Peugeot 307 - Voir le sujet - renseignement sur les condancateur - Forum Peugeot 307 - 307CC - 307SW
bodylove
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 10:29    Sujet du message: renseignement sur les condancateur Répondre en citant
voiel je cherche un condancateur une marque fiable et de qualité disponoble en belgique
et aussi savoir si je peux couper mon moteur sans risquer de tomber en panne de batterie
aussi savoir comment ca fonction et a quoi sa sert Super content :D
carlino 307
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
helix est une bonne marque de condensateur ou lcs
bien sur que tu peut couper ton moteur sans probleme
ça fonction une "réserve" d' électricité en cas de grosse demande de jus ne pouvant être rendu par ta batterie
a savoir qu' une capa vaut environ 200€ et est conseilléé pour les sono gourmande en énnergie pour les amplis
je ne pense pas que cela te soit nécessaire pour toi quentin
bodylove
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 11:02    Sujet du message: Répondre en citant
je vais changer de sub ca sera un 2400watt musicaux et je garde l'ampli 800watt il y a aussi mes kit eclaté de 110w et 100w
je n'ai qu'ne petite batterie de 1.4 hdi moi
et il y a les neon interieur exterieure et aussi le dvd et les stromboscope
carlino 307
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
que tu mettes une capa ou pas cela changeras rien pour tes néons
il sert juste pour ton ampli mais la batterie reste la maillon important la capa te sert que par " a coup " lors de coup de basse pour épauler ta batterie
bodylove
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 11:43    Sujet du message: Répondre en citant
donc ce n'est pas parce que je vais en mettre une que ma batterie ne susera pas
le cadran de la capa ne sert pas a voir le niveau de la batterie ? et que au bout d'un moment je sais pas si il indique 10.5 il est temp de redemarer?
carlino 307
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 11:47    Sujet du message: Répondre en citant
si effectivement il t indique la tension de ta batterie mais ça d' autres appareils pourront te donner ces renseignements pour moins cher
bodylove
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 11:48    Sujet du message: Répondre en citant
c'est que en plus de ca un coup de bass ca fait clignotter les feux
lol
carlino 307
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 11:54    Sujet du message: Répondre en citant
dans ce cas t as batterie est trop faible mais tu risque de toujours avoir le souci avec la capa car avnt de t aider pour les coups de basse elle pioche dans ta batterie
tu devrais prendre une batterie avec un ampérage un peu plus élevé et tu devrais résoudre ton probleme
bodylove
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 12:47    Sujet du message: Répondre en citant
put1 fait ch... je viens d'en acheter une en + mais il y a quelqu'un qui m'a dit de ne pas prendre un ampérage trop eleve car l'alternateur en prendrait un coup
et je n'ai pas envie de mettre une deuxieème batterie (au gel)car il faudrait encore retirer des cable et je ne sais pas comment on fait vu que je suppose qu'il faut se connecter a l'aternateur
clerk
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
lol
je veux
Arrow section et longueur de ton cable d'alim
Arrow les watt RMS (et pâs musicaux) TOTAL de ton/tes ampli
Arrow section et longueur de ta masse
Arrow endroit ou est prise ta masse
j'ai des solutions surement 2 a 3 fois moins cher pour ton problème que l'achat d'un condo ou d'une batterie.
La batterie n'est pas le pb, meme si c'est un petit diesel, c'est tun diesel et ca suffit. Perso j'ai 700Wrms (soit 1400W musicaux si tu veut comparé avec toi) et j'ai aucun pb avec les feux sans condo et batterie d'origine...
Sache que l'achat d'un sub plus puissant ne changera rien a ta consommation de courant (il a beau faire 2400W (soit 1200Wrms grand max), ton ampli lui enverra toujours le meme nombre de watt soit la meme consommation.
griffe lover style
MessagePosté le: Sam 19 Aoû 06 à 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, donc oui comme dit clerc l'important c'est déja davoir une taille suffisante d'épaisseur de cable d'alim. il te faudrait au minimum 20² ou mieux 35².
Ensuite j'ai un amplic bloc mono, donc un class d qui delivre 1500 rms et j'ai gardé ma baterrie d'origine, juste en rajoutant une cap pour les gros coups de basses afin d'éviter les baisses de tensions qui pourrait nuire a l'ampli.
Voili voilou Wink
307 2.0 16V XSI
