Peugeot 307 - Voir le sujet - Volant moteur à changer pour la deuxième fois ? - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
BRUGNOT
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 22:26    Sujet du message: Volant moteur à changer pour la deuxième fois ? Répondre en citant
Je viens d'acheter une 307 2.0 HDI modèle 2003 (100000 km). La semaine dernière, la voiture ne démarrait pas. Le garagiste a changé la batterie et le démarreur et la lecture des codes défaut diagnostique un problème de volant moteur. J'ai lu un certain nombre de choses à ce sujet sur le forum.
L'ancien propriétaire m'a informé que le volant moteur avait été changé en 2007 avec prise en charge partielle par Peugeot.
Est-il possible que cette pièce soit à rechanger ?
Autrement dit : le remplacement du volant moteur règle-t-il définitivement la "maladie" de ce modèle ?
gibolette
MessagePosté le: Mer 15 Fév 12 à 23:59    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir
Je suis assez surpris qu'un passage à la valise électronique pour lecture des codes défauts puisse diagnostiquer un volant moteur défectueux !!!
gibolette
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 00:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème de volant moteur bi-masse n'a jamais vraiment été solutionné. Sur les 2.0 hdi 110cv , il y a une alternative, possibilité de remplacement par un volant moteur simple, mais les retours sont divers . Je pense qu'en lisant le forum tu te feras une idée.
Sinon, le vendeur doit pouvoir te fournir une facture concernant les références du Volant moteur qui a été changé.
Marco26
MessagePosté le: Jeu 16 Fév 12 à 07:54    Sujet du message: Répondre en citant
Citation:
Même Peugeot conserve un historique des factures.
si évidement celui-ci a été changé par Peugeot.
Concombre
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
Si il a été pris en charge par peugeot, il a forcement été changé chez eux
307 SW - HDI110 - 2003
higgins91
MessagePosté le: Ven 17 Fév 12 à 07:39    Sujet du message: Re: Volant moteur à changer pour la deuxième fois ? Répondre en citant
un volant moteur HS n’empêche pas le démarrage!
Ton garagiste à changer la batterie et le démarreur sans connaitre la cause du problème ? C'est une blague ?
Et comme l'a précisé gibolette, le diagnostique à la valise ne peu pas indiquer volant moteur HS!
Retourne le voir en lui demandant des explications sur les changement inutiles effectués sur ta 307. Puis ou il a vu l'indication volant moteur HS!
