ingerul_danutz Nouveau
Inscrit le: 30 Juil 2010 Messages : 2 Localisation : Bucharest
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 13:35 Sujet du message: comment faire activation de l'alarme originalle |
J'ai une Peugeot 307 avec alarme originalle et je ne peux pas activer l'alarme.
Après la fermeture des portieres, un led rouge clignote sur le buton de femeture centralisee et un led jaune clignote sur le buton de l'alarme....et sans le bip-bip.
Comment faire pour activer!?
Hello,
I have a Peugeot 3007 with original alarm, but is not activated.
After i close the car on remote, the alarm led will flicker yellow and the central lock led will flicker red....and no sound of beep-beep.
How can I activate the alarm?!
Thank you
Locapansa 307 d'Or
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 13:59 Sujet du message: |
As-tu essayé un appui long sur le bouton de l'alarme et ou le bouton de verrouillage centralisé ?
Suis pas spécialiste des alarmes 307 mais ce genre de bêtises fonctionnent parfois...
_________________ 2.0L HDi 90 => Malgrès ce qu'on en dit ça roule bien !
Régulateur de Vitesse en 2nde monte => ça marche !
307 out => place à la Ford Galaxy, d'ailleurs si vous avez des adresses de forum je suis preneur !
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 14:29 Sujet du message: |
Je vais essayer ...
maintenant si j`appui long sur le buton de l'alarme (dans le conseil) il lumiere jaune.
Le Pec Modérateur
Posté le: Ven 30 Juil 10 à 14:34 Sujet du message: |
l'alarme est bien activée, mais l'alarme d'origine ne fait pas bip bip...
pour controler qu'elle marche bien, ferme la voiture avec une vitre ouverte et attend 1 min, apres tu met ta main ou ta tete dedant et ca doit sonner.
Pour désactiver la fonction plurimétrique si tu laisse ton cien dedant par exemple, il faut rester appuyer sur le bouton et apres fermer la voiture, ca clignotera normalement apres...
