AlexP Curieux
Posté le: Mer 08 Avr 09 à 22:06 Sujet du message: [CHERCHE] Plein de pièces: Moteur, Intérieur, Carrosserie |
Pour une 307 phase 2 (2006) 5 portes, 1,6L HDI 90, je recherche (la liste est longue, et probablement non exhaustive! )
- Mécanique:
Moteur +/- complet 1,6L HDI 90
- Carrosserie:
Pare-chocs avant complet (idéalement, avec simplement les trous masqués pour antibrouillards)
Pare-chocs arrière (pas de découpe échappement)
Eventuellement une portière ARD (côté passager) mais à voir
Eventuellement 2 enjoliveurs en 15, il faut que je vois pour leur appellation (mais pour l'instant c'est pas le plus important...)
- Intérieur:
Sièges + banquette, ou sièges AV uniquement possible si c'est le même motif que moi (je vous repréciserais l'appellation du motif des sièges)
Les 4 contre-portes
Le ciel de toit
Le cache bagages
Le tapis de coffre
L'habillage planche de bord: c'est la partie qui englobe les 4 aérateurs frontaux, la casquette du tableau de bord, et qui masque l'airbag passager frontal
La façade frontale "alu" de la planche de bord (englobant les 2 aérateurs centraux, l'autoradio...)
Le plastique juste à droite de la façade "alu" qui masque notamment la sonde de température intérieure
Le plastique qui est juste en dessous du précédent, qui comporte donc un trou pour la buse d'aération des pieds du passager
Le plastique cache fusible sous le volant
La console centrale frein à main
Eventuellement un levier de vitesse avec son soufflet et son pommeau
Les joints de portières avants
Et c'est à peu près tout
Il va de soi que toutes ces pièces se doivent d'être en très bon état...
Idéalement en région parisienne, mais beaucoup de pièces peuvent être expédiées (même le bandeau planche de bord)
keytronik 307 d'Argent
AlexP Curieux
alexsi 307 d'Élite
Inscrit le: 18 Sep 2007 Messages : 1413 Localisation : Pas trés loin de ma 307!!!
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 09:06 Sujet du message: |
salut alex as tu etais faire un tour dans les casses?
_________________ une 307 Xsi Hdi 110 suivi d'une SW Hdi 110
AlexP Curieux
SPITIRE13 307 Hors Catégorie
asianstyle93 307 d'Élite
Inscrit le: 26 Sep 2006 Messages : 1128 Localisation : Torcy (77)
Posté le: Jeu 09 Avr 09 à 23:37 Sujet du message: |
moi j'ai 4 panneaux de portes + intérieur 5 portes sièges bacquet provenant de ma 307 sport phase 2 (donc connectique compatible) de couleur noir.
Chui du 93 dc facile pr toi de récupérer les pieces.
Je pe t'aider les monter également
si intéressé je t'attends en MP
_________________ 3O7 1.6 HDI SPORT 90, RT3, Pack Look, Phare et Anti-Brouillard Xénon 6000°, compteur + clim Bleu, Jantes Kosei Alpha 17", Vitres teintées, Volant cuir CéCé, Sono JBL 600W
gtigran 307 Addicted
Posté le: Ven 10 Avr 09 à 19:36 Sujet du message: |
Salut
Si tu as besoin , je peux avoir des pieces moteur ( turbo,vanne EGR , injecteurs,debitmetre,.... ) neuves et d'origines à un bon tarif pour DV6 (1.6 HDI) 90 et 110 ch .
Si tu as des questions n'hesite pas .
AlexP Curieux
