Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème faux contact rt3 - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
cedriclore
MessagePosté le: Dim 22 Juil 12 à 23:00    Sujet du message: Problème faux contact rt3 Répondre en citant
Bonjour à tous, alors voila, après des dizaines d'essais ( et de fusibles de 20(m)A grillés), j'en reviens à votre savoir.
J'ai acheté une 307 2l hdi 110 de 2004, avec un RT3 avec écran couleur, et le vendeur m'a clairement dis qu'il ne marchait plus, à cause d'un faux contact, pensait-il.
Alors comme je le disais, je pense avoir identifié le problème après de nombreux essais:
J'ai l'impression que le 12V après contact n'arrive pas à l'autoradio.
En effet, les ventilateurs ne se mettent pas en route.
Le seul moyen de faire fonctionner le poste, c'est d'y mettre du WD40 dans les connectiques, et quand ça marche ( à peu près une fois sur 8, le poste ne reste allumé que quelques minutes).
Alors pouvez vous me dire si seulement avec ces indications vous pouvez m'aider.
Actuellement j'ai branché un poste pioneer, et le problème était le même, pas de 12V après contact, alors j'ai fait passer un fil de l'allume cigare.
Lorsque je fais ça pour le poste d'origine, ça me grille le fusible de 20 mA du 12v après contact de la lumière de la boite à gant et de l'allume cigare.
Peut être parce que je ne le branche pas au bon endroit?
Merci pour votre aide.
Demain je pars 3 jours en vacances dans les alpes, donc je ne pense pas pouvoir répondre, mais je suivrais vos réponses avec le téléphone, et rdv jeudi pour de nouveaux essais, merci !!!! Hiiiiii :)
cedriclore
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 08:41    Sujet du message: Répondre en citant
Une photo de l'autoradio avant de partir, pour que vous puissiez voir si c'est can ou van, car moi je ne sais pas.
photo de l'écran :
photo de l'autoradio:
Je pense que pour résoudre mon problème il faut résoudre le problème du 12v après contact qui arrive pas à la ventilation du poste par exemple.
A mercredi ou jeudi Hiiiiii :)
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 08:43    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un VAN... Clin d'oeil ;)
cedriclore
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 17:35    Sujet du message: Répondre en citant
déjà merci pour l'info Hiiiiii :)
cedriclore
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 20:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir, finalement j'ai le wifi à l'hotel, donc je peux répondre et continuer mes recherches. Donc j'ai trouvé ce site ou il y a exactement ce que je cherche, sauf qu'ils ne parlent pas du 12v après contact.
Pouvez vous regarder, et me dire le numéro de la broche et la partie ?
Par exemple partie B, broche 7
merci Hiiiiii :)
cedriclore
MessagePosté le: Mar 24 Juil 12 à 16:57    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai oublié le lien ^^
http://membres.multimania.fr/myphedra/Images/AV_systems/AV_connecting_fr.htm
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 08:10    Sujet du message: Répondre en citant
c'est le A 11 il sert à alimenter les accessoires ( antenne ,ampli ).
Mais l'alimentation de ton ventillo de RT3 se trouve en fiche B (+7 masse 1)
cdt
cedriclore
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 08:52    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse!!
Donc tu penses que je peux emmener le 12v de l'allume cigare sur ces fiches?
Et une question, vu que le fusible grille tout le temps, je peux essayer d'en mettre un plus gros ou non?
Et encore merci
SPITIRE13
MessagePosté le: Jeu 26 Juil 12 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
Non trouve simplement le défaut qui t’empêche d'avoir du jus au RT3
Pour le fusible plus gros , je te le déconseille .
cdt
cedriclore
MessagePosté le: Ven 27 Juil 12 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses, demain j'achète de nouveaux fusibles 20mA, car j'en ai plus qu'un et j'ai peur qu'il grille, et dimanche je fais plein d'essais Hiiiiii :)
Je vous tiendrais au courant.
Par contre moi je pensais laisser brancher mon nouveau poste pour la musique, et doubler les branchement pour brancher le rt3 à l'écran, c'est à dire juste l'alimentation et tous les branchements sauf le son
cedriclore
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai passé la journée dessus...
Et RIEN.
Le problème vient de la masse ou du poste, j'ai tout testé et rien ne fonctionne donc j'abandonne.
J'ai réussis à faire fonctionner le ventilateur en branchant le - du ventilo sur le - de la batterie et aussi sur la masse principale du poste, mais dans les deux cas le ventilo ne s’arrêtait plus une fois le contact éteint...
Le problème vient de la connectique B, ou carrèment du poste.
Il m'affiche toujours << l'appareil va s'arrêter pour éviter toute détérioration>>, ou un truc du genre ^^
Madix
MessagePosté le: Dim 29 Juil 12 à 19:26    Sujet du message: Répondre en citant
essaie de démonter ton poste et voir si y'a pas une soudure qui déconne
Ma titine: 307 1.6 HDi 110ch de 2006, no fap, EGR out>>> partie a la casse, SNIF!! Sa remplacante, une 407sw Signature
Faut pas respirer de la compote, ça fait tousser !
cedriclore
MessagePosté le: Mar 31 Juil 12 à 11:22    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais faire ça dès que j'ai le temps, parce que la je commence à désespérer
