Gauvelin Curieux
Posté le: Dim 16 Sep 12 à 18:52 Sujet du message: Remplacement autoradio RD3 per un RD4 |
Bonjour.
Le lecteur CD de mon RD est HS. Puis-je mettre un RD4 à la place du RD3? Les branchements sont-ils les mêmes?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
_________________ La solution existe toujours. Il faut seulement la trouver...
Gauvelin.
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Gauvelin Curieux
Posté le: Lun 17 Sep 12 à 09:43 Sujet du message: Montage autoradio 307. |
Bonjour.
donc, je suis obligé de remettre un RD3 sur ma 307 de 1,6 16v 2004?
Si je veux mettre carrément un nouvel auto-radio, est-ce possible?
Je branche le +, la masse, les HP...
Est-ce que le système CAN ou VAN sur les 307 limitent le montage de certains auto-radios?
Merci pour votre réponse.
Cordialement,
Gauvelin.
Aldebaran 307 d'Argent
Inscrit le: 01 Mai 2009 Messages : 375 Localisation : yvelines
Gauvelin Curieux
Posté le: Lun 17 Sep 12 à 18:16 Sujet du message: Branchement autoradio sur 307 VAN (2004). |
Merci pour les infos.
Je n'avais pas pensé à l'ODB qui, selon ce que j'ai compris, sans l'autoradio, ne pourra plus afficher les infos et à la commande au volant, qui ne seraa plus active.
J'ai pu lire sur le forum qu'il était possible de monter un RT3 (VAN) à la place du RD3. Doit-on modifier les connecteurs sur le faisceau?
Cordialement,
Gauvelin.
SelfEsteem 307 de Diamant
damy307 307 de Bronze
Inscrit le: 26 Mai 2011 Messages : 244 Localisation : Amiens
