Peugeot 307 - Voir le sujet - bruit étrange et vibration - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
toinouintrarezo
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 13:20    Sujet du message: bruit étrange et vibration Répondre en citant
Salut tout le monde,
Alors, j'ai deux soucis sur ma 307 (qui sont peut-être bien liés à la même chose..?)
1er: Le bruit bizarre dans la direction
Quand je suis en position neutre, les roues droites quoi, et que je tourne tout doucement le volant à droite, ou à gauche, ça fait "clac clac clac clac"
2eme: Les vibrations
A partir de 120-130 j'ai le volant qui tremble vraiment beaucoup (j'ai l'impression de flotter quasiment). Tout à l'heure j'ai poussé jusqu'à (pour être politiquement correct.... plus de 130) voir si ça se stop arrivé à un moment, bein... non.
Je viens de changer les pneus, fait faire l'équilibrage et la géométrie, ça n'a rien changé.
Si quelqu'un à une petite idée de ce que ça pourrait être, je suis preneur Clin d'oeil ;)
Bonne journée à tous
Edité par toinouintrarezo le Mer 07 Mai 14 à 16:25
damien29
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 15:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, tu a des vibrations , donc potentiellement un soucis de direction et tu montes à des vitesses de kéké et un chouillat au delà de ce ce que ton moteur est censé faire (sur un circuit automobile fermé bien évidement).
Ça doit être ce qu'on appelle l'irresponsabilité à l'état brut.
Sinon , avant ton changement de pneus, tu avait ces soucis ou pas?? Quelles marques de pneu et as tu des modifs de jantes?
toinouintrarezo
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
Je tiens quand même à préciser que je suis monté "à des vitesses de kéké" sur l'autoroute, de nuit, avec personne devant, en ligne droite, et juste "monté à" et pas resté, c'était, entre autre, pour éliminer définitivement un souci d'équilibrage.
Je suis monté en GoodYear Efficient Grip, jantes taule d'origine.
Et oui, avant le changement j'avais la même chose (avec usure un poil plus prononcé sur l'avant droit, sur toute la bande de roulement (pas seulement intérieur ou extérieur)
C'est d'ailleurs à le suite de ces pu*** de vibrations que j'ai décidé de tout changer, pneu, disque et plaquettes, équilibrage et parallélisme.
Mais entre nous, ce qui m'inquiète le plus c'est la sorte de clac clac clac (comme si il y avait plusieurs crans, ou un truc qui bloque jusqu'a un point et reviens après en place)
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Je suppose qu'ils ont contrôlés tes biellettes et rotule de direction lorsqu'ils ont réglé la géométrie...
Vérifie les on ne sait jamais dans certains garages ils ne sont pas à sa près Rolling Eyes
Erwan56
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
Quand ça clac c'est pas le cardan ?
307 phase 2 - 1.4 16V 90ch 2006 RIP
damien29
MessagePosté le: Mer 07 Mai 14 à 22:39    Sujet du message: Répondre en citant
Peut être étudier un soucis avec la direction assistée si c'est pas rotules ou cardan.
TitouX
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 09:10    Sujet du message: Répondre en citant
Ton clac clac me fait penser au cardan.
Lève une roue et tourne là à la main. Si tu entend le bruit, prévoir un cardan
toinouintrarezo
MessagePosté le: Jeu 08 Mai 14 à 09:48    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais essayé de vérifier ça (de visu, ça se repère facilement?) parce que ça a été fait chez norauto donc ... Rolling Eyes
Je vais faire la verif' aussi pour les cardans quand je serait garé sur du plat. (C'est pas donné, un cardan, de mémoire..?) je vais finir par donner la facture à ma ville, y'a trop de nids de poule chez eux Surprised
Ah en fait, si ça peux aider au diagnostique, j'avais complètement oublié de dire que les clac, j'en ai au totale 7 vers la droite et 8 vers la gauche quand je tourne tout doucement le volant (genre degrés par degrés) puis plus rien à partir de 20° d'inclinaison du volant. Par contre si je fait des mouvements rapide, ça fait juste crac une fois puis c'est tout.
