Posté le: Sam 03 Aoû 13 à 19:06 Sujet du message: 307 rien ne s'allume a l'interieure.
bonjour alors voila j'ai un souci de taille....
le véhicule et une 307 hdi 110 cv
la voiture démarre correctement mais le problème et que rien ne s'affiche a l’intérieure au niveau du poste auto radio et de (l'ordinateur de bord) les clignotant fonctionne mais pas le signal lumineux a l’intérieure et ces ainsi pour toutes les autres option du véhicule phare ect... sauf les warning qui eux ne fonctionne pas n'y en dehors du véhicule ni le signal a l'interieure et mon gros problème les petite aiguille qui m'indique ma vitesse non plus
donc bien évidement j'ai regarder les fusible de la voiture a l’intérieur comme du coter du moteur et rien tous semble etre correcte...
donc d'ou peux venir le problème ?
Salut, peut être ta batterie qui donne des signes de faiblesse et qui fait dérailler tout l'électronique...
As-tu un multimètre pour mesurer sa tension ?
Ton Bsi à du faire un reset et à planté, il va falloir passer un coup de valise
Le pire c'est quand sa t'arrive de nuit, sa coupe tes feux en roulant, sa craint !
d'accord merci pour l'information je vais l'amener au garage de toute manière et suivant ce qu'il me dise republier un commentaire pour les autre personne rencontrant le meme problème
