Peugeot 307 - Voir le sujet - Anomalie airbag - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Anomalie airbag
Yaden
MessagePosté le: Lun 07 Mai 12 à 08:54    Sujet du message: Anomalie airbag Répondre en citant
Ce matin en montant dans la voiture, je la mets en route, je recule le siège passager, et là PAF : message anomalie airbag.
En cherchant sur le net, j'ai vu que cela pouvais venir des contacteurs présent sous les sièges.
Où sont-ils situés ?
faut il démonter les sièges (complètement housse et tout) ?
est-ce que c'est dangereux car j'ai lu que pour certains les airbags c'étaient déclenché.
La voiture est une 307 de 2003, elle a 107000 kms et couche dehors.
Merci pour vos réponses
Yaden
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 12:16    Sujet du message: Répondre en citant
le voyant a disparu, plus de message d'anomalie.
Vive l'electronique embarquée pffff
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'était un bug informatique Super content :D
navysurf
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 12:27    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon pour répondre à ta question, en te penchant sous les sièges, tu les aperçoit sous l'assise sans tout enlever. Ils sont accessibles, suivant bien sûr ta corpulence
Mecano.S
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 14:50    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme la connectique est sous le siège pas de démontage à faire. C'est un problème courant sur plusieur voitures, déjà vu régulièrement sur clio 2, 406 307..
Enfait si tu bascule le siège avec le moteur tournant il doit se passer un mauvais contact dans la connectique qui te remonte un défaut d'airbag.
Mais après avoir coupé et remis le contact c'est disparu. Une méthode consiste à supprimer le connecteur et souder les fils.. Mais est-ce vraiment nécéssaire ? à toi de voir Wink
jerem51100
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
moi sa me fais pareil bon j'ai pas soudé les fils met j'ai mit des cosse et toujour pareil defois il me met le defaut airbag et defois non bizar
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 17:17    Sujet du message: Répondre en citant
Ce n'est pas un bug
Le calculateur à identifié un défaut et le signal!!
Défaut fugitif du contacteur sous le siège, je pense!
Connecteur à supprimer par un coup de fer à souder!
307 SW RWC FULL EQUIPEMENT
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 17:32    Sujet du message: Répondre en citant
Anakee a écrit :
Ce n'est pas un bug
cela dépend ??si le défaut ne remonte plus !c'est un bug et un défaut fugitif peut souvent être effacer ou après un reset bsi! Wink
ps:sans un passage à la valise ,tu ne peux pas savoir si c'est un défaut fugitf Wink
Anakee
MessagePosté le: Mer 23 Mai 12 à 18:27    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
Anakee a écrit :
Ce n'est pas un bug
C'est exact, un passage au diag s'impose
Yaden
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 12:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai tout ce qu'il faut maintenant, je vais vérifier ça.
Marco26
MessagePosté le: Mer 25 Juil 12 à 12:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
En général ce sont les connecteurs sous les sièges qui déconnent il y des faux contacts...c'est pour ça que c'est aléatoire comme panne...
La solution c'est de couper et de souder les fils entre eux.
la valise confirmera la problème...
