[dossier] Apprentissage BSI aprés probléme de batterie!!
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 17:28    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour comment savoir que le bsi est vide parce que moi j'ai la voiture qui marche super mais peugeot me di qu'il faut le changer la centralisation a distance march plu. ....
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 18:03    Sujet du message: Répondre en citant
le BSI n'est pas vide vu que ta 307 fonctionne correctement à part la centralisation!? je ne sais pas comment identifier ton problème! Crying or Very sad
mah34
MessagePosté le: Lun 28 Oct 13 à 19:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai pas trop d options pour savoir si le bsi ou pas mais quand je met la balise je peux pas accède au bsi ni pour faire un diagnostic ya t il un fusible pour la centralisation ??? Surtout je change le bsi dans pas longtemps j'ai plu de solutions ..
mah34
MessagePosté le: Dim 03 Nov 13 à 06:43    Sujet du message: Répondre en citant
Problem résolu Clap clap clap
ouille29
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 18:58    Sujet du message: Répondre en citant
bsr.
j'ai le meme probleme sur ma bsi; as tu trouvé une solution??
ouille29
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 19:00    Sujet du message: Répondre en citant
bsr.
mah34
MessagePosté le: Lun 16 Déc 13 à 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Ouii ta voiture démarre bien sans problème ????
dbgtoualid
MessagePosté le: Sam 28 Déc 13 à 23:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir je viens vous voire car j'ai effectuer mon changement de cosse et de batterie sans problème en respectant les manip et règle a suivre et la voiture fonctionne et démarre sans problème
Néanmoins il y a quelque chose qui me tracasse je crois que l'alarme ne fonctionne plus car quand je ferme la voiture avec la clefs a distance !
la voiture et bien fermés sauf que je n'est plus le petit clignotement rouge sur le compteur de vitesse en dessous de l'alarme d’où cela peut bien provenir ? a la place j'ai le bouton de centralisation qui clignote moyennement j'ai lu le topic je pense donc que ça vient de BSI mais je ne possède pas l'interface Psaxs evolution + pps2000 ni le code Pin de ma voiture ? comment faire ? help
merci de votre réponse
Possède une 307 hdi
2.0 90cv 5 porte de 2001
ka_rai
MessagePosté le: Ven 07 Fév 14 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut la compagnie
suite à une batterie hs, bsi déprogrammé, je l'ai rendu vierge, et j'ai procédé au telecodage manel par le rempalcement bsi ...
tout c'est bien déroulé, mise à jour bsi sans soucis ....
mais lorsque je souhaite faire l'apprentissage des clés, il me dit échec à chaque fois ! je vais donc controler l'appairage bsi / ecu moteur , et là ! surprise, bsi non appairé au moteur ! ? !
pourtant la procédure c'est bien dérouler aucun message d'erreur avant celui de l'apprentissage des clés !
donc une question : l'appairage se fait avant l'apprentissage des clés ou c'est cette apprentissage qui appaire bsi/ecu moteur ?
merci de votre aide
ben74
MessagePosté le: Mer 30 Avr 14 à 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir
comment on change le VF car j'ai mis WF ;(
Sinon j'ai testé vite fait, et ç un moment il me marque erreur de communication veillez patienté et rien
giov37200
MessagePosté le: Mar 06 Jan 15 à 16:48    Sujet du message: reponse du BSI incorrecte Répondre en citant
Merci pour le tuto.
Suite a un débranchement de la batterie, la voiture ne démarre plus.
J'ai suivi le tuto afin de réinitialiser le bsi qui était bien dans le cas cité plus haut (caractère bizarre).
L'apprentissage du bsi se faisait bien mais la programmation de la seul clé en ma possession ne se faisait pas (echec programation)
J'ai acheté un transpondeur vierge sur Ebay (7 euros) afin de repartir avec un clé vierge. Avec le transpondeur vierge, la clé se programme bien.
Malgré cela la voiture ne démarre toujours pas
lorsque je regarde l’état du calculateur moteur:
il est verrouillé
il est bien appairé
mais il indique "reponse du BSI incorrecte"
Je fais mes tests avec des câbles branchés sur un autre véhicule démarré car la batterie de la 307 est faible. Est-ce que le faite de mettre une batterie neuve peut corriger le problème?
je fais appel a vos expériences pour m'aiguiller
ka_rai
MessagePosté le: Jeu 16 Avr 15 à 17:52    Sujet du message: clé 1 apprise mais bsi non appairé au moteur Répondre en citant
salut la compagnie
je viens d'apprendre une clé sur 307 hdi90 phase1
j'ai bien eut le message clé1 bien apprise
dans les parametre antidem, je vois mon etiquette transpondeur ( oui ) donc tout est ok
mise à part moteur/bsi pas appairé
comment il peut apprendre la clé si je ne suis pas appairé ?
serait ce mon pin code qui n'est pas bon ?
mutoi
MessagePosté le: Lun 10 Juil 17 à 12:13    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le tuto
J'ai eu également le problème de BSI vidée à cause d'une batterie qui s'est également vidée dans la nuit.
J'ai suivi la marche, et j'ai réussi même si il y a qq différence sans doute dû à une différence de version.
il a fallu insister plusieurs fois. puis j'ai réussi à rentrer mon code pin que j'avais sur la carte d'origine.
Il disait "code appris" puis BSI vierge quand je voulais appérer les clés.
Bref j'ai réussi en tatonant !
Heurement que j'avais le PP2000 et la carte avec le code Pin !!!
ka_rai
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
salut la compagnie
lors d'un remplacement de bsi (premier model)
biensure je l'ai remis à neuf appris le code pin ok
mais impossible de faire l'apprentissage des clefs
faut il remplacer le charbon dans la clef par un neuf lorsque l'on remplace cette bsi ?
merci pour votre aide Clin d'oeil ;)
MessagePosté le: Mar 28 Nov 17 à 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
ka_rai a écrit :
salut la compagnie
oui il faut changer le transpondeur
je pense qu'il faut tous changer carte électronique plip et transpondeur
carte et transpondeur vierges /neufs
freijojo
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 16:45    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour a tous.
Je déterre un peu le topic. Mon BSI a pris l'eau donc j'en ai acquis un d'occasion identique. Quelqu'un sait ce qu'il y as a faire pour le remettre a zéro avant de le programmer ?
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:05    Sujet du message: Répondre en citant
je ne suis pas spécialiste mais il faut transférer l'eprom de l'ancien(si pas grillé) vers le nouveau !un travail pas à la portée de tous le monde .
freijojo
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
ancien BSI en court-circuit...
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:22    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai répondu ,voir avec des sociétés sur toile qui font la réparation ou le transfer de la puce ?autrement chez peugeot ils vont te prendre la paye !
freijojo
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Mais pourquoi Transférer l'éprom de l'ancien ? Moi je cherche juste a changer les codes du BSI d'occasion pour mettre les miens ca devrait marcher non ? Ou il y as un truc que j'ai pas compris ?
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
tu ne peux pas reprogrammer comme ça ? ça serait trop facile ! déjà il faut un BSI comme le tien ,ensuite désouder l'eprom de l'ancien vers le nouveau pour récupérer tout à l'origine.
ça serait encore plus facile pour les voleurs ,déjà que pour eux c'est pas un soucis!
freijojo
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
Hum... ? ok ok plus ca va plus j'aime ma golf de 1982...
Merci pour tes réponses !
Je suis bon pour la douloureuse, on ma fait un devis a 300€ pour flasher et recoder le nouveaux BSI
MessagePosté le: Ven 16 Mar 18 à 17:45    Sujet du message: Répondre en citant
CHEZ PEUGEOT T'en aurait pour 1000 euros sans doute
Page 2 sur 2
- mentions légales
