Peugeot 307 - Voir le sujet - Probleme Wastegate - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Probleme Wastegate
foqman
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 11:03    Sujet du message: Probleme Wastegate Répondre en citant
Bonjour à tous !!!
Voila après être presque tomber en panne sur la route des vacances (anomalie anti-pollution et voiture en mode dégrader)j'ai décidé de l’amener à nouveau au garage!!
Il ont trouver un problème sur la wastegate !!
Quelqu'un connait le problème ?
A quoi sert cette pièce ?
Combien va t-on me demander lol ?
Désolé si il y a un doublon mais je n'ai pas trouver de sujet similaire ...
Merci....!!!!
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 11:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
"Il ont trouver un problème sur la wastegate !! "
"A quoi sert cette pièce ? "
en Français c'est la vanne de régulation du turbo mais sur ton modèle elle est couplée à un capteur de recopie et une électrovanne!
si un problème sur cette vanne? peugeot ne s'emmerde il change le turbo en entier!donc très cher! essaye de trouver un garage indépendant et compétent pour confirmer le diagnostic et faire la réparation!
LouLou 02
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
Tu na pas le résultats du passage au diag ?
Il y à de forte chance que sa soit le capteur de recopi de possition
307sw 2L hdi 90cv
Reprog +/- 115 cv + EGR off + doseur d'air off et decata
spawn59
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 13:37    Sujet du message: Répondre en citant
pour tout te dire j'ai eu exactement le même problème vendredi
resultat turbo a échanger en échange standard mais au final j'ai acheter un neuf
un turbo échange standard te coutera environ 400€ et compter 400 € de MO auquel faut eventuellement rajouter le capteur de recopie environ 80€
307 Hdi 136 cv Sport Gris Fer ; RT3 ; semi cuir ; JA 17' CHALLENGER ; compteur 308
foqman
MessagePosté le: Dim 01 Sep 13 à 14:09    Sujet du message: Répondre en citant
Ben enfaite c'est un garagiste que je connais qui va me faire les réparations!!
Ce n'est pas un concessionnaire Peugeot...
Je dois la ramener demain car un des ses mécano est en vacance et il connais bien la manip pour la changer, et donc c'est pour cela qu'il ne me voulais pas me donner encore un devis.....
Mais je n'ai pas les resultats du passage à la valise...
