[Dossier] Procédure de télécodage du régulateur/limiteur
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
planete.game57
MessagePosté le: Lun 03 Sep 12 à 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
Blig2 a écrit :
Ca je pourrais pas te dire c'est la première fois que j'utilise PPS.
Moi c'est après le télécodage qu'il a fallu débrancher.
Au fait je n'ai pas accès à Planet Diag c'est normal ?
D'accord, c'est possible.
damy307
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour j'ai fini d'installé mon régulateur de vitesse mais celui ci ne fonctionne pas j'ai bien activé l'option dans le BSI et le calculateur sur présent.
j'ai vérifier après mes parametre il son bien sur prédent sur le BSI et le calculateur mais il ne fonctionne pas je suis bien en 4eme vitesse a plus de 50Km/h qui peux m'aider svp.
Modif: RT3 Couleur; rétro rabattables; radar de recul; interfaces lexia evolution XS PP2000.
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 17:14    Sujet du message: Répondre en citant
le télécodage a été accepté par le bsi et le calc ?
après les opérations as tu coupé le contact et laisser le réseau s'endormir ?
damy307
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 17:25    Sujet du message: Répondre en citant
Je pense qu'il a bien accepté l'activation car après débranchement de la valise et rebranchement de la valise les options sont bien sur présent malgré une erreur a la fin au niveau du calculateur.
Non j'ai pas attendu que le réseau s'endorme pour faire l'éssai sur route.
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 17:29    Sujet du message: Répondre en citant
tu aurais du !!refais un essai sur route peut être que ça va marcher maintenant !!
damy307
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Second test sur route après endormisement du réseau toujours pareil il ne fonctionne pas.
Voila ce que j'ai a la fin du télécodage
Pourtant ca reste bien sur présent sur le calculateur et sur le BSI.
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
malgré une erreur a la fin au niveau du calculateur. ???
donc si tu as un défaut à la fin c'est normal que ça ne marche pas !!
pourquoi?aucune idée
damy307
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 18:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'ai toujours ce message et pourtant quand je regarde 1 heure après c'est resté sur présent dans le calculateur.
J'ai toujours du mal a dialoguer avec le calculateur lors d'un test global il me dis "référence inconnue de PP2000, calculateur en cour de référencement." mais j'arrive quand même a faire une lecture des défaut.
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as du mal à dialoguer en test global,passes par test par calculateur
damy307
MessagePosté le: Mer 12 Sep 12 à 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce que je fait mais a la fin j'ai le message defaut de communication télécodage.
damy307
MessagePosté le: Jeu 13 Sep 12 à 21:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir j'ai peux etre trouver pourquoi mon régulateur ne fonctionne pas a vous de me dire si ca vient de ca.
Sur la prise du calculateur moteur j'ai pas tirer sur le verrou (vert sur la photo ci dessous) ce qui fait que mon fil n'ai pas bien verrouiller je peux le sortir juste si je tire sur le fil, je pense qu'il n'ai pas assez enfoncer et ne fait pas contact entre la prise et le calculateur.
A votre avis c'est bien ca?
Photo pris sur le net pour une megane.
damy307
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 13:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour, après avoir refait le cablage sur le calculateur (voir prise calculo ci dessus) celui ci fonctionne très bien après éssai sur route.
L'érreur PP2000 n'a rien a voir elle est toujours présente mais le régul marche.
Problème résolu merci de votre aide.
MessagePosté le: Ven 14 Sep 12 à 14:20    Sujet du message: Répondre en citant
content pour toi Wink
drops
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 18:18    Sujet du message: Répondre en citant
Moi quand je fais le diag, je n'arriva pas à rentrer dans le calculateur moteur. Donc je ne peux pas voir si mon régulateur est activé. Il ne fonctionne plus. Pourtant dans l'étape au niveau du BSI c'est bon il est en marche.
Avez vous des suggestions?
Merci beaucoup
Peugeot 307 cc pack sport
damy307
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 18:28    Sujet du message: Répondre en citant
Fais un test par calculateur et met le contact parce que moi en test global ca passe pas sur le caculo moteur
drops
MessagePosté le: Sam 15 Sep 12 à 18:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bah le soucis c'est quand j'essaye de rentrer dans le calculateur moteur, il me ressort aussitôt.
Je ne peux rien faire
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Jeu 27 Déc 12 à 19:51    Sujet du message: Instalation Régulateur sur 307 HDi 1.4 de 02/2004 Répondre en citant
Bonjour à tous et bravo pour ce sujet dont je viens de lire les 6 pages d'un trait ! Hiiiiii :)
Cela fait trèèèèès longtemps que je voulais mettre le régulateur et/ou limitateur sur ma 307 et j'ai décidé de me lancer le jour où j'ai découvert qu'au niveau de l'emplacement vide du comodo régulateur j'avais la carte électronique prête à recevoir ce fameux comodo.
J'ai donc sillonné les forums et j'ai fini par tomber sur celui-ci qui me semble le plus complet.
Je vous fais un point sur la situation actuelle : J'ai exposé ma situation à mon garage Peugeot et (apparemment c'est plutôt l'inverse d'habitude !) ils m’ont presque encouragé à faire la manip ! Hiiiiii :)
J’ai commandé et reçu un comodo régulateur et limitateur pour 80 euros (le « limitateur seul » n’étant pas dispo et à 5 euros de moins). Je l’ai installé et le technicien m’a branché la valise.
Avec régulation de vitesse 1 (variante A) : essai du véhicule ==> aucune réaction.
Avec régulation de vitesse 1 (variante B) : essai du véhicule ==> aucune réaction.
Avec régulation de vitesse 2 et sans limiteur de vitesse : essai du véhicule ==> Aucune réaction sur « Limitateur » mais Ô miracle avec la molette sur « régulateur », le petit cadran kilométrique se modifie et m’affiche CC oFF ! Mais cela ne fonctionne pas … car quand j’appuie sur le bouton « plus » du comodo, la vitesse actuelle s’affiche puis disparait aussitôt (1 sec environ) pour laisser la place à trois tirets qui clignotent. Aucune réaction du moteur ne se fait sentir, même pas un début de régulation pendant la seconde de grâce …
Avec limiteur de vitesse : Pas testé encore
Le point important et je pense que le problème est là est que durant le travail avec la valise nous n’avons modifié que le BSI où les 5 options apparaissaient bien (Variante A, B, …).
Mais impossible de trouver l’option présent/absent dans le menu du calculateur … On ne voit que trois choix, tous sans régulateur … et mes menus ne correspondent pas aux vôtres. (exemple je ne trouve pas « architecture électrique »)
Je dispose d’une pédale de frein avec une fiche de 4 fils.
À votre entière disposition pour des infos complémentaires ou photos !
Yann Wink
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
Re bonjour, j'ai pu faire des nouveaux essais aujourd'hui :
Je n'ai pas le menu architechture electrique dans le menu de progrmamation du calculateur et voilà ce que m'affiche le PP200 quand on rentre dans la partie "Configuration" ==> "Regulation ..." ==>
Je n'ai aucun choix comprenant le régulateur ?!? Crying or Very sad
Vous avez une solution ? Confused
Merci beaucoup !
Yann
Asp2p
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
ta essaier de double clicker dessus et de voire si sa change ?
Achat Fevrier 2011 à 117.000km actuellement 265.150km ( Interface PSA 4.3.2 - Diagbox 7.82 ) DEFAP & EGR OFF
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 13:56    Sujet du message: Répondre en citant
Salut merci pour l'idée, mais je double clic sur quoi ? Sur le menu précedent ?
Asp2p
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 14:17    Sujet du message: Répondre en citant
sur l'une des phrases que t'affiche pp2000
sois la premiere
sois la deuxieme
sois la troisieme
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 14:28    Sujet du message: Répondre en citant
@Yannous
je te fais remarquer que tu as posté ta demande sur trois pages diiférentes!il me semble que cela fait un peu trop!!
Asp2p
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 14:42    Sujet du message: Répondre en citant
merci zamaz c'est se que je vient de voire
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 28 Déc 12 à 18:56    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Asp2p, je vais essayer ça.
Désolé pour le triple post mais je ne savais pas quel sujet était le plus adapté ... Embarassé.. Embarassé.. Embarassé..
Si je vous donne la référence de mon calculateur ça vous aide ?
Le circuit du régulateur étant cablé et présent dans le BSI, le calculateur devrait l'avoir aussi, non ? Shocked
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Ven 04 Jan 13 à 14:57    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !
Yann
Bonjour et bonne année à tous !
Mon garagiste Peugeot viens de faire une mise à jour du claculateur et du BSI mais rien ne change, on a toujours ce choix pour le calculateur entre trois messages différents dont aucun ne comprends le régulateur ...
Je désepère, à l'aide !!! Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Merci Confused
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Lun 11 Fév 13 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
UP s'il vous plaît ! Je suis toujours bloqué !!! Sad Confused Crying or Very sad
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merci beaucoup !
Yann
Merci Confused
Quelqu'un aurait-il une idée s'il vous plait ?
Changer le calculateur serait une solution ?!?
Merci pour votre réponse.
Yann
planete.game57
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais je ne suis pas assez calé dans ce domaine précis pour t’aider. Mais si je peux te dire quelque chose, sous toute réserve avec mes maigres connaissances sur la Peugeot 307, je ne changerais pas le calculateur concerné s’il n’est pas H-S, ça coûte une fortune, ça tourne vite dans le millier d’euros voire plus des fois pour peut-être avoir la régulation de vitesse fonctionnelle.
Tu veux juste que ça fonctionne ou tu en as vraiment et réellement l’utilité ? Ça t’est indispensable ? Si ce n’est pas le cas, arrête les frais, ça ne rime à rien après c’est sûr que ça serait mieux et rien que pour solutionner le problème, ça serait intéressant de trouver une piste mais bon, ça m’a pas l’air simple, faudrait questionner un expert du domaine.
Sur ce, bonne soirée.
Yannous
1.4HDi 70ch
MessagePosté le: Dim 17 Mar 13 à 23:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir et merci de ta réponse, j'en ai réelement besoin oui ... Et j'aimerais eviter d'avoir à passer chez Norauto qui propose de me faire le travail pour 550€ (mais en se repiquant sur les fils d'origine avec une instalation non-Peugeot). Tu en penses quoi ?
Pour faire fonctionner le comodo d'origine, apparement tout est fonctionnel dans le BSI (il m'affiche CC sur le petit compteur avec la vitesse puis se met à clignoter car aucun retour du calculateur) donc je suis etonné de voir que les menus du calculateur ne permettent pas son activation.
Je ne sais plus quoi faire ... Sad
Une piste peut être, cette voiture a reçu un moteur de 207 en remplacement de l'ancien HS mais apperement ce sont strictement les mêmes.
planete.game57
MessagePosté le: Lun 18 Mar 13 à 03:46    Sujet du message: Répondre en citant
Dans ce cas complexe quand même, je ne sais pas quoi te conseiller, je ne suis pas assez compétent.
Par contre, moi je serais toi, je ne laisserais jamais Norauto bricoler ma voiture surtout pour faire un truc artisanal, ils font souvent parler d’eux plutôt pour les conneries qu’ils font plus que du bien, certaines concessions Peugeot c’est déjà limite pourtant elles sont expertes de la marque alors je ne te parle pas des agents Norauto. Ce n’est pas une généralité bien sûr mais y’en a de ces rigolos. Voilà si tu ne veux pas risquer de retrouver ta voiture H-S.
Essaie plutôt de contacter les meilleurs de ce forum et tu auras un avis largement plus éclairé je pense. Clin d'oeil ;)
Page 6 sur 9
- mentions légales
