Comment brancher un autoradio seconde monte.
maki
MessagePosté le: Dim 20 Juin 10 à 22:07    Sujet du message: Comment brancher un autoradio seconde monte. Répondre en citant
Je lis souvent les mêmes questions , comment conserver mes commandes au volant ?, et L'odb va t il toujour marcher ?
Oui si vous metez ce type de connecteur :
pour T5 jusque 2005
pour T6 jusqu'a la fin
ici les connecteurs pour la commande au volant sont pour des JVC mais ça existe aussi pour les autres grandes marques ( Alpine / Kenwood / Sony...) et a condition que votre nouvel appareil soit equipé pour la commande au volant.
Le branchement se fait tout simplement en 15mn , exemple: pour T6 la grosse prise se met sur celle qui est dans le tableau de bord , les 2 petites ( noire et marron ) au bout du faisseau de l'autoradio ( livré dans la boite du poste )
et le dernier , le boitier noir dans lequel se branche le fil sert a la commande au volant et le jack se branche dans l'autoradio.
reste aussi a metre un adaptateur d'antenne ( uniquement pour les T6 )
le fil bleu il faut le brancher dans la grosse prise dans le TDB de la 307
fil bleu ( lui aussi ) qui part vers le bsi , prise ou il y a 5 fils ( l'autre prise sert aux HP )
les photos je les ai eues sur ebay chez ce revendeur ( il y en a d'autres )
http://stores.shop.befr.ebay.be/Dynamic-Sounds-Ltd__307_W0QQ_dmdZ1QQ_sidZ90591416QQ_trksidZp4634Q2ec0Q2em14QQ_vcZ1
MAKi.
The end in nigh...
maki
MessagePosté le: Lun 05 Juil 10 à 10:30    Sujet du message: Répondre en citant
up , il faudrai qu'un modo le mete en post-it.
MAKi.
The end in nigh...
Alexcc10
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 21:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai une 307 > 2005 ,deja quelle bonne idée de peugeot de ne pas mettre les memes connecteurs que avant 2005 et une prise d'antenne a la c.. enfin c'est pas le sujet..
J'ai acheté aujourdhui un jvc ar kd-r511 mais j'ai bien sur pas acheté l'adaptateur car avant j'avais une 2004 et il y en avait pas besoin.
Donc ma question est est ce que si j'achete cet adaptateur je n'aurais pas besoins du connecteur peugeot qui permet de couper le poste lorseque je coupe le contact?
Je me demande aussi sur quoi se branche le boitier noir a droite sur la photo,sur la prise jack puis le jack sur le poste?
Et si je recupere la commande au volant commant je commande l odb (pour regler l'heure par exemple) sachant que ça se faisit a partir du poste d'origine ?
Je pense commander cette interface sur ebay qui me reviens a 50e pasque le vendeur l'auto ma parler de 80 a 100e, ou ya t'il encor moins cher (c'est quand meme cher pour une prise)
Merçi beaucoup
maki
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
le boitier noir sert a utiliser la commande au volant
le reglage de l'heure et les fonctions qui se passait par l"autoradio d'origine se font avec la commande au volant ( une notice est fournie )
MAKi.
The end in nigh...
Alexcc10
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 21:48    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi pour cette reponse rapide , donc je peux commander ce boitier ss pb, sinon j'ai trouvé ce boitier chez le meme vendeur en - cher
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250464637283
est ce qui va aussi ? je suis pas tres doué en englais
maki
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 22:17    Sujet du message: Répondre en citant
apparement il n'y a pas le fil qui relie le boitier noir et la commande au volant
mais j'en sait pas plus , par contre le modele que je montre lui fonctionne.... Wink
MAKi.
The end in nigh...
Alexcc10
MessagePosté le: Mar 16 Nov 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
Merçi je vais commander celui la de suite et merçi pour le lien car j'aurais eu bien du mal a le trouver ce vendeur.
Et derniere question stp l'adaptateur d'antenne est bien celui que tu met en photo (pour modele apres 2005)?
Car il y a 2 modeles sur le site , celui que tu as posté :
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-107-1007-2007-207-307-Aerial-Adaptor-PC5-137-/270643349498?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item3f0399c7fa
et celui la
http://cgi.ebay.co.uk/PEUGEOT-107-1007-2007-207-307-Aerial-Adaptor-PC5-136-/270643349500?pt=UK_Cars_Parts_Vehicles_Terminals_Cabling_ET&hash=item3f0399c7fc
Sur le site,tout deux sont pour apres 2005
Merçi encore
zouzou08200
MessagePosté le: Mer 17 Nov 10 à 00:01    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour pour le connectre fakra de l antenne verifie derriere le JVC que tu vien d acheter tu trouvera la reponse
il ya un femelle est un male
tu doit verifier sur ton poste
cham 51
MessagePosté le: Mer 17 Nov 10 à 09:56    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour,
petite question à maki,toi même tu l'a dans ton véhicule?
avec l'affichage déporté pas de problème pour valider l'option sur odb
comme exemple régler l'heure pour une T6
car moi personnellement jamais arrivé à régler l'heure avec un connects 2.
le prix est canon par rapport au mien
par contre pour les commande au volant la nickel
ke focal krxs)RT5
maki
MessagePosté le: Mer 17 Nov 10 à 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
oui j'ai ça dans mon vehicule , le rglage de l'heure et l'acces aux fonctions de l'odb se fait par la commande au volant j'appuie en mm temps sur le bouton au dessus et en dessous et ça va dans l'odb , apres on navigue avec la touche du dessus et dessous et on selectionne avec les touche derriere....
par contre ya plus les stations de la radio dans l'odb
MAKi.
pour l'adaptateur antenne faut verifier avec le modele d'autoradio mais en general avec l'autoradio il y a un adaptateur comme ça :
ça permet de brancher l'un ou l'autre.
The end in nigh...
cham 51
MessagePosté le: Mer 17 Nov 10 à 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour le renseignement maki
par contre j'ai eu l'interface alpine avec mon 9884 et je pense que alpine
est la plus aboutie, les stations et les titres cd s'affichent sur odb sauf le volume,pour ceux qui ont un alpine qui fait ait net mieux vos l'alpine,
je remets la connect2 car je l'avais démonter pour remettre le RD4 et
régler l'heure,comme j'attends un ampli je verrais tout ça
ke focal krxs)RT5
Alexcc10
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 16:12    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai bien reçu aujourdhui mon interface (en 3jours)
Tout est ok je recommande ce vendeur ,prix tres interressant par rapport au prix en france
Merçi Maki
Par contre le fil bleu qui est sur l'adaptateur pour l'antenne c'est bien un fil de masse ,je l'ai mis sur l autoradio?
maki
MessagePosté le: Sam 20 Nov 10 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
non c'est l'alimentation de l'amplis d'antenne il faut le brancher derriere la grosse prise de la 307 , normalement le fil a la meme couleur ( si je me souviens bien )
MAKi.
The end in nigh...
Alexcc10
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 14:45    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai pas touvé de fil de la meme couleur sur la grosse prise (aucun fil n'est tout seul ) mais si c'est pour alimenter l'amplificateur d'antenne je peux le brancher sur un fil rouge 12v qui est libre?
Rosco Coltrane
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 15:59    Sujet du message: Répondre en citant
Avec ce type d'interface, est-il possible de récupérer les bips des radars de stationnement ?
cham 51
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 16:43    Sujet du message: Répondre en citant
oui tu peux le brancher sur le 12 volts, qui ce coupe avec le contact pour pas le laisser sous tension
personnellement avec on connects 2 pas moyen de valider l'option
pour répondre Rosco Coltrane ,normalement oui
ke focal krxs)RT5
Rosco Coltrane
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Cham 51 pour ta réponse.
Mais j'ai quand même l'impression que ces interfaces ne gèrent que les commandes au volant, et qu'une seconde est nécessaire.
Exemple d'interface de marque Pionner :
- http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Pioneer/CTSPSA001AE-Interface-commande-au-volant-pour-PeugeotCitroen:65686
- http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Pioneer/CA-P-PSA002-Boitier-electronique-pour-signal-marche-arriere-pour-CTSPSA001AE-PeugeotCitroen:65882
(interface spécifique pour récupérer l'information de marche arrière sur le bus CAN)
cham 51
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 17:37    Sujet du message: Répondre en citant
je le pense aussi,comme déjà dit alpine est la plus aboutit
ke focal krxs)RT5
Rosco Coltrane
MessagePosté le: Mer 24 Nov 10 à 21:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le problème, c'est que j'ai déjà le poste Pioneer...pas vraiment le choix !
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Je passe le sujet en post-it Clin d'oeil ;)
Alexcc10
MessagePosté le: Jeu 25 Nov 10 à 22:27    Sujet du message: Répondre en citant
il y a bien un fil bleu pour brancher le bleu du fil d'antenne.J'avais pas vu il fesait nuit et je devait partir au boulot..du coup je l'ai branché sur le rouge en pensant que c'etait une alim 12v et la grosse odeur de brulé et plus possible d allumer le poste .Je pensait que c'etait un fusible et le lendemain j'ai verifié mais tout est ok ,le poste ejectait et chargait juste les cd et c est tout. Du coup j'ai ramené le poste au magasin ou il l'on testé ,il était ok .Le vendeur m'a dit d'essayer en inversant le rouge et le jaune mais apres essai tjours rien, du coup le vendeur a essayer avec un inverseur de polarité et encore rien apres il a fallu qu il mette le fil rouge qui a 2 tete sur le jaune et sur le rouge du poste et la ca a marché!! Du coup je me demande ce qui a cramé et pourkoi il a fallu faire tout ca alors qu avant il marchait tres bien avec le branchement rouge-rouge et jaune-jaune et sans ladaptateur qu il ma rajouté?
Donc la tout etait rentré dans l'ordre,le poste fonctionne ,la commande au volant aussi sauf que en coupant le contact de la 307, le poste reste allumé alors que avant il s'etaignait avec le contact.
Vous me direz c'est pas un probleme sauf que sur mon jvc le bouton power est bien merdique ,il est couplé avec le bouton source ,il faut y aller avec le bout de l ongle du coup a chaque arret ca me le passait en cd usb tunner ...jusqua ce que j arrive a l'eteindre.
Donc jai fait un essai en me disant que le jaune qui n'etait plus branché servait surrement a couper le poste avec le contact et jai branché ce jaune avec l'autre jaune qui est aussi relié au rouge et la re deur de cramé !!
Plus de commande au volant,en fait le poste fonctionne tjours mais la j'ai cramé mon interface et c'est pas tres cool ,tout ça pour une connerie de fil bleu qui au final ne ma pas amelioré la reception qu il soit branché ou pas.
J'ai plus qu'a recommander une interface .
Donc evitez les conneries!!
CHINO93
MessagePosté le: Lun 29 Nov 10 à 12:21    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite question concernant les interfaces commandes au volant: est on obligé de prendre de la meme marque que l'autoradio, car je souhaite acheter un poste "alpine", et j'ai trouvé cet interface à 69 € (assez cher je trouve)
http://www.adn-tuning.com/car-audio-nav/Div-Autoradios/commandes-au-volant/CAV-Alpine/APF-S100PS-Interface-commande-au-volant-CitroenFiatPeugeot:9303
maki
MessagePosté le: Mer 08 Déc 10 à 10:33    Sujet du message: Répondre en citant
reponse : non
mais suis le lien donné au début c'est quand meme moin cher...
MAKi.
The end in nigh...
antho04
MessagePosté le: Jeu 09 Déc 10 à 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, quand est-il de la gestion des phares auto et des éssuis glace auto? on peut seulement les gerer avec le poste d'origine, et un garage peugeot m'a dit qu'il n'existait pas de poste compatible pour ça... Sad
Rien ne sert de couri quand on a une 307 !! Hiiiiii :)
maki
MessagePosté le: Sam 11 Déc 10 à 22:31    Sujet du message: Répondre en citant
avec ce que je montre au debut , ça fonctionne.
MAKi.
The end in nigh...
antho04
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 06:44    Sujet du message: Répondre en citant
merci maki ! mais elle est de quelle année ta voiture? et c'est lequel de poste que tu as? ++
maki
MessagePosté le: Lun 13 Déc 10 à 09:06    Sujet du message: Répondre en citant
ma ouature est de septembre 2005 modele 2006
le poste un sony gt640ui j'en suis content bien que certains disent d'"oublier sony" , je vois pas pourquoi , c'est mon 3eme sony et ils ne m'ont jamais posé de problemes ( pas comme pioneer ou kenwood qui ont merdé au niveau des touches et de l'eclairage interne )
et je m'en sert de mon autoradio , en faisant en gros 3h de route par jours.
MAKi.
The end in nigh...
routierdu04
MessagePosté le: Jeu 06 Jan 11 à 16:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi je viens de changer mon autoratio mais comment le branche t-on sur la batterie !!! car dit que je coupe le contacte le poste fonction 5 min puit il s'éteint et il se remet a zero !!
merci par avance !!!
maki
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 00:33    Sujet du message: Répondre en citant
faut voir au niveau du faiseau , fil jaune et fil rouge il y a une prise double pour brancher les fils ensemble ou pas suivant les voitures
voir aussi dans la notice de l'autoradio
MAKi.
The end in nigh...
routierdu04
MessagePosté le: Ven 07 Jan 11 à 00:43    Sujet du message: Répondre en citant
et les deux files il doivent se brancher ensemble ????
Page 1 sur 3
- mentions légales
