Peugeot 307 - Voir le sujet - Courroie avec un petit decallage et qui siffle - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 09:45    Sujet du message: Courroie avec un petit decallage et qui siffle Répondre en citant
donc en verifiant la voiture avant de partir en vacance demain soir
je me suis appercu d'un truc ( il est possible que se sois normal mais bon on a de quoi etre parano avec se qu'on vois sur nos titine )
alors voila j'ai cette courroie ( en photo ci dessous ) qui a ma vu a un leger decallage moteur eteint, au ralenti, ou meme quand on roule
de plus je me suis appercu que celle ci siffle enfin sa siffle au niveau de cette courroie
si vous avez une idée je prend
kit de distribution complet changer "il y a" 30.000km par un professionnel
merci par avance pour votre aide
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:05    Sujet du message: Répondre en citant
C’est la courroie accessoire,
L’écart me parait normal, il faut bien un peu de jeu, ce n'est pas très difficile a changer, j'ai fait la mienne en moins d'une heure,
Voici un tuto pour faire le remplacement,
http://www.forum307.com/viewtopic.php?t=32689&highlight=courroie
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:09    Sujet du message: Répondre en citant
elle a que 30.000km c'est pas normal
de plus elle a pas l'air abimé
mais bon je comprend pas pourquoi sa siffle
yohann60
Mister Blagues
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:13    Sujet du message: Répondre en citant
dans le kit d'istribution il t'as aussi changé la courroie accessoire ?
steve777
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
peut etre la poulie damper , si elle n'a pas été changé
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:17    Sujet du message: Répondre en citant
il a fait sa...
CLIP
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT -36°
COURROIE ACCESSOIRE 6PK1155
POMPE A EAU 1201.C4
KIT DISTRI KS2017
yvesdm3000
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
Le mien siffle deja quand la voiture etait tout neuf...
Maintenant j'ai 100.000+ km et ca siffle encore comme au debut... Je changerai de courroie (distribution+accessoire et tout) a 150.000+ et on verra si le nouveau va siffler aussi...
-Yves
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
ok donc j'ai pas besoin de m'inquieter alors
je prefere demande pour pouvoir partir en vacance tranquille
steve777
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:15    Sujet du message: Répondre en citant
Asp2p a écrit :
il a fait sa...
CLIP
POMPE A EAU 1201.C4
KIT DISTRI KS2017
donc il se peut que ce soit la damper
pour etre certain que ca vienne d'ici depose la courroie d'acc et met en route le moteur
si bruit toujour existant c'est que le probleme est ailleurs (distri par exemple )
si bruit inexistant il ya des chance que ce soit ta damper
xilo
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 11:20    Sujet du message: Répondre en citant
il faut oublier les 2 galets (tendeur et enrouleur) ainsi que la poulie d'alternateur ...le sifflement peut venir aussi de ces éléments qui entrainent la courroie d'accessoires!
cdlt
Asp2p
MessagePosté le: Jeu 09 Juin 11 à 12:35    Sujet du message: Répondre en citant
wow je crois que je vais voire sa avec un garage car je suis pas doué si sa vient de sa
apres si sa pose pas de probleme je vais bien laisser comme sa mais bon faudrais pas que sa entreine une autre panne
