melielod 307 Addicted
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 18:19 Sujet du message: Problème de voyant STOP et FREIN |
bonsoir,
Voila je m'explique je me promenais avec mon conjoint en voiture et le voyant stop et celui du frein cet allumer avec "niveau de liquide de frein insuffisant", on c'est arreter au premier magasin et on en a acheter.
On redemarre la voiture plus rien !!
on decide de rentrer le lendemain je reprend la voiture au demarrage elle me remet "liquide de frein insuffisant", nous avons regarder le niveau il est bon.
Ce qui a été regarder : les plaquettes, le liquide vient bien.
elle freine toujours aussi bien
si quelqu'un à la solution ?!
merci d'avance
zamaz Modérateur
Inscrit le: 30 Avr 2009 Messages : 17032 Localisation : France
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 18:23 Sujet du message: |
sonde de niveau de liquide frein out ?
il y 2 bocaux pour le liquide de frein,la sonde se trouve sur le second en dessous ,non visible ,je crois que la sonde ne se change pas ,il faut changer le bocal avec la sonde incorporée?
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 18:30 Sujet du message: |
la sonde à été chainté, puis le contact à été coupé et allumer a nouveau et toujours le message, la batterie à même été débranchée et rien
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 18:45 Sujet du message: |
oui après le deuxième reservoir tu vois ?
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 18:48 Sujet du message: |
il parait qu'il y a des fils et c'est ca qui a ete chainté
zamaz Modérateur
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 19:03 Sujet du message: |
shunté =tu les relient entre eux
,pour moi il faut changer le bocal/sonde voilà ...maintenant à toi de voir
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 19:29 Sujet du message: |
ok d'accord tu as le prix d'un bocal sonde ?
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 19:36 Sujet du message: |
réf peugeot: 4635 89
28,80 EUR TTC
zamaz Modérateur
Posté le: Lun 23 Jan 12 à 19:47 Sujet du message: |
ok et imaginons que ca ne soit pas la sonde une autre idée ?
zamaz Modérateur
higgins91 307 Hors Catégorie
Posté le: Mar 24 Jan 12 à 07:37 Sujet du message: |
je ne vois pas pourquoi ton garagiste ne s’arrêterait pas là! Si il y a des travaux à effectuer il est obligé de te fournir un devis, libre à toi de l'accepter ou de le refuser.
Que la voiture soit sur le parking du garage ou sur le pont dans l'atelier, tu en restes le seul propriétaire!
