Ozone 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 10:58 Sujet du message: Besoins de vos conseils |
Salut à tous!
Voila j'ai appris que je vais devoir partir en déplacement (Haute Normandie) pour a peut près 2 mois.
Je ne prend pas ma 307, Donc de ce faite elle va rester a peut près 2 mois dans le garage A L'ARRET!!!!!
Que me conseillez vous de faire pour ne pas que ma 307 HDI 110Cv ne s'abîme?
Si le moteur ne tourne pas pendant 2 mois toute l'huile va descendre dans le carter d'huile.
Le moteur sera t-il encore assez lubrifié lorsque je voudrais démarrer à mon retour?
La cérine pour le FAP qui se mélange au gazole ne s'endommage pas dans le réservoir si le moteur ne démarre pas?
Désolé pour toutes ces questions mais je vient tout juste de m'acheter cette 307 SW Et j'y tient pas mal
_________________ Plateau moto réussi! le Permis Moto c'est pour très vite. A MOI LA ROUTE EN DEUX ROUES!!!
Nouvelle 307 SW Ph1 1.6HDI 110 155 000Km
Ancienne:Peugeot 307 SW 2L HDI 110CV 2005 210 000Km.
HK 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 14:56 Sujet du message: |
pour 2 ans, oui mais pour 2 mois t'inkiet pas
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 16998 Localisation : France
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 15:22 Sujet du message: |
slt
débranches la batterie,très important !! et refaire la pression des pneus quand tu t'en servira!
popeye05 307 de Diamant
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 16:19 Sujet du message: |
salut perso j'aime pas debrancher les batteries sur les vehicules recent pour les laisser arreté une longue periode
je me prend pas la tete je la pose au garage et voila je reviens 3 mois plus tard je jette un coup d'oeuil et je tourne la cle
jusqu'a present pas de soucis ca redemarre
que ce soit la megane la clio 2 la toyota la 307 et la moto non soucy
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:11 Sujet du message: |
oui c'est pas plus mal
mais le garage ou dort la belle n'a pas l'electricité donc elle a pas le choix elle redemarre comme ca et le jour ou elle voudra pas et bien elle auras droit aux cables ou a une batterie neuve
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:23 Sujet du message: |
popeye05 a écrit : | oui c'est pas plus mal
mais le garage ou dort la belle n'a pas l'electricité donc elle a pas le choix elle redemarre comme ca et le jour ou elle voudra pas et bien elle auras droit aux cables ou a une batterie neuve |
oui mais la batterie se transporte,non?
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:31 Sujet du message: |
oui mais il faut la debrancher pour ca
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 17:57 Sujet du message: |
Un peu comme popeye05 moi.
On m'a dit, et il est noté dans la notice du véhicule de débrancher la batterie.
Mais il est aussi dit, que ca peut créer des bugs comme pour les fenêtres ou autre.
Puis vu tout l’électronique qu'il y a, je préfère laissé du courant.
Une batterie ne se vide pas comme ca non plus!
Sauf si elle a 10 ans et encore...
Bref, moi je prend la précaution de refaire la pression des pneu à mon retour, la nettoie car moi elle dort dehors en plus... et je regarde tout puis vais la décrasser un peu en roulant.
Pareil apparemment c'est mieux de la conserver avec le plein ou au moins les 3/4
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:01 Sujet du message: |
en plus les 307 sont reputés pour le vidage du bsi
comme ca peux arriver meme en prenant les precautions d'usages j'evite au max de debrancher la batterie
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:03 Sujet du message: |
meme pour changer une batterie avant de debrancher la vielle je branche une petite batterie pour garder l'electronique sous tension et eviter de perdre le code radio par exemple sur les vehicules des clients
haybusa 307 d'Or
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:22 Sujet du message: |
Cela dit pour changer la batterie, il y a aussi une manip.
Il faut attendre quelques minutes avant de débrancher et pareil quand tu as rebrancher, mais pour démarrer....
Ozone 307 de Bronze
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 18:34 Sujet du message: |
Merci pour vos conseils c'est sympa.
je vais donc refaire le plein avant de partir car oui avec le réchauffeur de gazole sa peut faire de la flotte a force.
Posté le: Jeu 01 Mar 12 à 19:01 Sujet du message: |
haybusa a écrit : | Cela dit pour changer la batterie, il y a aussi une manip.
Il faut attendre quelques minutes avant de débrancher et pareil quand tu as rebrancher, mais pour démarrer.... |
mais meme avec ca il arrive des problemes des fois et pas que sur les 307 donc prudence pour moi
