Peugeot 307 - Voir le sujet - Question faisceau de portiere - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
emil307
MessagePosté le: Lun 07 Déc 09 à 19:11    Sujet du message: Question faisceau de portiere Répondre en citant
Bonsoir a tous!! Super content :D
J'ai besoin d'un peu d'aide je me suis trompé en achetant des faisceaux de 3 portes qui ne sont pas les memes que les 5 portes.Du coup mon montage de mes rétros n'a pas pu se faire je pesne que c'est a cause de ca pas bonne référence donc faisceau non reconnu par le BSI.(Pour ceux qui savent pas pourquoi je dois changer de faisceau de portiere il faut aller voir ma présentation tout est expliqué) en regardant donc dans SB je vois qu'il y a des faisceaux qui gèrent le sequentielle et d'autres non est ce que je peux en prendre un qui gère le séquentielle?
Séquentielle c'est bien quand la vitre remonte toute seule quand on appui tout en haut de la platine c'est ca?
Pensez vouis que je peux prendre ce faisceau?
Je veux pas me trompé donc c'est pour ca que je demande des conseils.
Car pour les 2 faisceaux j'en ai pour 100€ a peugeot. Confused
Voila
Merci a tous Wink
emil307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 14:40    Sujet du message: Répondre en citant
Personne pour me donner un coup de main?
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 14:53    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, tu voudrais savoir quoi Emilien ?
Si c'est juste un problème de connecteur, tu peux peu-être modifier celui que tu as plutôt que d'en racheter un nouveau ?
Tu as pas acheter le faisceau à Spitire13 ? Je lui avais donné la schématique de branchement pour T5
emil307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 14:59    Sujet du message: Répondre en citant
Non je lui ai pas acheté il avait peur de rater le faisceau et tout ca alors je lui ai dit que c'etait pas garve et que j'allais en acheter un.
En fait les 2 faisceaux que j'ai acheté ne sont pas bons ils sont pour 3 portes la référence sur SB ne correspond pas du coup c'est pour ca que mes rétros n'ont pas fonctionné quand je les ai installés.
Enfin je pense.Mes moteurs aussi j'ai bien les 3 fiches seulement quand j'ai rentré la référence que javais sur la pochette de mes moteurs elle n'existe pas donc la aussi j'ai des doutes mais je verrai après avoir acheté mes faisceaux parce que pour moi les moteurs sont bons.
En fait je veux savoir si je peux prendre un faisceau qui gère le sequentielle?Parce que sur SB c'est des références différentes.
Voila en fait mon probleme.
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
En tout cas, la platine que je t'ai vendu est prévu pour une remonté séquentielle des vitres puisque le bouton à 2 positions à la montée, et 2 autres à la descente.
Mais je t'avoue que je ne vois pas pourquoi ça serait différent entre une 3 portes et une 5 portes...
emil307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:16    Sujet du message: Répondre en citant
Oui jai vu j'ai essayé le bouton on sent bien les différents crans.Ba oui je vois pas pourquoi non plus c'est pour ca au début je me suis dit que je prenne ca d'une 3 portes ou d'une 5 portes c'est pareil donc j'ai pris ca d'une 3 portes.Mais comme j'ai beaucoup de chance et ba ca a pas marché.
Peut etre que je me trompe que je vais acheter des faisceaux et que ce sera pareil (j'espere pas)et que ca vienne d'autre part.
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:19    Sujet du message: Répondre en citant
Actuellement, avec le faisceau de la 3 portes, y a quoi qui fonctionne et qui fonctionne pas ???
Les vitres montent et descendent correctement ? La serrure aussi ? Le HP ?
Si tu as juste le rabattage des rétros qui déconne, le problème ne vient pas du faisceau mais plutôt du télecodage.
emil307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ba quand j'ai toput branché y'a rien qui marchait lesq vitres ne remontaient pas les rétros marchaient pas et la platine ne s'allumait pas.
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:24    Sujet du message: Répondre en citant
La totale quoi Confused
Compare ton faisceau d'origine avec celui que tu as acheté (3P), repère les emplacements des fils sur les connecteurs et compare les
Je peux te donner si tu veux la branchement de ma T5 5 portes équipé de toutes les options que tu veux, je l'avais repéré pour Spitire13 Wink
emil307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais le probleem c'est qu'il ya aucune connectique identique que ce soit pour la platine ou le moteur.
Les rétros je peux pas vu que j'ai des manuels!!
Quelle idée alors de passer de manuelle a electrique!!!lool
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:31    Sujet du message: Répondre en citant
Alors là, je vois pas comment t'aider.
Es-tu sur au moins d'être bien précablé pour la partie derrière le tdb, j'usqu'au connecteur qui va a la portière ?
Côté conducteur tout fonctionne correctement en électrique ?
emil307
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:35    Sujet du message: Répondre en citant
Ba je pense oui mon faisceau de portiere allait bien dans la partie du faisceau dans la voiture qui doit etre relié au BSI.
Tu crois que je ne saurais pas précablé?Je pensais que meme sur une manuelle ca marchait y'avait pas besoin de tout ca.
Sinon oui tout fonctionne bien jamais eu de probleme avec mes vitres electriques ou mes platines.
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 15:40    Sujet du message: Répondre en citant
Le mieux serait de contacter un membre ayant accès à la schématique Peugeot (kariolys, Chokchman, Steve777, peut-être Spitire13), pour connaitre précisément d'après ton VIN le câblage que tu as.
Après il faudra comparer avec une 307 équipé des options que tu souhaites (je te filerai mon VIN si tu veux).
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
desoler , moi je n'ai plus d'acces a la shématique , maintent plus qu'a sb standard , sinon moi non plus je ne voit pas la différence entre faisceau 3P ou 5P car ds tous les ca tes arriere reste manuel donc comme si tu avait une 3 portes
Par contre effectivement tu est bien télécoder pour les rétros rabattable mais je me rapelle plus si on avait laissé en sequentiel ou pas , le problème pourrais peut etre venir de la
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 21:50    Sujet du message: Répondre en citant
j'y aurais acces demain si je recoit ce que je doit recevoir, je te donnerais tout ca emil Clin d'oeil ;)
jaysky
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
et tu penses a moi adam ? pour le cablage temoin de ceinture ??
gysmo07300
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
T'a investi Adam ?? Laughing
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 21:57    Sujet du message: Répondre en citant
tu recoit quoi adam ?
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:02    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai investi ^^
j'ai le service box entier sur dvd double couche qui doit arriver avec d'autres bricoles Razz
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:03    Sujet du message: Répondre en citant
Le Pec a écrit :
j'ai investi ^^
bah c'est cool ca , tu as eu ca ou ?
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
quelque part que je ne dirais pas Razz Clin d'oeil ;)
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:05    Sujet du message: Répondre en citant
carement c'est secret
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:07    Sujet du message: Répondre en citant
pas super légale (comme d'hab)
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
ah ok , je te demandais ca car ca m'interresai car j'ai plus l'acces shematique ..
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:15    Sujet du message: Répondre en citant
j'attend de le recevoir et je te tiens au jus pour ce qui a dedant Clin d'oeil ;)
steve777
MessagePosté le: Ven 11 Déc 09 à 22:24    Sujet du message: Répondre en citant
merci c'est cool à toi
emil307
MessagePosté le: Sam 12 Déc 09 à 13:31    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Adam merci a toi ca m'aiderais beaucoup.
Non Steven en a enlevé le sequentielle on l'avait télécodé mais on l'avait enlevé parce que sinon j'avais plus la température extérieure en fait.
steve777
MessagePosté le: Sam 12 Déc 09 à 13:49    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme serait peut etre du à ca
a verifier et comparer les 2 faisceaux
