Peugeot 307 - Voir le sujet - BESOIN D'AIDE TRES URGENTE - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 21:26    Sujet du message: BESOIN D'AIDE TRES URGENTE Répondre en citant
Bonsoir, je me permet de créer ce sujet en urgence.
Peut être existe t'il un sujet, mais étant coincé dans la voiture je n'ai que mon téléphone alors c'est compliqué de chercher. Alors désolé si il existe deja!
Voici mon souci:
J'ai une 307 Hdi.
Ma mère une 307 essence 136.
Ma mère me demande d'aller lui mettre de l'essence car elle à pas le temps.
Elle était sur la reserve totale. L'ordi n'affichait meme plus les Km restant tellement elle était dans la reserve.
Arrivé à la pompe, je evidement mis du GASOIL au lieu de ESSENCE.
Oui je sais c'est con, et vous pouvez rire.
Mais bon, 10 ans de gasoil ca donne des habitudes.
Je n'ai mis que 7 litres.
J'ai roulé 200 mètres. Elle a calée et ne démarre plus.
J'ai donc besoin de conseils avisés.
Faut il absolument la faire purger ?
Ou suffit t'il de completer avec de l'essence pour diluer les 7 litres de gasoil??
J'ai poussé la voiture sur un parking entre la station essence et un centre FEU VERT. Je peux donc la pousser a l'un ou l'autre...
Merci donc de me conseiller au mieux!!!
D'avance, une enorme merci!!
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
il m'est arriver la meme chose mais dans le sens contraire essence dans un hdi
moteur HS
perso j'aurai essayer de completer avec 53L d'essence dans l'esperance que sa passe
vu que le gasoil est gras je pense pas que sa va poser probleme enfin sa risque juste de fumé un peut
Ps: attend quand meme l'avis d'autre personnes
Edité par Asp2p le Jeu 21 Fév 13 à 22:02
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
7 litre, si tu rempli 53 litre d'essence ca diluera le tout ... il faut rouler un peu, et en remettre souvent.
Je l'ai deja fait une fois j'avais mis 10L sur 40 dans une autre voiture, j'ai flippé j'ai pas reflechi, j'ai complété avec du sans plomb... après quelques broutages, des calages a l'arret, un peu de fumée noire et remettre de temps en temps du SP, ca a fini par repartir..
Normalement ca craint plus de mettre de l'essence dans un gasoil que le contraire..
j'ai deja vu des garage mettre environ 5% d'essence dans le gasoil par grand froid pour eviter que ça gèle..
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est bien se qu'il me semblé aussi
rempli le reservoir en essence et va y doucement sans la brusqué
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:11    Sujet du message: Répondre en citant
elle risque de se prendre pour un HDI quelques jours et perdre de la patate ^^
// Nouveau forum 307 \\
http://club307.fr
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:12    Sujet du message: Répondre en citant
Pour le moment, elle ne demarre plus, car du gasoil est deja allé jusqu'au moteur comme j'ai roulé 200M.
Pensez vous qu'elel finira par demarre si je complete en essence ?
Ou est ce trop tard comme le gasoil est deja au moteur? Et dans ce cas il faut purger avant de mettre essence ?
Le truc, c'est que quitte a purger, je prefererais ne pas perder 60L d'essence que j'aurais mis pour rien et que le garage va jeter !
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
elle etait a sec quand t'a mis le Go ? dans ce cas la c'est pas très bon car y'a eu du gasoil pur dedans.. et je pense que la purge sera necessaire...
oh la la maman va pas etre contente ^^
je sais pas si on peux siffoner sur 307 ?? car sur les anciennes voitures c'etait plus simple lol
je sais que tu as l'accès au reservoir depuis l'interieur du coffre il me semble.
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui tu n'aurais pas dut démarrer ! Il aurais fallu compléter directement avec du SP Confused
Mais bon c'est fait
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
si tu prefere purger va y mais bon a cette heure de la nuit et sur un parking au millieu de nul part je te souhaite bon courage
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui elle était a sec de chez sec. aiguille a zero et ordi n'indiquait meme plus le reste a rouler.
Quelqu'un connaît il le prix d'une purge de carburant?
Savez vous le temps que ca prend? (ca sera vite fait par le garage ou ca ruine tout le weekend car voiture immobilisée? )
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:21    Sujet du message: Répondre en citant
la meilleur solution reste de vidanger le reservoir, changer le filtre à essence, remettre de l'essence et demarrer!
Elle risque de fumer au début ne t'inquiètes pas!
et malheuresement il faudra attendre demain matin ... elle risque rien sur le parking tfacon? si on veut te la voler, ils iront pas loin ^^
y'a juste a brancher une pompe sur les durites d'essence, ca prendra pas longtemps !
On peut aussi dans certains cas se servir de la pompe à carburant du véhicule qui est en général accessible sous la banquette arrière
on peut la brancher sur le 12V de la voiture : elle se met alors en route et envoie le carburant dans la durite moteur qu'il faut détourner vers un Jerrycan ..
'(infos trouvées sur le net)
Nonobest
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
Oui évidemment il n'aurait pas fallu démarrer. Mais bon encore fallait il savoir que je m'étais trompé!
Ah l'habitude. Je me disais bien que la pompe rentrait pas dans le réservoir!
Si purge il y a ce sera par un garage. Donc si quelqu'un connaît les prix je suis preneur!
La je suis rentré. Dépanné par...ma mère! Même pas fâchée. Ou elle le montre pas!
Elle est sur parking. Donc je pense pas qu'elle risque.
Allez on verra demain !
Merci des reponses.
skymike0307
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 22:30    Sujet du message: Répondre en citant
a priori ca peut te couter dans les 100€ sans le plein d'essence... s'il faut tout purger, changer les filtres etc... comme l'heure de Main d'oeuvre est a quasi 50/60€ ca va vite..
mais ca peut etre plus.. moins je pense pas.
Seb-@.
MessagePosté le: Jeu 21 Fév 13 à 23:09    Sujet du message: Répondre en citant
Merci des reponses.
Bah en fait, elle est venu te chercher avec la tienne, de 307. Et elle a fait le plein, c'est pas sympa ça ? Un bon plein de SP98 dans ton HDi Laughing
Bon blague à part, l'injection doit être encrassée, je ne sais pas comment il faut faire dans ce cas, mais c'est bien plus robuste qu'un diesel auquel on mettrait de l'essence (là en effet, il y a de la casse à prévoir).
A minima, les bougies doivent quand même être un peu souillées.
