Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie Antipollution et perte de puissance - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Jeanmo
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 16:54    Sujet du message: Anomalie Antipollution et perte de puissance Répondre en citant
J'ai une 307 2 litres HDI de 2002, 188000 Km et tous ses problèmes...Pour aujourd'hui, j'ai eu le message sur autoroute (130 Km /H) : Anomalie antipollution avec perte de puissance et impossible d'avancer plus vite.... Puis rien sur petits trajets en dehors de l'autoroute...
J'ai regardé le forum 307 et je pense avoir trouvé la panne mais j'aimerais avoir la confirmation des experts en mécanique !
La durite qui va de l'échangeur air air à l'admission (la grosse durite de 50 cm de long et 7-8 cm de diamètre) est fendue sur 3-4 cm à 2 endroits différents avec quelques filaments de la gaine intérieure (elle est donc bien ouverte et percée !).
Est ce que c'est bien la durite percée qui provoque le message Anomalie Antipollution et perte de puissance sur autoroute ? Pour moi cela me semble cohérent mais un ou deux avis extérieurs me conforteraient.
J'ai vu qu'Oscaro n'avait pas ce type de durite, que pensez vous si j'en récupère une à la casse ? Est-ce une grosse connerie ou ne faut-il pas en acheter une neuve chez Peugeot ?
Merci pour vos bons conseils et avis. Jean
ericrobain
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 17:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'en achèterais une neuve chez Peugeot personnellement ou bien je le ferais faire chez Peugeot si ça me paraît compliqué ou délicat à faire.
higgins91
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
l'anomalie antipolution peut venir de tellement de cas!
Tu peux dans un premier temps changer la durite (achètes en une neuve car une d'occase risque de se fendre dans pas longtemps). Si le défaut est toujours présent il faudra regarder via la valise la liste des défauts!
bob291967
MessagePosté le: Lun 15 Avr 13 à 19:51    Sujet du message: Répondre en citant
Il s'agit de la durite référence 0382W8, 39,92 euros chez Peugeot.
Aucune difficulté pour le montage.
PhC
MessagePosté le: Mer 17 Avr 13 à 20:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai le même soucis que Jeanmo depuis 1 semaine. Le voyant "Témoin autodiagnostic moteur" s'allume et il y a le message "Anomalie antipollution" sur l'écran de l'ODB.
Que je sois en 3ème, 4ème ou 5ème, le régime moteur ne dépasse pas 2600-2700 tours/minute (respectivement 70 km/h, 105 km/h, et 125 km/h pour les vitesses 3/4/5).
J'ai tenté de décrasser le bestiaux avec du Bardahl. Le spray m'a pris un peu plus d'une heure, j'ai ensuite mis le produit dans le réservoir, mais je devais avoir environ 25/30 litres (contre les 20 litres préconisés). J'ai roulé 60 km, et toujours le soucis. Dans la notice, ils disent de rouler à 3000 tours/minute.... ben je sais pas faire sans "violer" le moteur vu qu'il veut pas monter au delà de 2700. Quand je dis "violer" le moteur, je monte difficilement la 5ème à 115/120, et je repasse la 4ème, le régime moteur monte à 3000/3100 tours puis redescend doucement à 2600/2700 tours.
Je pense prendre rdv chez peugeot. Auriez-vous d'autres idées que je peux tenter avant d'aller me faire "allumer" ?
Merci à vous
PhC
Jeanmo
MessagePosté le: Dim 21 Avr 13 à 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous et merci à bob291967,higgins91,ericrobain et PhC...Je vous restitue un peu d'information en vous donnant la résolution.
- j'ai effectivement acheté une durite neuve 0382W8, 39,92 euros chez Peugeot, Bob avait la bonne information!...Très facile à changer en respectant les alignements (couleur blanche sur la durite en face des tetons plastiques sur les embouts)...
- d'ailleurs, j'avais bien la preuve que la durite était percée car en face des trous/fentes ils y avaient bien des projections de crasse....
- puis j'ai essayé la voiture sur autoroute en roulant à 130-135 mais j"ai aussi poussé 2-3 fois à 150-160 (bien entendu sur courtes distances !!..) et aucun message , ni perte de puissance.... Cela me semble bon pour l"instant.
Encore une fois merci, Jean
PhC
MessagePosté le: Mer 24 Avr 13 à 06:26    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien me revoilà après le passage chez peugeot. C'est le capteur de pression sur le FAP qui était en défaut, et le faisceau. Résultat environ 100€ de pièces, et 300€ de main d'oeuvre Sad
307 SW
lagoula
MessagePosté le: Lun 29 Avr 13 à 15:25    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à Tous,
Je rajoute ma pierre à l'édifice..
Pour faire simple, il y a quelques semaine je remarque une fissure de 2 centimètres sur la Durite Supérieur Radiateur (Raccord d'air) (0382w8) de ma 307 hdi 110 xsi, 110.000 km environs.
Faisant surtout que de la ville dans l'année, petits trajets, et petits tronçon d'autoroute.. j'avais récemment le message furtif, "eff desencrassage (fap).." qui a fini par disparaitre en tirant ces jours ci les rapports , 3eme à 4000 tr/m.. les régénérations ont fini par arriver jusqu'au bout (pas mal de clic clac dans la boite à relais fusible) et le message n'est plus revenu, mais dans la foulé cela a aggraver la fissure du raccord d'air qui c'est agrandi à 4 bon centimètres.. beaucoup de crachat/vapeur d'huile autour...
j'ai donc eu à mon tour, "anomalie antipollution" en permanence et à chaque démarrage + le mode dégradé quand la voiture le décider pendant quelques minutes.. des accoups en accélération, le turbo faiblard...
J'ai donc commencer par le plus urgent, changer ce raccord d'air (0382w8), j'ai chercher dans trouver un, dans une casse et revente de pièces détachés, mais il y en avais pas, donc j'ai pris celui en stock chez le Peugeot proche de chez moi, pour la somme de 39,92 euro.
Très simple à installer, j'ai récupérer les bagues de serrage de l'ancien, et j'ai bien emboité ça à fond puis bien serrer..
Je part faire un test sur route, et bingo au bout de 200 mètres le voyant pompe/moteur disparait, le message "anomalie.." ne reviens plus non plus, je m’arrête volontairement après 3 kilomètres, je coupe le moteur, je redémarre plus aucun messages d'erreurs qui avant apparaissez de-suite à l’arrêt au bout de 10 secondes...
j’espère que je vais être tranquille niveau panne pour quelques mois !
Également suite au changement de ce raccord d'air, je confirme une très belle reprise de nervosité, puissance, turbo qui siffle bcp plus fort....
Que du bonheur !
Mon FAP a été changer et recharger en cérine il y a 30.000 km seulement, donc j'aurai étais surpris que cela vienne vraiment de la.
Par contre je vais tirer un peu plus souvent les rapports de manière préventive...
