Ludo307HDI 307 d'Élite
Inscrit le: 29 Déc 2012 Messages : 1237 Localisation : Picardie - Oise 60
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 15:43 Sujet du message: Feux de recul |
Bonjour a tous,
Voila je vient a vous car j'ai un problème avec une Peugeot 206 RC. Multiplexée.
Donc dessus j'ai refais distrib et tout le tralal.
Et au moment des vérif, je voit feu de recul HS et donc je me dirige vers les ampoule. Grillé, je change et paf sa ne marche pas encore. Fusible Ok, rien a PPS. Approfondie, et je cherche, une interconnexion entre le FCS PRCPLE et le FCS MoT et pas mis. Je remet tout sa je teste et toujours rien :O
J'ai 11.83 Volts au connecteur, que sa soit MA enclenché ou pas. Connecteur de contacteur de boite mis, et enlevée. C'est toujours a 11.83 Volts.
Donc pour résumé,
Fusible ok
Ampoule Ok
Alimentation et masse au connecteur Ok
Continuité Ok
Je pense donc au BSI, qui on va dire fais des sienne. Deplus, je ne sais pas si c'est normal ou pas mais l'isolement entre 2 fiche du connecteur de feu et pas bonne sa communique.
Et sa seulement si mon 16V NR est branché a mon BSI.
Bref tout est bon et donc je me demande si c'est pas le BSI :/
A votre avis ?
_________________ Peugeot 307Pack.Xs 2.0L HDI 110 Reprog
skymike0307 307 de Diamant
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 15:46 Sujet du message: |
t'a pas un autre feu pour tester? c'est peut etre la platine, meme si les connecteurs ont l'air bon on sais jamais, si y'en a un qui traine pas loin
http://club307.fr
Posté le: Mar 09 Avr 13 à 15:52 Sujet du message: |
Bah le gars me ramene ses feux d'origine jeudi normelent.
Mais le "faisceau" du feu fonctionne. Bref je verrai bien jeudi mais sa me troote la, et d'un sens je me dit BSI ? Pk sa envoi du 12V Bref a devenir fou la
Yosch 307 de Diamant
Posté le: Jeu 11 Avr 13 à 21:52 Sujet du message: |
Et c etait quoi du coup?
