Prix Changement FAP pour les 2.0 HDi 110 et 2.0 HDi 136
Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... , 20, 21, 22  Suivante
sergentdavy
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
kjaystar a écrit :
quel plaisir de retrouver mon forum 307
pas de puissance 2l XSI
Constat chez peugeot Vauban argenteuil 1700e pour remplacer FAp +catalyseur +réservoir cérine +etc
la il abuse
Cela m'étonne qu'une société comme elle qui cotait 30 euros en bourse finit à 8 euros pour mauvais chiffres.
Car il ne savent pas garder un client.
Soit je défap total ou je la nettoie
Bonjour moi je viens d'emmener ma 307 au garage pour remplir le reservoir de cérine il était vide ils ont mis 3 litres puis ills fait une régéneration du fap a 3000tr/minutes pendant 10 minutes j'attentd la facture mais jme suis renseigné chez un pro et si mon fap merde je défappe ma 307 mecaniquement et électroniquement pour 59O euros et apres trankil Laughing Cool Super content :D
roule ma poule!!!!
maki
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
un defapage est plus rentable que de tout remetre , de plus pour info , la cerine reste prisoniere du fap , pas la suie si elle est bien régénérée (c'est pour ça que ça coule marron quand on nettoie ça au karcher (dans le sens inverse du passage des gaz)
MAKi.
The end in nigh...
jerem51100
MessagePosté le: Dim 10 Juin 12 à 22:18    Sujet du message: Répondre en citant
Soit je défap total ou je la nettoie[/quote]Bonjour moi je viens d'emmener ma 307 au garage pour remplir le reservoir de cérine il était vide ils ont mis 3 litres puis ills fait une régéneration du fap a 3000tr/minutes pendant 10 minutes j'attentd la facture mais jme suis renseigné chez un pro et si mon fap merde je défappe ma 307 mecaniquement et électroniquement pour 59O euros et apres trankil Laughing Cool Super content :D[/quote]
moi je peut te le faire pour 350e
307 hdi 110CH de 2003 reprog a 150CH voir plus + défapage éléctonique et mécanique & décatalisé mécaniquement + egr off éléctroniquement et mécaniquement , bi-xenon h1 6000k & h7 6000k
oliverde
MessagePosté le: Mer 18 Juil 12 à 18:37    Sujet du message: ras le fap... Répondre en citant
Bonjour, je dois changer ce fap...855 euros chez peugeot, alors que dois- je faire? merci
ma première peugeot!
oliverde
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:03    Sujet du message: prix du fap Répondre en citant
bonjour, faut-il aller chez peugeot?J'ai fait faire deux devis, l'un à 855 euros l'autre à 730 euros...merci, à bientôt
navysurf
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 13:47    Sujet du message: Re: prix du fap Répondre en citant
Un conseil : Défappe ta voiture tu en auras pour moins cher et après fini les soucis d'entretien de c'te bestiole Laughing
oliverde
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 15:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci du conseil, et je" défappe" ou? dans un petit garage... et après je suis tranquille ? et le prochain CT? merci
navysurf
MessagePosté le: Jeu 19 Juil 12 à 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux defapper dans un "centre de reprogrammation" ou après chercher quelqu'un sur le bon coin ou le forum qui te pourrais te faire ça. Après avoir defapper électroniquement et physiquement, ensuite tu es effectivement totalement tranquille : terminé le remplissage de cerine et le remplacement du FAP.
Quant au CT les retours actuels sont positifs (regarde sur le forum on en parle pas mal).
oliverde
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 14:21    Sujet du message: Répondre en citant
oliverde
MessagePosté le: Lun 23 Juil 12 à 14:27    Sujet du message: prix /fap Répondre en citant
Bonjour à tout le monde, n'ayant pas de réponses je vous indique la facture:
remplacement filtre particule 440
remplacement serrine 105
remplacement capteur differentiel 55
reinitialisation des calculateurs
main d'oeuvre 114,54
plus tva.....et voilà
yoggibat
MessagePosté le: Jeu 02 Aoû 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
Je sors tout juste de chez Peugeot, j'ai rencontré ce fameux mal du FAP le week dernier sur l'autoroute...Message "Anomalie Antipollution" et une perte de puissance.
Ma 307 SW a 147 000 kilomètres, donc je ne viens pas hurler sur ce changement de FAP..mais juste vous demander un regard sur le devis salé que la concession vient de me sortir...
Est-ce le prix juste par rapport aux travaux à réaliser ? Puis-je trouver moins cher en allant voir ailleurs ?
Merci pour vos conseils.
drzeng
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 08:24    Sujet du message: Répondre en citant
c'est dans la moyenne des prix pratiqués par les concessions, essaie d'aller voir un agent peugeot (le plus petit possible), le prix devrait descendre autour des 700/800€ d'après ce que j'ai pu lire dans ce topic.
navysurf
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:05    Sujet du message: Répondre en citant
+1 avec drzeng, va faire des devis ailleurs dans les "petites concessions" voire même petit garage.
Par contre je ne vois pas trop l'utilité de changer le tube de pression, l’électrovanne et le capteur différentiel a part gonfler la facture ....
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:34    Sujet du message: Répondre en citant
@navysurf
moi j'y vois une utilité,vu que le capteur diff et ses durites (tube de pression)sont assez fragiles !!quand on change le fap il faut changer ces pièces en même temps pour repartir sur de bonnes bases Wink
navysurf
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:43    Sujet du message: Répondre en citant
@navysurf
Merci zamaz de cet éclaircissement. Je ne voulais pas dire qu'il ne fallait pas les changer.
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 09:54    Sujet du message: Répondre en citant
@yoggibat
je vois sur ton profil ,tu possèdes une 307 2.0HDi 90ch
chercher l'erreur ?pas de fap sur ce modèle !!!!!!!!
navysurf
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 10:56    Sujet du message: Répondre en citant
oh la bourde !!!! Clap clap clap le garagiste qui t'as fait le devis ... Ça montre bien leur sérieux.
@ Yoggibat : changes illico de garagiste Laughing
yoggibat
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:55    Sujet du message: Répondre en citant
Oups...Non non...Erreur de ma part en remplissant le profil Embarassé.. Je possède bien une 2 litres HDI 110 (3HRHSB)
Je suis passé chez Norauto ce matin, ils m'ont proposé un produit pour nettoyer les turbos et les FAP a 150€...J'ai pas trop confiance dans ce type de produit..cela ne fera que repousser l'échéance et ne résoudra pas le problème...Ils doivent me rappeler pour me proposer un devis pour le changement du FAP...
J'envisage de passer chez 2 autres mécano à la débauche pour qu'ils me fassent des propositions...
D’après vous, quelle est la meilleure à adopter en allant voir la concurrence, leur montrer le devis que Peugeot m'a fait ? ou simplement leur expliquer le problème ? Dans ce cas là, ils risquent de brancher la valise et me facturer.
La concession Peugeot qui m'a fait le devis, a branché 2 fois la valise (Lundi et Jeudi) sans rien me facturer par contre.
navysurf
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montre leur le devis de peugeot, mais ça n'engage que moi Wink
Sinon il te reste la solution du defappage ....
MessagePosté le: Ven 03 Aoû 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
oubli nortoto= gros charlots ,ils n'ont pas l'outil peugeot pour réinitialiser le système après le changement de fap !oui essaye d'autres garages ou agent peugeot !!bon courage
jasons6
Sex Machine
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 12 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour tout le monde,
je vais bientôt devoir changer mon FAP et je serai bien tenté par un déffapage total mais ma grosse question se situe au niveau du contrôle technique..je ne trouve pas beaucoup de retour.(+ il y aurait une évolution du contôle technique?)
merci de me répondre
MessagePosté le: Mar 14 Aoû 12 à 16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Pour l'instant il ne contrôle que l'opacité des fumées donc sa passe tranquille mais on n'est pas à l'abri d'une réforme un jour ou l'autre.
Se serais moi, je le vire, au pire sa peut se remonter le jour ou sa se concrétise.
BELAZZAK
MessagePosté le: Sam 22 Sep 12 à 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjours
Je constate que la majorité des questions réponse date de 2006 et 2007 et les prix ne sont plus les memes meme si on trouvent les meme problemes
ici en Belgique et plus particulierement a liege les prix pour changer un FAP varie entre 800€ et 1200E
J'ai un proble avec ma 307 elle tourne au ralentie le turbo ne se declenche pas et au niveau de l'aceleration il ne va pas jusqu'au max a peine 2500 t à 2700 t merci de me guider
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Yahoo Messenger
david009
MessagePosté le: Mar 16 Oct 12 à 13:10    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour à tous,
j'ai une 307 hdi 110 de 2001. cet été le voyant du FAP s'est allumé.
"effectuer désancrassage du FAP".
j'ai donc changé le FAP + sirine pour un total de 850 €. par contre depuis le changement, j'ai toujours le voyant qui s'allume quand je pousse les rapports. et ca devient de plus en plus frequent. je l'ai ramené et le garagiste m'a dit que c"etait un probleme de colier qui n'étaient pas adaptés. sans me faire payer il a changer les colliers mais rien n'y fait. au bout de quelque jour, j'ai eu le même probleme.
avant hier, j'ai même eu le voyant "anti pollution" avec une perte de vitesse.
vous avez une idee?
Asp2p
MessagePosté le: Mar 16 Oct 12 à 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
retourne voire le garagiste tout simplement Clin d'oeil ;)
Bastien79
MessagePosté le: Mar 20 Nov 12 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Samedi, je change mon FAP. J'en ai pour 578 euros chez Norauto à Niort. Après être resté plusieurs semaines avec le voyant "robinet orange" + message "Desencrassement du filtre...) qui s'affiché de temps en temps, j'ai pris la décision de le changer avant qu'il abime autre chose.
Véhicule : 307 XS Premium 2L HDI 110 de juillet 2002 avec 121 000 km.
Bonne soirée
Peugeot 307CC Sport Pack FAP - 2L HDI136CV.
Année 2008.
307.2l
MessagePosté le: Sam 24 Nov 12 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne soirée
Salut bastien,
un conseil, je suis dans la même situation que toi, à ta place pour ce prix je ferais la suppression du fap une fois pour toute.
moi de mon coté je vais essayer de le nettoyer demain au karcher pour voir ce que ça donne.
307 ou 205 ? Fap ou pas ? éléctronique ou pas ? peugeot ou pas ? voiture française ou pas ?
janste
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 12:20    Sujet du message: FAP cérine et message d'alerte Répondre en citant
bonjour
j'ai acheté en novembre 2012 une 307 SW 110ch du 04/2003.
130000km à l'achat
il n'y avait aucun historique du véhicule.
à 137000km panne sur l'autoroute
remorquage, diagnostique = problème de FAP, plus de cérine !
ajout d'un litre de cérine et régénération OK
2000km plus tard
message d'erreur pollution, problème FAP plus assez de liquide...
et ce après chaque démarrage !
à votre avis est ce un problème de réinitialisation de l'ordi de bord)
ou bien un réel manque de cérine ???
307 SW NAVTECH HDI 110ch 2003
Ludo307HDI
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 12:25    Sujet du message: Répondre en citant
Déffapez les mec sa coute 300€ si vous faite tout cher un pro et moins de 100€ si vous le faite électriquement par un pro, et le reste vous même. A quoi sert de mettre 1200€ tout les 4 ans ^^
MessagePosté le: Mar 29 Jan 13 à 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
le problème de janste n'a rien à voir avec le défapage....
soit le réservoir n'a pas bien été rempli, soit il y a une fuite, soit la partie réinitialisation électronique de la réserve de crine n'a pas été faite correctement (2000 bornes signifie 2 voire 3 regénérations....)
Page 21 sur 22
- mentions légales
