radsailll Curieux
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 14:00 Sujet du message: Remplacer le rt3 |
Bonjour a tous, voila mon projet.
Comme tous le monde sait, le rt3 a vraiment une qualité sonore très très médiocre.
Mon projet serait de mettre celui si dans la boite a gants, pour conserver odb, et de mettre a la place un alpine (pas de modele defini encore).
Je ne dois pas être le premier a y penser et j'aurais voulu savoir si quelqu'un l'avait déjà fait.
Merci d'avance
PAKAEL 307 d'Or
307triskel 307 de Diamant
Posté le: Mer 21 Jan 09 à 19:58 Sujet du message: |
exact et ça, ça a déjà été traité
radsailll Curieux
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:37 Sujet du message: |
Quelqu'un a déjà essayé? Histoire d'etre sur que les câbles soient vraiment trop court pour amener le rt3 dans la boite à gant.
Parce que la solution deux autoradio en façade n'est pas très esthétique.
PAKAEL 307 d'Or
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 12:48 Sujet du message: |
je peux te garantir que tu n'y arrivera pas de plus si tu as un rt3 couleur ta fibre optique ne sera plus assez longue ,je sais meme pas si tu pourras trouver une fibre de cette longueur.
en ce qui concerne l'esthétique je trouve pas ça degueu!!!!
PAKAEL 307 d'Or
radsailll Curieux
Posté le: Jeu 22 Jan 09 à 13:10 Sujet du message: |
ok merci pour ces conseils. Je pense que je vais regarder ce que ça donne avec l'autoradio en dessous et si ça me plait pas, soit je laisse d'origine, soit je trouve une fibre de 807 et je vais me faire ch...... un petit peu.
Dernière question, j'ai essayé la recherche sur le forum mais j'ai pas trouvé de photo. Tu connais quelqu'un qui l'a déjà fait? (l'autoradio à la place du chargeur)
radsailll Curieux
Posté le: Ven 23 Jan 09 à 13:46 Sujet du message: |
Re petite question, pour l'alimentation, les deux postes sur la meme alim ou il faut retirer un cable. D'aprés les calculs ca devrait passer sans souci mais je prefere avoir quelques avis. MErci
