axel62410 Curieux
christon67 307 de Bronze
Posté le: Lun 08 Juil 13 à 12:43 Sujet du message: |
prend une photo du moteur , si effectivement c'est un 1,6 16V peut etre qu'on a greffer une mauvaise boite de vitesse , un catalyseur plus que bouché
axel62410 Curieux
Posté le: Lun 08 Juil 13 à 13:27 Sujet du message: |
Ok ce sera fait ce soir.
Sur les papiers Italien il est stipulé 1587 CC3, ce qui correspond bien au 1,6l 16v... le véhicule à actuellement 139 857km et quand je l'ai acheté il en avait 124 652.
Et je précise aussi qu j'ai fait faire la vidange + changement des filtres + bougies à 134 000 km.
Seb-@. 307 Hors Catégorie
Posté le: Lun 08 Juil 13 à 18:01 Sujet du message: |
Moins de 8l en ville, avec un essence, c'est plutôt pas mal du tout. Tu ne dois pas rouler comme un sauvage !
Mais 140km/h en pointe... Fichtre ! Il doit lui manquer pas loin de 50km/h, là ! T'es sûr que le compteur n'est pas en miles ?
Quand tu écris qu'elle plafonne, c'est par incapacité à aller plus vite (manque de puissance) ou parce qu'en 5ème à 140km/h tu es au régime maxi du moteur (embrayage HS) ?
axel62410 Curieux
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 14:01 Sujet du message: |
| Seb-@. a écrit : | | Quand tu écris qu'elle plafonne, c'est par incapacité à aller plus vite (manque de puissance) ou parce qu'en 5ème à 140km/h tu es au régime maxi du moteur (embrayage HS) ? |
Incapacité à aller plus vite. L'embrayage a été changé il y a 4 mois (en même temps que le volant moteur). Pas de différence entre avant et après changement... demain je ferais une petite vidéo pour voir le rapport Kmh/tours. Si je ne me trompe pas je dois plafonner dans les 4500 tours à 140 Kmh.
tyler92 307 de Diamant
Posté le: Mer 10 Juil 13 à 15:27 Sujet du message: |
volant moteur changé sur un essence ??
Fletcher 307 Addicted
Posté le: Ven 12 Juil 13 à 12:31 Sujet du message: |
Peut être que tout simplement le moteur est fatigué ...
bobyrush 307 de Diamant
Posté le: Ven 12 Juil 13 à 14:34 Sujet du message: |
Tant que c est déposé autant le changer.
Sobiesky 307 Addicted
Posté le: Dim 14 Juil 13 à 13:52 Sujet du message: |
Non c'est pas normal, 140 km/h y a un souci. tu fait 170 km/h sans problème
_________________ 2002 Pack Cuir 1.6 16V
Posté le: Mar 16 Juil 13 à 22:15 Sujet du message: |
Salut !
As tu trouver une issue à ton problème ?
