiere puisse rentrer dedans car juste avec les deux vis le capot est bien maintenue et ce ne bouge pas
concernant la photo c'est une vieille que j'avais en stock sur mon disque dur, tout ce que je peux dire c'est que j'ai un collier serflex et que la partie male est du cote debimetre
et forcement le coté femelle du cote du tuyau qui repart vers le moteur
j'espere que j'ai été clair
izi
MessagePosté le: Sam 20 Jan 07 à 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
Si ça peut t'aider j'ai eu des photos de la boîte à air dynamique Green pour 307 2.0 HDI 90 ch :
Une autre photo, montée cette fois ci :
Tu le trouvera le référence ici : http://www.admission-dynamique.com/pages/green_boite_air.html
Pour la 2.0 hdi 90 il existe aussi le version Dynatwist chez Green :
Voir ici : http://www.admission-dynamique.com/pages/green_dynatwist.html
Si ça peut t'aider Wink
yvan974
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 19:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut à tous
en réponse ton débitmetre est vissé sur ta boite à air par 2 vis torx, donc il te faut une admission dynamique vissé sur ton débitmétre!
la puissance n'est rien, sans la maitrise!
frenchboy94
MessagePosté le: Lun 22 Jan 07 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
justement c'est sur le site de GREEN que j'avais vu cette admission, mais je n'avais pas encore trouvé de photo, une fois la bete montée, encore merci
@yvan974 : merci pour l'info c'est ce que je voulais savoir
SInon izi, connais tu le prix de cette admission? et ou as tu trouvé la photo?
Encore une fois, merci
izi
MessagePosté le: Mar 23 Jan 07 à 17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Merci,
Ces photos m'ont été envoyées par mail suite à des demandes de renseignement sur ce site. Tu y trouveras aussi les listings avec les tarifs (voir liens que j'ai mis). Wink
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 23 Jan 07 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
oui je sais j'ai telechargé aussi le pdf du catalogue des boites a air de chez green, par contre je ne suis pas sur que ce qu'ils appellent "code tarif" soit le tarif réèl, a voir
http://www.forum307.com/upload/videos/catalogueboitesaair.pdf
izi
MessagePosté le: Mer 24 Jan 07 à 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Non, regarde le lien que j'ai mis plus haut, c'est pas le site de Green, c'est  www.admission-dynamique.com
Ce sont eux qui m'ont envoyé des visuels. Les tarifs et références sont sur leur site. Wink
frenchboy94
MessagePosté le: Ven 26 Jan 07 à 17:43    Sujet du message: Répondre en citant
ok izi,
je ne n'avais pas vu que c'etait un autre site, putaing 411€ !!!! bon ben je vais faire une croix la dessus trop cher pour ma gueulle Crying or Very sad
izi
MessagePosté le: Lun 29 Jan 07 à 19:24    Sujet du message: Répondre en citant
ok izi,
Sinon il y a le Green Dynatwist à 261 € : http://www.admission-dynamique.com/pages/green_dynatwist.html
frenchboy94
MessagePosté le: Mar 30 Jan 07 à 12:45    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce genre d'admission, n'y a t il pas un risque de capter plus de l'air chaud?
FAILAFAIRE
MessagePosté le: Mer 31 Jan 07 à 18:44    Sujet du message: Répondre en citant
izi stp peux tu me dire a quoi sert ton kit green et combien il coute et surtout ou on peut se le procurer ma 307 est identique a la tienne et elle bloque A 160KM/h sur l'autoroute je sais pas si sa vient du debimetre justement et j'aimerais lui donner un peu plus de puissance !!!!!
MERCI
LOR
MessagePosté le: Mer 31 Jan 07 à 18:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si ça change quelque chose sur un diesel Question Rolling Eyes
frenchboy94
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
une admission dynamique?
LOR
MessagePosté le: Jeu 01 Fév 07 à 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui
FAILAFAIRE
MessagePosté le: Dim 04 Fév 07 à 22:10    Sujet du message: ENFIN DES PHOTO POUR LE DEMONTAGE DU DEBIMETRE Répondre en citant
VOUS LE DEMANDIEZ TOUS JE L'AI FAIT VOICI CI DESSOUS LES ETAPES A SUIVRE POUR DEMONTER SON DEBIMETRE !
frenchboy94
MessagePosté le: Lun 05 Fév 07 à 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
LOR a écrit :
Oui
je pense que oui, car il est indeniable que grace a se systeme il y a un plus grand apport d'air dans le moteur, donc meilleur perf, cqfd
a mon avis
clem.j
MessagePosté le: Mar 06 Mar 07 à 09:06    Sujet du message: kit d'admissions direct Répondre en citant
Bonjour, un kit d'admissions direct sur un diesel doit se faire avec une reprogramation des injecteurs sinon ça ne sert pratiquement a rien. info obtenu lorsque j'ai voulu acheter un kit dynamique green.
Il apporte peux être un effet sonore sympatique.
Psymon
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 15:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ais un filtre a air green :
mais je n'est pas le raccord plastique pour un moteur 90cv hdi 2.0l sur la photo :
http://imageshack.us/f/220/filtreaair.png/
j'aimerais savoir si on peut le trouver dans un magasin ou en vente seule sur le net, merci
307 HDI 2.0 90cv finition Style
benzi
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
Et comme cela fait 4 ans voila ton prix :
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 16:50    Sujet du message: Répondre en citant
slt benzi
la palme est décernée à Mr Psymon
Mardi 06 Mars 2007 qui dit mieux!
tu as utilisé un tracto pelle !!j'en aurais besoin pour creuser ma piscine! Laughing Laughing Laughing Laughing
benzi
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 16:54    Sujet du message: Répondre en citant
hello zamouz
pour l'instant 4 ans j'ai pas vu mieux!!
c'est plus du tractopelle là!il est allé à l'explosif!!
Psymon
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 17:34    Sujet du message: Répondre en citant
^^ merci Hiiiiii :) une réponsse?
benzi
MessagePosté le: Lun 31 Oct 11 à 17:55    Sujet du message: Répondre en citant
ben tu pourrais le faire sur mesure en découpant une durite nan?
