Peugeot 307 - Voir le sujet - Problème affichage temperature extérieure persiste - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
924fred
MessagePosté le: Mar 06 Mar 12 à 17:51    Sujet du message: Problème affichage temperature extérieure persiste Répondre en citant
J'ai un problème d'affichage de température extérieure sur ma 307, en effet elle affiche --c° , je me suis rendu chez Peugeot et ils m'ont dit que ma sonde était défectueuse, ils me l'on changée la semaine dernière mais le problème n'est pas résolu ??? ils m'ont donc fait revenir au garage 3 jours plus tard pour garder la voiture la journée mais sans trouver la panne...
ils ont envoyés les infos chez Peugeot et attendent maintenant une réponse, par ce fait moi aussi j'attend Confused
Etant Technicien je me suis un peu intéressé à mon problème, j'ai cherché les infos sur le net et d'après les schémas la sonde arrive au BSI sur les bornes 8 et 18 ( fiche 40 voie blanche ) , j'ai donc voulu tester à cette broche si je mesurais la résistance de ma sonde et là surprise, pas de fils aux broches 8 et 18 , peut-être y a t'il plusiers montages différents suivant l'année de nos 307 ( la mienne est une juin 2005 )
quelqu'un aurait-il plus d'infos ?
Merci et à bienôt
Frédéric
Frédéric
Peugeot 307 XS 1.6 essence
Ciney - Belgique
924fred
MessagePosté le: Mar 06 Mar 12 à 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Autre info :
Ma 307 doit être en full CAN....
Frédéric
Ciney - Belgique
lio68
MessagePosté le: Mar 06 Mar 12 à 18:20    Sujet du message: Répondre en citant
salut !
alors moi j'avais le même problème de température Hiiiiii :)
bien sur pour peugeot c’était le bsi.
Donc démontage du bsi et sur la fiche blanche que tu décris j'avais des traces d'oxydation..
Un collègue électricien du boulot a tout nettoyer avec un produit spécial contact ( le truc qui arrache le slip Super content :D )
En faite ca s'oxyde facilement car la carte est pas protéger avec du vernis ou autres..
donc nettoyage, un bon coup de soufflette et remontage et tout fonctionne Super content :D
924fred
MessagePosté le: Mar 06 Mar 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci...
J'ai déja démonté la broche au bsi, les contacts sont parfaits, ce qui me chiffonne c'est de na pas avoir de fils aux fameuses broches 8 et 18 ???
cela dit ces broches 8 et 18 ne sont peut-être utilisées par la sonde extérieure que sur les phases 1 en VAN
Si quelqu'un connait le type de montage sur les phases 1.2 ou phases 2 , je prends toutes les infos Laughing
Frédéric
Ciney - Belgique
Anakee
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Sur T5 CAN ou T6, la sonde de température extérieur est câblée sur l’électronique de porte (EDP) passager (moteur de leve vitre).
Il est donc normal que les pin 8 et 18 du 40V BC soient inutilisées.
SAUF pour les véhicules sans les vitres AV électriques (export).
Il y a une ligne de télécodage dans le BSI.
Depuis quand as tu ton problème d'affichage?
Le problème est il venu d'un coup?
Edité par Anakee le Ven 09 Mar 12 à 21:15
924fred
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 20:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour cette info précieuse,
Je ne sais pas si cette panne est récente, j'ai acheté la voiture il a peu...
ce qui m'etonne c'est que peugeot ne trouve pas cette panne, il m'ont changé la sonde mais sans succès...
Frédéric
Ciney - Belgique
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 20:50    Sujet du message: Répondre en citant
peugeot fait appel au forum quand il n'arrivent pas à résoudre les pannes Laughing
924fred
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
Philou_74 a écrit :
Salut
Si tu avais un schéma de connectique ( leve vitre - sonde temp extérieure, rétro dégivrants ), ça m'aiderait dans mes recherches....
Merci d'avance
Frédéric
Ciney - Belgique
Anakee
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde n'a donc jamais fonctionné avec toi?
En fait, dans les cas de panne "difficile" il faut rechercher quand ou à quel moment le dysfonctionnement s'est produit.
Mais AUCUNE panne est insurmontable!! (et je sais de quoi je parle)
Ton cas est intéressant!
Il faut suivre l'information température :analogique de la sonde au moteur de léve vitre, numérique du léve vitre au BSI et numérique du BSI à l'afficheur
924fred
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Non ça n'a jamais fonctionné avec moi...
Au niveau analogique il semble que les connections soient ok ( pas de fils coupés )
pour le reste sans la fameuse 'valise magique' je ne sais pas vérifier...
Frédéric
Ciney - Belgique
Anakee
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui est sur et et simple à vérifier: numériquement cela fonctionne tout ou pas du tout.
Donc tu dois vérifier si tout fonctionne numériquement: genre les rétro qui ne rabattent pas, ou le dégivrage du rétro qui ne fonctionne pas.
Après, c'est sur, il faut des outils de diagnostique! et de la réflexion
924fred
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai pas les rétros rabattables, pour ce qui est du dégivrage des rétros je sais qu'il fonctionne parfaitement coté conducteur, l'autre je ne sais pas, le seul jour où il a gelé dernièrement mon rétro coté convoyeur n'était pas givré ...
je vais regarder à ça de plus près et je vous tiens au courant...
A bientôt
Fred
Frédéric
Ciney - Belgique
Anakee
MessagePosté le: Ven 09 Mar 12 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok
Tiens nous au courant
Je suis curieux par nature
SPITIRE13
MessagePosté le: Sam 10 Mar 12 à 23:14    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
je suis resté 6 mois sans aucune température à l'écran mais 2 _ _.
La semaine dernière j'ai décidé de vérifier la sonde , j'ai utilise une bombe pour contact électronique que j'ai vaporisé sur les 3 connecteurs ( retro rabattables ) et sur la carte électronique du moteur dans la portière cote passager et tout est redevenu normal .
cdt
924fred
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Hello,
J'ai reçu un coup de fil de chez Peugeot, leur verdict : BSI ( boitier de servitude intelligent ) défectueux, réparation très coûteuse....
Je doutes que ça vienne de là mais bon... ça restera comme ça
Fred
Frédéric
Ciney - Belgique
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 17:51    Sujet du message: Répondre en citant
924fred a écrit :
Hello,
Fred
je doute aussi du diag ,ils cherchaient un pigeon à plumer !!
le reste de la 307 fonctionne bien ???alors laisse comme ça!! Wink
ps:il faudrait débaptiser peugeot par pigeon
924fred
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 18:19    Sujet du message: Répondre en citant
zamaz a écrit :
924fred a écrit :
Hello,
Fred
Je doute moi aussi du diagnostique, tout le reste fonctionne parfaitement, il m'ont déja plumer 70 euros pour la sonde qui à mon avis n'était pas en cause...
Je vais voir avec un autre garage ( plus petit lol )
Frédéric
Ciney - Belgique
Anakee
MessagePosté le: Jeu 15 Mar 12 à 21:32    Sujet du message: Répondre en citant
924fred a écrit :
Hello,
Fred
Bizarre ce diagnostique!
Le BSI ne fait que passerelle can pour la température ext
Demande un autre diag!!
