[DOSSIER] Ajout fonction feux auto
mah34
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 17:02    Sujet du message: Répondre en citant
obligatoire de changer le pare brise pas le choix tu peu pas rajouter le capteur seul
Lino94
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je tenterais bien le coups même sans le par-brise je pense qu'il y a moyen en colant le capteur et en tirant le câblage jusqu'au bsi
sebou8301
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Lino94 a écrit :
sebou8301 a écrit :
salut a tous, pour éviter de créer un nouveau sujet je vient poser ma question ici.
J'ai moi aussi le commodo avec la fonction feu auto mais même en restant appuyé plus de 5 secondes il ne se passe rien.
J'ai aussi l'erreur airbag et ESP/ASR qui s'affiche au tableau de bord.
Salut semble être comme moi j'avait juste le commodo
Pour ton cas regarde si tu a le capteur sur le tableau de bord derrière l affichage ordinateur de bord si tu ne l'as pas il faut en installer un le cabler et l activé
salut justement derriere l'affichage il n'y a rien par contre elle est de juillet 2004 es ce que j'ai le bi-capteur dans le pare brise?
307 cc 2.0e 138cv
Fabia combi 1.2Tsi 90cv
Lino94
MessagePosté le: Mer 01 Fév 17 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi elle est de juillet 2004 (carte grise) et j'ai juste le commodo de phare auto mes je n'est pas le capteur feux auto et essui glace Sebou il existe 2 types de capteur sur le par brise de vu interrieur il existe en rond ancienne version et carré nouvelle version
sebou8301
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 18:15    Sujet du message: Répondre en citant
ok tu veux je te fasse une photo de l’intérieur? Sinon moi j'ai les essuies glaces auto si sa peut aider 😉
307 cc 2.0e 138cv
Lino94
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 18:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ha oui super je veux bien et au passage pourrait tu prendre une photo du commodo d'essui glace car le mien n'a pas la mention écrit AUTO dessus et comme j'ai aussi une CC si il faut que je le change sa va pas être facile à trouver car sur les cc il n'y a pas l essuis glace à l'arrière
Jej94
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les CC phase 1 non équipé de phare auto ont quand meme la mention auto sur le commodo, va savoir pk...Par contre pas possible de mettre le capteur sans changer le pare brise, tu n'as pas l'emplacment pour celui ci et je crois que la fixation du rétro est différente aussi.
Lino94
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 18:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ba moi sur ma phase 1 ces le commodo essuis glace qui n'a pas l inscription Auto
Pour l'adaptation du capteur je vais un rechercher un avec la fixation que je collerait derrière le cache plastique du haut de toit comme sa il sera calé en même temps et je gratterai un carré sur la partie noir sur le par brise pour que le capteur soi positionner comme à l origine
Jej94
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le capteur n'est pas collé d'origine, il est clipsé sur un support donc je vois pas trop comment tu vas faire car ce fameux support, une fois qu'il est décollé, il colle plus, le support s'est décollé sur la mienne, j'ai été obligé de changer le pare brise.
Lino94
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ha ba si il ne tiendra pas avec le double face je le calerai entre le par brise et le cache de toit avec un bou de mousse
sebou8301
MessagePosté le: Ven 03 Fév 17 à 19:04    Sujet du message: Répondre en citant
ok je fait sa demain dans la journée😉
307 cc 2.0e 138cv
mah34
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 09:25    Sujet du message: Répondre en citant
sa va gêner le fonctionnement de feux auto et surtout les essui glace
puis ya 2 type de pare brise
Jej94
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 09:36    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec mah
Lino94
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 11:37    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a encors essayer et ne peux pas affirmer l'inverse sa sera donc le moment d'essayer Wink
Jej94
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 11:39    Sujet du message: Répondre en citant
Rien qu'avec le capteur légèrement déclipsé du pare brise, mes phares et mes essuies glaces déconnait, le capteur est archi sensible.
mah34
MessagePosté le: Sam 04 Fév 17 à 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
tu perd ton temps j étai dans le même cas que toi je doi le changer moi même car l'assurance refuse de le faire parce que la voiture n'est pas équipé d'origine
sebou8301
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 20:41    Sujet du message: Répondre en citant
voila vu de l'intérieur
307 cc 2.0e 138cv
Lino94
MessagePosté le: Ven 10 Fév 17 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Sebou alors mon installation avance bien le capteur est déjà installer et le fesceau est déjà passer il ne reste plus cas le raccorder au bsi Wink
sebou8301
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
cool tient nous informé de l'avancement Clin d'oeil ;) Par contre tu en pense quoi de mon boitier tu crois que j'ai le double capteur ou pas?
307 cc 2.0e 138cv
Lino94
MessagePosté le: Dim 12 Fév 17 à 14:31    Sujet du message: Répondre en citant
Oui c'est bien le bi capteur
sebou8301
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
Donc elle doit etre équipé des feux auto non?
307 cc 2.0e 138cv
Lino94
MessagePosté le: Lun 13 Fév 17 à 20:15    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la logique ouii tu a essayé de l'activé ?
sebou8301
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 16:09    Sujet du message: Répondre en citant
oui mais rien ne se passe ☹
307 cc 2.0e 138cv
Lino94
MessagePosté le: Mer 15 Fév 17 à 16:29    Sujet du message: Répondre en citant
Procédure m être ta clé dans la serrure première position affichage batterie au compteur et tu reste appuyer au bon du commodo gauche tu devais entendre un son et niveau de l affichage qui te dit feux auto activer et si sa ne fonctionne toujours pas il a du être désactivé à la valise donc à réactivé
sebou8301
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 17 à 10:21    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ok c'est sa la procédure je pensé que c'était moteur allumé Clin d'oeil ;)
J'essaye sa demain.
Merci a toi
Voila j'ai réussi a activer la fonction reste juste a voir si sa fonctionne Clin d'oeil ;)
307 cc 2.0e 138cv
sebou8301
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Petit retour après l'activation des feux automatiques, ça fonctionne bien mais je le trouve quand même un peut trop sensible.
307 cc 2.0e 138cv
Lino94
MessagePosté le: Lun 20 Fév 17 à 13:44    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux règler la sensibilité avec le pp2000
sebou8301
MessagePosté le: Mar 21 Fév 17 à 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas le pp2000 ☹
307 cc 2.0e 138cv
Page 3 sur 3
- mentions légales
