Peugeot 307 - Voir le sujet - 2 Clés et activation du verrouillage centralisé? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Zebiman
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 15:24    Sujet du message: 2 Clés et activation du verrouillage centralisé? Répondre en citant
Bonjour à tous! J'ai un soucis avec ma 307 et j'espere que quelqu'un d'entre vous à la solution à ce problème.
J'ai une 307 1,4l hdi de 2002. La serrure de ma clé d'origine étant cassé, je ne pouvais plus fermé ma voiture à clé. J'ai donc alors trouvé une affaire sur une épave 307 en récupérant la serrure et les clé de cet épave que j'ai mis sur ma 307 en remplacement de ma serrure cassé. Donc maintenant j'ai la clé (d'origine) avec laquelle je démarre ma 307 et la clé (de l'épave) qui me sert a ouvrir et fermé ma voiture manuellement depuis la serrure.
J'aimerais savoir comment faire pour activé le verrouillage centralisé sur ma 307???? Help Me Hiiiiii :) Hiiiiii :), Merci d'avance Clin d'oeil ;)
fred307xs
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 15:44    Sujet du message: Re: 2 Clés et activation du verrouillage centralisé? Répondre en citant
j'ai fais pareil que toi... et en reparant la clé d'origine ta centralisé va revenir, mais avant regarde ce lien
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=56990
le 18" sa arrache le bitume et c'est classe! Vive le 18"!
le 17" c'est sans âme!
le 16" c'est des jantes en tôle pour la neige!
Zebiman
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 16:26    Sujet du message: Re: 2 Clés et activation du verrouillage centralisé? Répondre en citant
Merci déja pour ta réponse, sa me conforte dans ce que je pensais, maintenant il se trouve que la puce qui etais dans le boitier de la clé centralisé (d'origine) à été détérioré a cause des ongles de la femme qui avait la voiture avant moi.... lol Rolling Eyes
Si je fait reprogrammé une nouvelle puce, cela devrait fonctionner sans probleme?
je l'avais deja essayé mais avec la serrure cassé mais on m'avais expliqué que se marchait pas justement parce que la voiture avait deja enregistré ce probleme donc refusais la demarche....
fred307xs
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 16:38    Sujet du message: Répondre en citant
si tu change la puce, faut la reprogrammer... le systeme mecanique de la serrure n'a rien a voir avec l'electronique, tu peut changer la serrure physiquement et avoir la centralisé toujours active avec la nouvelle clé programmer, dailleurs avec ta clé (epave) la centraliser fonctionne normalement en manuel...
fred307xs
sachant que c'est pas donner une reprog...
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 16:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème c'est que tu as une serrure différentes du neiman, donc à mon avis c'est mort vu qu'il te faut 2 lames différentes.
fred307xs
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 16:46    Sujet du message: Répondre en citant
une nouvelle programmation veut dire qu'on change la partie métallique aussi?
Zebiman
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
Le neiman c la piece métallique ou tu rentre la clé?
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 18:07    Sujet du message: Répondre en citant
Tu dis que tu as remplacé la serrure, donc tu as une lame pour la serrure et une lame pour le neiman (ou tu rentre la clé pour démarrer)
Je me trompe ?
Zebiman
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Mar 27 Aoû 13 à 23:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je me trompe ?
oui voila j'ai 2 clé differentes, 1 pour Ouvrir/fermé et 1 pour démarré
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc tu s condamné à garder tes 2 clés (à moins de réccupérer le neiman sur la 307 dont tu as réccupérer la serrure, mais je ne sait pas si c'est possible)
el_pozo
MessagePosté le: Mer 28 Aoû 13 à 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Bienvenue sinon et Bonjour à José ^^ lol
fred307xs
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 11:00    Sujet du message: Répondre en citant
je suis pas d'accord, parce que j'etais comme lui, j'ai fais reparer ma clé neiman (bouton cassé) et maintenant je n'utilise que celle la, pour ouvrir les portes (en appuyant sur le bouton) et demarrer la voiture, changer la serrure ne change en rien la centralisation (si le bouton de la clé neiman fonctionne bien sur)
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
à mon avis un apprentissage pour telecommande haute fréquence est possible en bidouillant bien. pour cela il faudra prendre la clé d'origine abimée,mettre l'electronique de la clé achetée en casse et réaliser un apprentissage
Qu'en dites vous?
el_pozo
MessagePosté le: Jeu 29 Aoû 13 à 12:11    Sujet du message: Répondre en citant
ensuite il remonte comme avant en faisant gaffe à ne pas inverser les petits transpondeur et en conclusion ça lui fait :
- une clé pour démarrer et la seconde sert de télécommande centralisation et à l'occaz ,ouverture manuelle de la porte
Zebiman
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Sam 31 Aoû 13 à 15:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses,je vais voir ce qu'il est possible de faire, si j'ai la solution je vous en fait part Wink
