Comment Nettoyer Plastique Granuleux - bas de porte
vincent-307-307
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:15    Sujet du message: Comment Nettoyer Plastique Granuleux - bas de porte Répondre en citant
Bonjour, je vous explique mon petit problème...
A l'intérieur en bas des portes, je n'arrive pas à nettoyer le plastique granuleux, il y'a toujours des traces de terre qui reste incrustées.
J'ai essayé plusieurs produits en frottant avec une microfibre, gs27, vinaigre, alcool à bruler rien y fait c'est pas efficace, le produit fait briller ça se voit une fois sec.
Pour ce plastique granuleux, avez-vous une astuce ?
ou un produit efficace qu'on peux trouver partout ?
Merci d'avance pour vos astuces......
Voir la photo attaché.
____________________________________________________
PEUGEOT 307 Berline 5P - Phase 2 / 1.6 HDi 90cv / Gris Hurricane
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, dégraisse le bien, lave le, et ensuite passe une teinture plastique pare choc style ça:
http://www.norauto.fr/Acheter-Teinture-Pare-chocs-noir-GS27-150-ml/Produits-entretien/Renovation-Exterieur/Renovateur-Plastique-Exterieur/246815-NorautoSI-/1.html
Un gros c'est comme un cirage.
307 Griffe
skymike0307
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:24    Sujet du message: Répondre en citant
il a dit qu'il avait essayé le GS27 ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Blackp@nthere
MessagePosté le: Mar 02 Avr 13 à 16:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, mais il n'a pas stipulé le type de produit utilisé, si c'est juste une bombe aérosol ou une teinture plastique comme j ai mis en liens
307 Griffe
La bete
MessagePosté le: Mer 03 Avr 13 à 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut alors j'avais pareil avant tu prend du WD40 sa renove le plastique Clin d'oeil ;)
307 2.0HDI 110ch reprog + FAP desactiver
vincent-307-307
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 14:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les réponses, c'est un bon forum ici je pense.
Blackp@nthere, merci pour votre réponse je vais essayer ce produit. Ce que j'avais utilisé c'était une bombe aérosol.
Ce plastique granuleux est beau mais difficile a nettoyé, un peu comme le tableau de bord ^^
skymike0307, en fait j'ai utilisé ce produit GS27.
Au moment du nettoyage ça rends super bien comme neuf, mais quand ça sèche ça revediens comme avant.
http://www.gs27.com/produit/renovateur-plastiques-mats-citron-orange-c26-42/
La bete, quel produit WD40 vous utilisez?
La bete
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
j'utilise cela :
http://www.magagri.com/index.php?product/15-aerosol-500ml-wd40-degrippant
damien29
MessagePosté le: Sam 06 Avr 13 à 18:53    Sujet du message: Répondre en citant
Brosse a dent ou brosse a main, eau chaude, paic citron et tu devrais y arriver.
Pour ma part j évite les produits type "graisse",certains types de plastiques deviennent cassant a force de rester en contact avec du gras .
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 13:01    Sujet du message: Répondre en citant
Idem pour moi, je n'utilise pas de produits spéciaux pour entretenir les plastique de la voiture...
Madame à sa pour la maison et sa marche très bien pour la voiture (entretien régulier, pas pour décrasser les plastiques souillés)
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 13:18    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, Courageux ou pas. Fait comme moi, démontage et trempage dans la baignoire... Monsieur VERT ... C'est ce que j'ai fait sur tout mes plastiques qui se démontait. Et ça, c'est démontable rapidement. Wink
sergueï
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Oublie les produits, spécialisés ou non. Cette pièce est très exposée aux chocs avec les semelles et à la crasse : tu ne lui rendra jamais son aspect d'origine.
Compte tenu de son prix (15/20 euros de mémoire), autant la remplacer car c'est pas plus cher que la plupart des produits pour plastique. C'est ce que j'ai fait, c'est très simple (clips).
Serge
L'expérience de tous est le trésor de chacun (G. de Nerval)
MessagePosté le: Dim 07 Avr 13 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Sauf, qu'il y en a pas qu'un... Wink
damien29
MessagePosté le: Lun 08 Avr 13 à 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon autre produit testé et approuvé par des générations de motards, c'est le produit "Fée du Logis" , je l'utilisais pour faire briller les habillages de ma moto après son bain et ça marchait très bien.
vincent-307-307
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous et merci pour les réponses,
"la bete", le dégrippant ça risque d'attaquer le plastique ou pas?
"damien29", moi aussi je préfère éviter les produits type graisse car l'effet masquant de la saleté ne dure pas
"davcoach", je connais pas ce produit mais merci
"planet-p-project", c'est un peu radical comme solution mais je me sens pas capable de démonter tout ça et remonter merci quand meme Clin d'oeil ;)
"sergueï", je n'ai pas trouvé comment déclipser la partie noire en plastique y'a pas de vis non plus
je vais essayer la brosse à dent pour désincruster les saletées entre les nervures sur le plastique et eau chaude....
MessagePosté le: Dim 28 Avr 13 à 14:51    Sujet du message: Répondre en citant
De rien. Tu sais, ça va tout seul à déposer. C'est que clipsé, il ne faut pas avoir peur de tirer dessus. Wink
Sa se déclipse par le bas en passant les doigts entre la baguette et la moquette Clin d'oeil ;)
LabelAuto
MessagePosté le: Mar 28 Mai 13 à 08:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour !
Ces plastiques sont vraiment la bête noire ! Très dur de les nettoyer correctement !
L'astuce est de passer par un dégraissant assez puissant qui va décoller en profondeur les traces sur la surface, je peux te conseiller ce produit : http://unevoiturepropre.com/fr/lavage-exterieur/28-nettoyant-moteur-degraissant-toutes-surfaces.html
C'est un produit pour dégraisser les moteurs mais qui convient parfaitement pour les plastiques.
A l'aide d'une brosse souple sans rayer tu vas tout retirer.
Bon nettoyage !
Moi je lave mes voitures avec http://labelauto.net et http://unevoiturepropre.com !
307ccdu84
MessagePosté le: Mer 05 Fév 20 à 23:47    Sujet du message: Répondre en citant
c'est exactement ce plastique que je recherche !!!!!!!
connaissez vous son prix par hasard ?
307ccdu84
MessagePosté le: Jeu 06 Fév 20 à 12:10    Sujet du message: Répondre en citant
bon la piece est plus dispo dixit peugeot ....bizarre Sad
Sources phpbb modifiées par Forum307.com, © 2008 - 2020 Marque Peugeot et logo Peugeot déposé par Automobiles Peugeot.
- mentions légales
