Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 00:27 Sujet du message: [Dossier] Eclairage de cave à pieds |
Bon pour avoir des caves a pieds j'ai utilisé des répétiteur T5:
faire passer le cable du plafonnier a l'endroit ou vous voulez vos éclairages par le montant du pare-brise:
on fixe nos loupiotes, j'ai coupé un rectangle dans la feutrine et je l'ai aient fixées:
on soude sur les cosses des cables (vert/jaune: masse) et (gris: +portes)
puis on soude nos loupiotes:
on essaye:
http://www.youtube.com/watch?v=AuEa8_eJnbY
http://www.youtube.com/watch?v=4VNmz5nYT_g&feature=related
on passe a l'arrière... le plus chiant...
on passe le file ici:
on passe un fil de fer sous la moquette pour récupérer le cable dans le trou sous le siège la ou sortent les autres:
on tire le cable:
et on le récupère:
et la le plus chiant, passer un second cable entre les deux siège pour le faire resortir sous le siège gauche, j'ai pas pris de photo car j'etait tellment dans l'action... mais c'est le meme procédé (fil de fer)
la petite vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=dghGK3hd-GM
et le résultat:
le plus facile:
passer le cable dans le montant de pare prise, et le faire décendre...
les plus chiant ont etait les soudure au niveau des loupiotes car ca bougeait dans tout les sens..., et le passage du cable entre les deux sièges...
Edité par Le Pec le Sam 14 Fév 09 à 13:00
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 10:06 Sujet du message: |
Bien LePec par contre, tu as 4 répétteurs ?
A l'arrière tu mis des ampoules "volantes" ?
Bref pas mal, mais ce sont des ampoules classiques, qui dit classiques, dit que ça consomme... 4x5W + celles des plafonniers... le BSi va pas aimer... Nicolas l'avait dit
Perso ce sont des LEDs que j'ai mis, 1W chacune... donc au maximum 4Watt en ce moment, 6W bientôt avec l'AR et 10W au total quand j'aurais fini.
Soit exactement la puissance d'origine
Anthony Soprano 307 d'Or
Inscrit le: 15 Sep 2008 Messages : 901 Localisation : Cergy (95)
t'es un malin toi !!
bravo, ça me tente de le faire un de ces quatre, mais j'aimerai le faire en bleu ça peut etre sympa, vu que le compteur bleu est prevu...
RIP SRV...
307hdiprenium 307 de Diamant
Inscrit le: 07 Jan 2007 Messages : 2531 Localisation : 06
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 11:54 Sujet du message: |
,c sympa comme modif.
j ai 2 répétiteurs qui sont en train de prendre la poussiere dans le garage,alors pourquoi pas.
affaire a suivre.
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 14 Fév 09 à 12:57 Sujet du message: |
j'ai bien 4 répétiteur tof, deux devant et deux derière (ampoules de 3w et non 5 ) et le rendu est super
Dreamer307 307 de Bronze
Inscrit le: 06 Fév 2009 Messages : 254 Localisation : Aurich/ Allemagne
Le Pec Modérateur
Posté le: Sam 28 Fév 09 à 22:50 Sujet du message: |
tu peux les mettres, il te suffira de démonter les garnitures des portes grace au tuto approprié, et de passer tes cables a travers les gaines en pressant la prise de connexion (porte<>Montant)
Armalis 307 de Bronze
Posté le: Mer 18 Mar 09 à 15:47 Sujet du message: |
La section du câble... 0,75mm² ça suffit.
Enfin pour les LED c'est juste une idée, pour que ça consomme moins et éviter de créer des "soucis" niveau BSI.
Le Pec Modérateur
Posté le: Mer 18 Mar 09 à 19:03 Sujet du message: |
ba avec des 3w, depuis l'installation RAS...
apres oui j'ai sorti le fil sous les siège et je les aient soudés a mes support de lampe qui elles sont fixée avec un sert câble a un ressort du siège... pour l'enlever il me suffi juste de faire 1/4 de tour au support... ou je couper le sert câble...
johanjot 307 Addicted
Inscrit le: 13 Juin 2011 Messages : 20 Localisation : Liévin
Posté le: Dim 03 Juil 11 à 11:16 Sujet du message: |
Est-ce que vous croyez qu'en ajoutant seulement de néons 12v de 2,85Watts cela serait dangereux pour la BSI?
nico6930 307 d'Élite
307 LAFOREVER 16V Modérateur
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 19:17 Sujet du message: |
merci de ta réponse rapide !
concernant le BSI si je rajoute des leds au plafonnier et le reste plus sa au vace a pied je serai pas trop haut en voltage ? La puissance n'est pas indiqué enfin je pense que sa doit valoir 1W ces leds nan ?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 19:26 Sujet du message: |
=D, merci je vais pouvoir m'attaquer a sa alors =).
En revanche la ou je m'y connait pas c'est quand tu dit par les montants du pars brise ???
Comment puis je amené le fil jusqu'au plafonnier =(...
Et les fil ne sont surement pas fournie je prend combien 0.75mm sa passe ?
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 19:58 Sujet du message: |
Oui c'est sur quand soudant c'est mieux mais bon je me suis dit après si je veux les retirer et éviter de couper.
Merci encore pour tes conseils, il me reste plus qu'a commander sa, et voir !
Merci encore
Posté le: Dim 17 Juil 11 à 20:04 Sujet du message: |
je pense que j'en aurai =D !!!
j'ai un peu 2 mains gauche donc ^^ ( j'ai rien contre les gaucher ^^)
nacral 307 de Diamant
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 19:18 Sujet du message: |
Merci mais la tu passe dans vif du sujet faut pas se planter.
Et pour le bsi sa dépend des 307 ?
Et tu es passe par ou ?
:S
(dsl soucie avec mon ipad pour écrire sur pc c mieux ^^)
Edité par nico6930 le Lun 18 Juil 11 à 21:23
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 21:14 Sujet du message: |
| nico6930 a écrit : | Mercimaislatu passe dansvifdu sujet faut pas se planter.
:S |
Édite ton message je comprend rien.
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 21:24 Sujet du message: |
up c bon =)
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 21:31 Sujet du message: |
| nico6930 a écrit : | Merci mais la tu passe dans vif du sujet faut pas se planter.
:S
(dsl soucie avec mon ipad pour écrire sur pc c mieux ^^) |
Pour le bsi je sait pas si sa dépend des 307 mais c'est ce qui ce dit.
Pour ma part je pence que même avec un bsi différent elles sont à peut prêt toutes câblé pareil sauf de T5 à T6.
Beh tu BSI à tes caves à pieds il n'y a qu'un pas, et quasi rien au milieu. Donc comment te dire ou je suis passé?
En tout cas ce sera toujours plus propre que les faire passé dans tes montant de pare brise, et tu utilisera 10 fois moins de câble.
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 21:43 Sujet du message: |
Je voit que tu as une 1L6 110ch c'est une T6 il me semble.
Tu as trouver ou le schéma j'aimerai voir pour moi, j'ai une 2L hdi 90ch 2002.
J'avoue que ta méthode me plait un peu mieux c'est bcp plus propre, et tu as piquer les 4 lumières sur la même broche ???
Posté le: Lun 18 Juil 11 à 21:57 Sujet du message: |
Oui une T6.
Pour avoir le schéma tu installe Sedre sur ton PC il y a un tuto super bien fait sur le forum.
Oui sur la même broche, j'en ai mis que 2 en parallèle pour l'instant à l'avant biensur.
